Skoda Fabia 1.4 migająca kontrolka oleju
chrobot 16 Kwi 2010 21:12 8965 3
  • #1 16 Kwi 2010 21:12
    chrobot
    Skoda Fabia 1.4 2001 silnik czeski 8 zaw. przebieg ok 120tys.km
    dziś zaczęła mi migać kontrolka oleju w sumie przejechałem ok 300-400 m i zatrzymałem się , dalej powrót do domu na holu .
    -stan oleju w normie nawet dolałem ok 0,5 l mam górny poziom , nie pomogło
    -olej wymieniony miałem ok 8 msc temu i silnik "nie bierze oleju" cały czas okolice połowy miedzy kreskami na bagnecie
    -po uruchomieniu silnika po ok 2-3 min pisk i zapala sie kontrolka
    -po korkiem nie mam "masełka"
    -w płynie chłoniczym nie mam oczek oleju
    -nie mogłem połaczyc sie Vagiem z komputerkiem samochodu , miałem komunikat błędu "nie mogę połączyc sie ...."
    od czego zacząc poszukiwania usterki ?
    #2 16 Kwi 2010 21:16
    piomoto
    Sprawdż czujnikiem jakie masz ciśnienie oleju na niskich i wysokich obrotach.
    #3 16 Kwi 2010 21:19
    Jarosx9
    Może sprawdzić czujnik ciśnienia oleju i ewentualne jego podłączenie (może kabel/koncówka się urwała)? Zapewne jest gdzieś w blok silnika wkręcony i zapewne nie jest zbyt drogi. Jeśli nie masz manometra z odpowiednią przejściówką to jedyny sposób żeby sprawdzić czy jest ciśnienie oleju.
    PS. Piomoto - w tym samym czasie pisaliśmy widzę dlatego się powtarzam.
  • #4 16 Kwi 2010 21:31
    chrobot
    manometr jakiś tam mam , ale z koncówka to gorzej , spróbuje tej metody z kabelkiem załącz-rozłacz
    czytałem na forum o wiązce kabli pod filtrem powietrza ,ale to od jutra ...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
