| Author |
Message
ziomek0203 Poziom 6
#1
15 Apr 2010 22:49 Sterownik "Dyskotekowy" na USB + sterowanie " |
Chciałbym przedstawić mój projekt sterownika "dyskotekowego"
na USB wraz ze sterowaniem "ręcznym" poprzez wyłączniki.
Od lat chciałem zbudować takie urządzenie, ale zawsze hamowało mnie
jak przez USB itd ... sterowane przez program z kompa ...
Zrobiłem już wiele takich na normalne wyłączniki, ale cały czas brakowało
mi tego poczucia, że to nie przez komputer będzie sterowane ...
Lata temu zrobiłem podobny na LPT podłączone do PC-ta
na same żarówki do Discolitez, ale
no cóż mój laptop nie posiada owego portu drukarkowego a przejściówkom
nie ufam ...
Aż pewnego dnia grzebiąc po Allegro znalazłem takie cudo :D (gotowa płytka)
Wykonana na 8 przekaźnikach.
Nurtowało mnie pytanie ;
przecież to będzie głośno pstrykało itd. ale chęć posiadania
takiego sterownika była silniejsza ;)
Po złożeniu wszystkiego w metalową obudowę o dziwo cicho działa :D
Sterownik zbudowany na popularnej kości FT232RL
8 przekaźników podzielonych odpowiednio ;
4 x 230 V
4 x 12 V
Niektóre "światełka" z mojej kolekcji
są na 12 Volt więc postanowiłem dodać zasilacz
(w tym wypadku 12 V 4 A impulsowy) - miałem gdzieś w szpejach ;)
Z tyłu obudowy dodane 1 wyjście stałe, bez przełączników 12 V
(gniazdo z czerwoną termokurczliwą).
Na panelu przednim diody 3 mm zamontowane na zwykłych nasadkach
dodatkowo przyklejone glutem (klejem na gorąco).
Wiem, że to brzydko wygląda, ale chciałem szybko to skończyć i uruchomić.
Nasadki będą w najbliższym czasie zmienione na srebrne przykręcane.
Tak samo panel przedni będzie pomalowany - teraz jest naklejona czarna
szeroka taśma.
Wyłączniki do sterowania "ręcznego" hebelkowe z płaską plastikową końcówką,
powyżej diody zielone sygnalizujące On/Off.
Żółta dioda - zasilanie modułu USB
Czerwona - RX/TX
Główny bezpiecznik zespolony w gnieździe zasilającym wraz z dodatkowym wyłącznikiem.
Poniżej prezentuję mój projekt wraz ze zrzutem programu.
Jestem naprawdę zadowolony jak to urządzonko się sprawuje ;-)
Proszę o szczere komentarze.
Dzięki.
| Back to top |
NeooeN Poziom 12
#2
16 Apr 2010 01:22 Re: Sterownik "Dyskotekowy" na USB + sterowanie &q |
| ziomek0203 wrote: |
| Sterownik zbudowany na popularnej kości FT232RL (wirtualny port LPT) |
Nie LPT tylko RS232 (z napięciami TTL). Piszesz że znalazłeś to na allegro, znalazłeś KIT czy o co chodzi bo nie za bardzo rozumiem. Jakie tam masz bebechy, co odbiera sygnał z FT232? Widzę na zdjęciach ATMege16 SMD. Sam to lutowałeś czy tylko kable do obudowy poprowadziłeś z gotowego układu? Myślę że stanowczo przydałby się lepszy opis.
| Back to top |
Google
16 Apr 2010 01:22 |
| Back to top |
gen999 Poziom 19
#3
16 Apr 2010 09:03 Re: Sterownik "Dyskotekowy" na USB + sterowanie &a |
Przecież napisał że kupił gotowca na All***. Nie bardzo rozumiem jak to działa ob niby jest gniazdo USB do sterowania to po co więc te wszystkie pstryczki z przodu?
| Back to top |
Freeman_85 Poziom 12
Joined: 29 Sep 2004 Posts: 108 Location: Bielsko-Biala
#4
16 Apr 2010 10:55 Re: Sterownik "Dyskotekowy" na USB + sterowanie &a |
Pokaż jak to świeci. :)
| Back to top |
Sewa2007 Poziom 12
#5
16 Apr 2010 12:38 Re: Sterownik "Dyskotekowy" na USB + sterowanie &a |
Konstrukcja dość ciekawa i dobrze wykonana.
Jednak intryguje mnie jak tak naprawdę to działa.
Opisz proszę pokrótce jak działa Twoja konstrukcja oraz przydałoby się opisanie funkcji poszczególnych elementów (wejść i wyjść oraz przełączników).
Dodatkowo zaciekawiło mnie oprogramowanie do tego urządzenia. Jeśli możesz to też je opisz (sterowanie oraz komunikację pomiędzy PC, a tym sterownikiem oraz funkcje przycisków).
| Back to top |
Google
16 Apr 2010 12:38 |
| Back to top |
maly.borkowo Poziom 14
#6
16 Apr 2010 15:43 Re: Sterownik "Dyskotekowy" na USB + sterowanie &q |
Osobiście zdecydowanie wolę triaki, zwłaszcza w takich konstrukcjach gdzie częstotliwości przełączania nieraz bywają całkiem spore. Mało tego stosując triaki możemy sterować każdy kanał przez PWM (dla napięcia DC oczywiście stosuję tranzystory). Swoją drogą dla mnie także swego czasu problemem było sterowanie z komputera i to nie przez LPT, a często na znanym serwisie aukcyjnym i nie tylko są dostępne przejściówki USB > DMX (RS485) następnie odbiornik tego sygnału, do którego wystarczy podłączyć układy wykonawcze (optotriak-triak lub tranzystory, ewentualnie przekaźniki czy też inne układy) dlatego też polecałbym koledze się zainteresować tym tematem :) Do sterowania używam programu lightning - wszystko było już na pewno na forum nie raz wałkowane, a na temat programu i dodatków typu właśnie sterowanie poprzez DMX jest osobna strona, nawet na serwerze elektrody :)
A co do samej konstrukcji to całkiem ładnie to poskładane, gratuluję udanej 'zabawki'! I dołączam się do pytania, do czego służą przełączniki na panelu frontowym? Jak to dokładniej ma działać? Może przekaźniki tylko załączają odpowiednie urządzenia tylko raz na jakiś czas? dlatego przekaźniki a nie triaki?
Pozdrawiam!
| Back to top |
ziomek0203 Poziom 6
#7
17 Apr 2010 00:42 Re: Sterownik "Dyskotekowy" na USB + sterowanie &a |
Więc Drodzy Forumowicze tłumaczę ;
Wyłączniki służą dodatkowo do sterowania przekaźnikami
bez pomocy komputera - tzw. "ręcznie"
Góra - ON
Dół - OFF
Przełączniki podpięte bezpośrednio do zasilania cewki przekaźnika.
Sorry,że nie napisałem o tym wcześniej, ale sterownik ma
wbudowaną przetwornice na 5 V, więc jest także zasilany
bezpośrednio z zasilacza.
Przetwornica (jak ja to nazywam) stabilizator 5 V umieszczony pod
główną płytką z przekaźnikami.
Programem można sterować oczywiście czasowo -
mały przykład na fotce poniżej ...
Można sobie ustawić dowolnie zmianę i powtarzanie.
Jest to zrzut w trakcie testów.
Kolego "maly.borkowo" triakami nie wysteruje Ci transformatorów !!!!
Bo odrazu mi wybuchają - testowałem to ze 4 lata temu przy konstrukcji Discolitez, dlatego się zdecydowałem na przekaźniki.
Transformatory np. w dwóch moich kolorofonach ...
Przejściówki już dawno wykluczyłem z moich zainteresowań, ponieważ
nie raz się już sparzyłem na tym i kasa poszła w błoto, dlatego postanowiłem
zainwestować w sprawdzoną konstrukcję - zwłaszcza, że nie używam tego sterownika tylko u SIEBIE w domu ... ;)
| Back to top |
Google
17 Apr 2010 00:42 |
| Back to top |
#8
17 Apr 2010 01:10 Re: Sterownik "Dyskotekowy" na USB + sterowanie &a |
| ziomek0203 wrote: |
Rozumiem, dlatego też zapytałem co kolega tym steruje, ponieważ czasem faktycznie lepiej jest dać przekaźnik. Wszystko zależy od zastosowania itd. no i każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety :) Napomnę jednak, że transformatory także da się wysterować triakiem (Link), ale w tym wypadku wydaje się to być zbędne i jedynie utrudniło by konstrukcjęTakże jedynie pogratulować udanego projektu :)
| Back to top |
ziomek0203 Poziom 6
#9
17 Apr 2010 02:23 Re: Sterownik "Dyskotekowy" na USB + sterowanie &a |
maly.borkowo
Dziękuję za SZCZERĄ opinię !!!
Dzięki także za podpowiedź co do sterowania trafo za pomocą triaków, ale
no cóż jest to tak mała obudowa, że uwierzcie - ledwo co w niej wszystko "upchałem"
Pozdrowienia dla Wszystkich Forumowiczów ;)
| Back to top |
Motor RKS Poziom 7
#10
03 May 2010 10:11 Re: Sterownik "Dyskotekowy" na USB + sterowanie &q |
daj jakiś filmik
| Back to top |
MacGyver 7 Poziom 17
#11
27 Aug 2010 15:51 Re: Sterownik "Dyskotekowy" na USB + sterowanie &a |
Ciekawy projekt i ładnie wykonany. Czy może wykonywać zaprogramowaną sekwencję bez połączenia z komputerem? Zrobiłem kiedyś coś podobnego, ale ze względu na estetykę nie zdecydowałem się tym chwalić.
| Back to top |
