Regeneracja / reset licznika SAMSUNG SCX-4623F lub MLT-1052
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printer, copier Regeneration -> Regeneracja / reset licznika SAMSUNG SCX-4623F lub MLT-1052
Author
Message
szumi86
Post#31 29 Apr 2011 15:42
Re: Regeneracja / reset licznika SAMSUNG SCX-4623F lub MLT-1052
Bardzo proszę o pomoc: Kupiłem od doktortusz.pl firmware do mojego Samsunga scx4623f i wgrałem wszystko według manuala tutaj zamieszczonego, ale na koniec operacji pokazuje mi, że jest niekompatybilna kaseta tonera.
W raporcie pokazuje co prawda, że jest wgrane to nowe oprogramowanie, ale ciągle jest pusty toner.
Co z tym zrobić?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Apr 2011 15:42
Back to top
rys57
Post#32 29 Apr 2011 17:43
szumi86 wrote:
Kupiłem od doktortusz .pl firmware (...) ciągle jest pusty toner.
Co z tym zrobić?
Dzwonić do sprzedawcy. Zapłaciłeś - ma działać. Nie działa - żądaj zwrotu pieniążków.
Back to top
szumi86
Post#33 30 Apr 2011 17:03
No to jeszcze jedna kwestia.
Wybaczcie, że tak bezczelnie,ale nie mogę sobie sam poradzić ;)
Chodzi o oryginalny firmware do Samsunga scx 4623f wersja 2.01.00.98 - gdzie można to zdobyć?
Ponoć na stronie producenta, ale ja szukam i szukam i nic takiego tam nie znajduję.
Czy wie ktoś, gdzie to można znaleźć?
Back to top
Tadeusz Stasiak
Post#34 11 Aug 2011 17:02
Mam dziwny przypadek z Samsung SCX 4623f. Wersja firmware 2.01.00.99. Po wgraniu firmware drukarka uruchomia się i w chwili przejścia w stan gotowości wyłącza się. Słychać tylko kliknięcie przekaźnika. Po chwili drukarka startuje i znów to samo. Ciekawostką jest to że przy otwartych klapie od tonera maszyna jest dostępna w menu i dla komputera. Po zamknięciu klapy umiera. Próbowałem już kilku firmware z podmianą SN oraz metody klonowania SN przez wgranie dampa do kości 24C256. Nic nie pomaga. Ma ktoś jakiś pomysł co z fantem zrobić???
Back to top
budzik05
Post#35 13 Aug 2011 12:51
Witam, gdzie się dosypuje proszek w tym tonerze? nie mogę odszukać żadnego korka ani nic z tych rzeczy...
Back to top
groldominika
Poziom 4
Poziom 4
Post#36 15 Aug 2011 11:05
Na YT masz wiele filmików pokazujących jak napełnić toner więc zachęcam do obejrzenia.
Back to top
Mat_91
Post#37 05 Sep 2011 20:12
Koledzy proszę o radę :) Zastanawiam się nad zakupem drukarki scx-3200 lub 4623f ale co z tym firmware? Czy ten od doktortusz działa w końcu poprawnie? I czy współpracuje z tonerem startowym? Nie szukam rozwiązania darmowego tylko skutecznego :) Natomiast do scx3200 na allegro jest dostępnych mnóstwo chipów w tym "wieczne chipy", działa to?;> Którą drukarkę wybrać pod względem tańszej eksploatacji w przyszłości i mniejszych problemów z uzupełnianiem tonera?:>
Back to top
hotek
Post#38 09 Sep 2011 19:38
Podłączam się do pytania @Mat_91 ponieważ również obstawiam te dwa modele urządzeń.
Jeżeli chodzi o chipy z allegro do scx-3200 to dowiedziałem się że chip działa z każdą wersją o ile: "pod warunkiem że nie została ona zaktualizowana". Lecz są to chipy tylko na 1.5k.
Byłbym wdzięczny zatem podobnie pewnie jak użytkownik @Mat_91 za polecenie godnej oferty pozwalającej na dość tanią eksploatację.
Najlepiej aby wypowiedział się ktoś kto zakupił taką drukarkę na alledrogo etc, w celu potwierdzenia że ma zjadliwy dla fixów/chipów firmware.
Back to top
nateg
Post#39 01 Nov 2011 00:54
Niestety soft fix w wersji v2.01.00.93 nie działa
z drukarką Samsung SCX-4623FN w wersji v2.01.00.97.
Witam. Zamieszczam wsad do SCX-4623FN v2.01.00.97 (wersja z LAN).
Sprawdzany tylko na tym modelu z tą wersją firmware.
Instalacja przebiega w sposób analogiczny jak w poprzednich wersjach.
1. Wyłączyć drukarkę.
2. Wyjąć toner.
3. Zakleić taśmą styki chip'a.
4. Włożyć toner.
5. Włączyć drukarkę z przyciśniętym klawiszem STOP
6. Wcisnąć szybko jeszcze raz stop.
7. Po wyświetleniu komunikatu Waiting image podłączamy kabel USB.
8. Rozpakowujemy archiwum do nowego folderu i przeciągamy plik FIX_SCX4623FN_V2.01.00.96.hd na plik wykonawczy usbprns2.exe.
6. Czekamy kilka minut obserwując wyświetlacz drukarki. (Program..01E00 itd.)
7. Po zakończeniu otrzymamy komunikat Program Complete.
8. Drukarka powinna się zrestartować.
Powodzenia
FIX SCX4623FN_V2.01.00.96.rar
 Filename:  FIX SCX4623FN_V2.01.00.96.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  4.89 MB
 Punkty:  6.868 = 5.868 for transfer + 1 for the user (set manually)
Back to top
xxprzemek
Post#40 28 Jan 2012 16:29
jest już może jakiś sposób na fix do v2.01.01.01 4623f?
Back to top
duzers
Post#41 29 Jan 2012 22:55
Soft do SCX-4623F v99, na ruskich stronach piszą, że działa, sam nie testowałem, każdy na własne ryzyko wgrywa... Link
1. Pobierz i rozpakuj _SCX4623f_V99.ZIP FIX archiwum
2. Uruchom ChangeSN, wpisz nr seryjny Z2U1BFFB100942X kliknij przycisk Zmień numer seryjny za pomocą USB
3. Po zakończeniu uruchom ponownie komputer i zawsze sprawdź czy numer się zmienił!
4. Uruchom dwn4623f_V99.bat. Proces jest dość długi (ale nie więcej niż 10 min), na koniec restart systemu.
5. Zakleić chip w tonerze.
Back to top
maks_robert
Post#42 28 Mar 2012 21:06
Czy ktoś się spotkał z softem do drukarki SCX-4623FW jest to wersja z obsługa wi-fi?
Tak się zastanawiam nad reseterem do chipów tonerów na youtube znalazłem filmik ze sprytnym urządzeniem niestety da się kupić go od chińczyków w ilościach hurtowych.
Ktoś wie gdzie coś takiego kupić u nas w Polsce za rozsądne pieniądze?
Link do filmu
Back to top
manrosta
Post#43 07 Apr 2012 21:59
xxprzemek :jest już może jakiś sposób na fix do v2.01.01.01 4623f?
Tutaj jest rozwiązanie:
http://mo-skin.livejournal.com/11158.html
W skrócie należy zmienić serial number naszej drukarki ,a następnie wgrać nowe oprogramowanie dedykowane dla tego numeru seryjnego.Trzeba tylko uważać i sprawdzić przed fleszowaniem czy sn rzeczywiście się zmienił ,bo jeśli nie i przeprogramujemy ze starym numerem to drukarka padnie i tylko ratunek tym:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Apr 2012 21:59
Back to top
Gembiak2
Post#44 08 Apr 2012 11:33
Witam Panów.
Tak się składa, że mam do wszystkich wersji softów i większości drukarek i urządzeń, wystarczy zapytać. Co do niektórych wypowiedzi w tym temacie to włos mi się jeży... należy stosować fix'y w wersji takiej jaka jest drukarka, a nie wgrywać na pałę, bo po takim wgraniu można sobie drukarkę zepsuć. Z tego co się orientuję to na allegro wieczne chipy dostępne są za bardzooo małe pieniądze i jak ktoś chce to robić po raz pierwszy warto dać np. te 14 zł i kupić gotowy fix, gdzie jeszcze mamy pomoc techniczną w razie co. Ja np. sprzedaję fixy również z zachowaniem gwarancji producenta a działa to tak - wgrywamy fix pod dany model drukarki (nie jakiś kombinowany tylko pod dany s/n), a w razie problemu wysyłam oryginalny wsad i nie ma śladów fix'owania.
Back to top
slavo18035
Post#45 23 Apr 2012 20:11
Gembiak2 wrote:
Z tego co się orientuję to na allegro wieczne chipy dostępne są za bardzooo małe pieniądze .
A masz moze link , bo ja nie moge tego znalezc ;(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Apr 2012 20:11
Back to top
slavo18035
Post#46 25 Apr 2012 21:18
Gembiak2 spoko facet , pomoc pierwsza klasa i uczciwość , w moim przypadku fix nie chodził i pomimo że wpłaciłem mu kasę ryzkując i płacąc ze coś czego nie miałem kasę zwrócił bez żadnego problemu , jednym słowem osoba godna polecenia , drukarka się nie zepsuła co bardzo ważne!!!
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Regeneracja Tonera SAMSUNG SCX-4725FN (1)
Regeneracja tonera Samsung SCX 4200 (15)
Regeneracja samsung scx 3200 (1)
Samsung scx-3200 regeneracja (77)
Samsung scx 4725 regeneracja (9)
scx-3200 MLT-d1042S zamieniki (3)
Samsung ML-1860 reset licznika wydruków, regeneracja tonera (51)
Samsung SCX-4300 regeneracja tonera (247)
Samsung SCX-4623f dziwne drukowanie (2)
Przerobienie drukarki Samsung SCX-4623F (8)
Page generation time: 0.116 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
