| Author |
Message
bigmaster Poziom 13
#1
17 Apr 2010 16:21 Safari 5 Unitra nie działa |
Znalazłem na stryszku takie cudo Safari 5 Unitra mam nawet do tego auto 126p:)
Na ale jak podłączyłem na sucho pod stabilizowany zasilacz 12V to niestety cisza.
jedyny objaw to charczeń głośnika przy zwieraniu minusa z obudową
układ mocy to TSA8I0AS T824158(lub 6)
I co dalej?
| Back to top |
jacekko63 Poziom 20
#2
17 Apr 2010 16:26 Re: Safari 5 Unitra nie dziła |
To radio ma minus na obudowie, ale żeby zagrało trzeba podpiąć jeszcze antenę i przestroić UKF.
| Back to top |
Google
17 Apr 2010 16:26 |
| Back to top |
fajny5 Poziom 14
Joined: 12 Aug 2009 Posts: 187 Location: Piotrków Tryb.
#3
17 Apr 2010 16:36 Re: Safari 5 Unitra nie dziła |
Witam. Szkoda się męczyć nad tym radiem. Jego miejsce tylko w koszu.
| Back to top |
shadow0013 Poziom 22
#4
17 Apr 2010 16:49 Re: Safari 5 Unitra nie dziła |
126p też był na stryszku? Na poważnie radio kłopotliwe w przestrojeniu i użytkowaniu (bez programatora) ale jak chcesz się pobawić to znajdziesz opisy przestrojenia w internecie, może akurat będziesz zadowolony - do kosza zawsze zdążysz wrzucić.
| Back to top |
bigmaster Poziom 13
#5
18 Apr 2010 22:41 Re: Safari 5 Unitra nie działa |
jutro postaram się gdzieś dostać tanią antenę z wzmacniaczem
126p stał pod wiatą:)
Podejście 2
Podłączyłem antenę,
Plus do pojedynczy kabla i minus na obudowy,
niestety nawet szumu nie słychać
czy szum biedzie dopiero słychach po przestrojeniu?
| Back to top |
jacekko0 Poziom 16
#6
20 Apr 2010 13:41 Re: Safari 5 Unitra nie działa |
Szum powinien pojawić się po włączeniu radia i dowolnego zakresu fal.
| Back to top |
Google
20 Apr 2010 13:41 |
| Back to top |
bigmaster Poziom 13
#7
05 May 2010 16:12 Re: Safari 5 Unitra nie działa |
Witam po długiej przerwie:)
Szum niestety się nie pojawia.
Mierząc miernikom występuje spadek napięcie do ok 2V z 12V
| Back to top |
pipałosia Poziom 18
#8
05 May 2010 17:34 Re: Safari 5 Unitra nie działa |
Niewiem czy zasilacz nie jest za słaby ,jeżeli nie to szum powinien byc słyszalny skoro go nie ma być może wzmacniacz jest uszkodzony po dotknięciu wejścia wzmacniacza palcem lub śrubokręcikiem powinien być taki brum .
| Back to top |
bigmaster Poziom 13
#9
06 May 2010 00:08 Re: Safari 5 Unitra nie działa |
stosowałem zasilacz stabilizowany 12v 500mAh
kupiłem przejściówkę z 220V na gniazdko zapalniczki i też dzieje się to samo
wiem ze morze być oczywiste ale:)
mam dotknąć układ mocy(czarna kostkę palcem?) czy może jej nóżki?
| Back to top |
pipałosia Poziom 18
#10
07 May 2010 21:52 Re: Safari 5 Unitra nie działa |
Wejście wzmacniacza tą kostkę powinna mieć radiator takie dwie blaszki ,nie pamiętam teraz dokładnie którą nóżkę 8 chyba ale trzeba by to sprawdzić ,spróbuj pojedynczo dotykać wszyskie i uważaj zeby dwóch na raz nie zewrzeć na ktorejś powinien być ten brumek jeżeli nie ma to do wymiany .U mnie jest UL 1481 w jedny a wdrugim TBA 810.
| Back to top |
Google
07 May 2010 21:52 |
| Back to top |
bigmaster Poziom 13
#11
09 May 2010 18:14 Re: Safari 5 Unitra nie działa |
głośnik nie szumi, buczy cały czas.
Przy dotykaniu osobno nóżek nic się nie zmienia(cały czas buczy).
tak ma blaszki przykręcone do obudowy z drugiej strony jest troszkę czarne przy niektórych lutach.
| Back to top |
Emilo91 Poziom 7
Joined: 25 Nov 2007 Posts: 23 Location: Okolice Łukowa
#12
28 Jul 2010 20:37 Re: Safari 5 Unitra nie działa |
Ja też na początku użyłem zasilacza stabilizowanego 12V chyba 900 mA (chyba od anteny telewizyjnej) i nic nie było słychać w głośniku, a ta żarówka od podświetlenia świeciła słabo, zdecydowałem się na podłączenie radyjka do prostownika samochodowego i słychać jakiś szum, ale nie może znaleźć nawet PR 1 na 225 kHz. Jako anteny użyłem kabla koncentrycznego... bo nie mam innej...
Nie chcę go przestrajać, wystarczyło by aby odbierało chociaż PR1. A propos to radio siedziało kiedyś w Maluchu i podobno paliło bezpiecznik.... Co robić? Co sprawdzić?
| Back to top |
pipałosia Poziom 18
#13
01 Aug 2010 09:38 Re: Safari 5 Unitra nie działa |
Na prostowniku nie odbierzesz pr1 ze względu na zakłócenia .
| Back to top |
Olek II Poziom 23
Joined: 15 Jan 2003 Posts: 2774 Location: gdzieś na podkarpaciu
#14
01 Aug 2010 12:58 Re: Safari 5 Unitra nie działa |
| Emilo91 wrote: |
| radio siedziało kiedyś w Maluchu i podobno paliło bezpiecznik.... Co robić? Co sprawdzić? |
Wymień układ TBA 810, lub UL 1481 nie wiem jaki tam jest. Powinno grać.
| Back to top |
