Jakie przetworniki do nadstawek?
lakiloook 18 Kwi 2010 11:40 2391 9
  • #1 18 Kwi 2010 11:40
    lakiloook
    Poziom 7  
    Witam. Chciałbym zrobić kolumny które posłużą mi do nagłasniania zespołu muzycznego a konkretnte set na festyny i mam do Was pytanie z jakich przetworników zrobić takie kolumny chodzi mi głównie o nadstawki bo doły już mam. Na przetworniki mam 1000zł na 1 kolumne. Co proponujecie? znalazłem taki projekt ale jak dać głośniki? Jakie przetworniki do nadstawek?
  • #2 18 Kwi 2010 11:51
    Kamil 1606
    Polecam Ci Truvoxy 1225. Słyszałem te głośniki i jeśli masz subbasy do podparcia nadstawek od dołu, to będziesz zadowolony - bo niskiego basu z nich nie uzyskasz. Jako driver proponuje stx d800 lub selenium d220. Oto orientacyjny cennik za jedną kolumnę:
    Celestion Truvox 1225 - 300zł
    Stx d800 - 100zł (lub Selenium - 200zł)
    Zwrotnica - ok. 100zł
    Rączki, nóżki, terminal, tunele br, flansza, narożniki, kleje, wkręty - 200zł
    Sklejka - 100zł
    Filc - 30zł
    Jeśli chcesz to zrobić samemu to wyjdzie Cie w granicach 800 - 950 złotych. Jeśli by Ci ktoś robił to dojdzie do tego robocizna. Możesz też zrobić paczki na 2*Truvox + driver. Wtedy same przetworniki wyjdą Cie około 800 złotych
  • #4 18 Kwi 2010 20:22
    DjHeniuu
    Myślę, że skoro 1000zł na głośniki do jednej paczki, należało by celować troszkę wyżej niż celestion. Ja proponuje na bas 12 ndl 76 od B&C, jako driver wspomniane selenium d220, horn h 215-215 od stx koszt głośników ok 840zł na jedną paczkę, po zwrotnicę proponuje się udać do www.silversound.info i wyjdzie zacny zestawik. Słyszałem o silvera podobną konfigurację, tylko że na 15" basie, i uważam, że więcej nie potrzeba.
    Jeśli ma być taniej, to proponuje zamianę selenium na d800 od stx, i również zagra to poprawnie.
    Ale jeśli to ma być set na festyny, to może górka tubowa na 12mh32 B&C?
    Napisz, jakie masz te subbasy.
  • #5 19 Kwi 2010 00:04
    lakiloook
    Poziom 7  
    Obecnie jestem w trakcie składania subów na głośnikach 15g450n ale do tego mam jeszcze basy na 2*18" beyma 18g40
  • #6 19 Kwi 2010 21:22
    lakiloook
    Poziom 7  
    A jak by miała wyglądać ta nadstawka tubowa? Jestem za nadstawką tubową:)
  • #8 20 Kwi 2010 18:44
    lakiloook
    Poziom 7  
    Ja mam taki projekt nadstawek tubowych ale nie wiem jakie przetworniki dać...
  • #9 21 Kwi 2010 22:32
    lakiloook
    Poziom 7  
    Mam pytanie czy te głośniki nadawają się do obudowy która jest wyżej? jako mid-bass B&C 12NW76 a driver SELENIUM D220TI ?
  • #10 05 Gru 2015 20:44
    bimberboy32
    Dodam dla zainteresowanych że powyższy projekt to nadstawka tubowa FX12 projektu Dynacorda z serii Cobra 2 Głośniki tam siedzące są Electro-Voice'a.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
