| Author |
Message
wicy Poziom 18
#1
16 Apr 2010 23:54 [ATmega16 + FTDI] Płytka testowa, czy uszkodzone FTDI ? |
Mam płytkę testową pod ATMega16 z FTDI. FTDI zworami połączony jest z PD0 i PD1. Chciałem zbadać występowanie napięcia 12V. Nieopatrznie do sprawdzania stanu wybrałem piny PD0 i PD1 bez odłączania zwór i odseparowania pinów od FTDI. W port poszło +12V. Sam port działa, ale czy możliwe jest uszkodzenie FTDI?? Jakoś od tego momentu przestało mi działać usb...
| Back to top |
Google
16 Apr 2010 23:54 |
| Back to top |
mklos1 Poziom 19
#2
17 Apr 2010 06:59 Re: [ATmega16 + FTDI] Płytka testowa, problem z usb |
Jest duże prawdopodobieństwo, że FTDI jest uszkodzony, gdyż przekroczyłeś dopuszczalne napięcie dwukrotnie. Nie jest powiedziane, że procem też jest wszystko OK, gdyż zasilił się przez diody zabezpieczające -> czyli +12V nie poszło tylko na port, tylko na cały proc - chyba że z pewnością wykluczyłeś, że UART działa poprawnie i z proca wychodzi poprawna transmisja.
| Back to top |
Google
17 Apr 2010 06:59 |
| Back to top |
ptaqu777 Poziom 2
#3
17 Apr 2010 13:42 Re: [ATmega16 + FTDI] Płytka testowa, czy uszkodzone FTDI ? |
Może to pomoże, Link programik nazywa się FTProg, po podłączeniu do FTDI-ft232r odczytuje eprom oraz id układu.
| Back to top |
Google
17 Apr 2010 13:42 |
| Back to top |
wicy Poziom 18
#4
21 Jun 2010 12:32 Re: [ATmega16 + FTDI] Płytka testowa, czy uszkodzone FTDI ? |
Pomogła tylko wymiana FTDI.
| Back to top |
