Subiekt GT i SQL Serwer : mały problem
greg1987.gt 20 Kwi 2010 17:09
  • #1 20 Kwi 2010 17:09
    greg1987.gt
    Witam , mam taki problem . Zainstalowałem Windows Installer 3.1 , później .NET Framework 3.5 . Później Server SQL 2005 i następnie Insert Subiekt GT . Baza chodzi , ale po uruchomieniu Subiekta GT nie znajduje serwera . Serwer który podałem to " localhost\insertgt " . Próbowałem już chyba wszystkich sposobów .
    Dziękuje za pomoc .
    Pozdawiam Greg.
  • #2 20 Kwi 2010 18:21
    447988
    Usunięty  
  • #3 21 Kwi 2010 10:16
    greg1987.gt
    No niestety wyłaczenie firewalla nie pomaga , ani podanie IP (127.0.0.1) zamiast localhost (nazwy).
    Jest to dojść stary Subiekt wersja 1.06 chyba , jeśli zainstaluje sql-a 2000 chodzi bez problemu , natomiast 2005 już nie chce się łączyć . Natomiast komputer ktory będzie utilizowany ponieważ już jest niezłym dziadkiem , ma zainstalowanego Subiekta Gt 1.06 i posiada baze SQL 2005 . Ponoć istnieje jakiś trick żeby to zrobić.
    I niestety baza musi być 2005 ponieważ inaczej nie wgram do nowego komputera
  • #4 21 Kwi 2010 10:22
    447988
    Usunięty  
  • #5 21 Kwi 2010 12:00
    greg1987.gt
    Pomoc Inserta , nie pomoże ponieważ jak twierdza jest to za stara wersja i nie uzyskam wsparcia technicznego.
    Serwer SQL napewno chodzi jest start .
    Autoryzacja jest bez hasła ustawiona juz z tym kombinowałem.
    Chyba ze cos pominołem .
  • #6 21 Kwi 2010 13:37
    447988
    Usunięty  
  • #7 22 Kwi 2010 12:38
    greg1987.gt
    Wiem ze mozna isc w gore , ale nie o to chodzi .
    Pisałem wczesniej ze jak zainstaluje SQL 200 i Subiekta 1.06 to chodzi baza , jak zainstaluje 2005 SQL to nei chodzi wiec jak instaluje SQL 2005 robie cos zle tylko co . Chodzi mi oo to co trzeba zrobic zeby SQL 2005 chodzil poprawnie (włanczał sie) z Subiektem
  • #8 22 Kwi 2010 23:59
    the_last_one
    po pierwsze, jeśli wpisujesz localhost\insertgt, to teoretycznie nazwa instancji twoje sql serwera musi nazywać się insertgt, może zainstalowałeś sql serwer pod inną nazwą.
    Po drugie, ja w swoich programach czesto podaje zamiast localhost nazwe komputera. np SOKU-PC/MSSQLSERVER. Może to pójdzie.
    Druga sprawa to taka, że mogłeś sobie ustawić przy instalacji authentykacje poprzez windows credential (czyli takie dane jak masz w koncie windowsa) a ten subiekt potrzebuje skonfigurowania normalnego logowania na login i hasło, wtedy reinstal sql servera.
  • #9 23 Kwi 2010 13:50
    Smigiel28
    Zainstaluj sobie sql management studi express 2005. Tym programem zbadasz wszystkie problemy. W jaki sposób robiłeś update serwera ?? Poprzez upgrade czy instalację od nowa ?? Instalowałeś nazwaną instancję czy default. Bo jak default to masz zapewne bład w nazwie instancji, bo domyślna do nazwa_serwera\sqlexpress.
    Pozdr
  • #10 23 Kwi 2010 13:57
    447988
    Usunięty  
  • #11 18 Cze 2010 13:29
    cichy47
    po pierwsze należy zbadać czy to co jest przed "..../insertgt" to nazwa komputera po drugie sprawdzić czy sql jest dobrze zainstalowany jak to najprosciej zrobić spróbować się wpiąc siecią do tego kompa do tej własnie instalacji z innego komputera i sprawdzic czy się połączy czesto bywały takie sytuacje że wszystko sie instalowało a nie chodziło przy instalacji serwera 2005 np z wersji GT jest okno sprawdzania poprawnosci instalacji a szczerze to poleciłbym Ci zakupić zamiast 1.06 wersje gt kosztuje to niecałe 300 zł i problemy odchodzą informacje techniczne można poszukać tutal insert.softmar.com.pl
  • #12 18 Cze 2010 17:13
    Quarro
    Ogólnie robiłem tak jak ty, ale SQL 2000 aktualizowałem do 2008 EE i nazwa serwera to (nazwa komputera)/SQL
    PS był problem z archiwizacją, lecz zainstalowałem 2000 i 2008 i wszystko działa (nie wiem jak ale działa)
    PS2 jak masz jakieś inne pytania to pisz (do serwera mam ok 100 metrów ;)
  • #13 29 Paź 2010 11:20
    Jozi
    Zrób archiwizację na starym kompie, zainstaluj SubiektaGT zrób up do SQL i dearchiwizuj bazę.
  • #14 28 Gru 2010 09:27
    Grochu97
    Witam!Mam bardzo zbliżony problem , zainstalowałem subiekta na windows xp instalacja przebiegała normalnie . Ale po zakonczeniu subiekt nie znajduje serwera . Zrobiłem tak samo na windows 7 i bez problemu znalazł serwer i odpalił . Co mam zrobic zeby na xp tez działał ??
    Bardzo prosze o pomoc
  • #16 29 Gru 2010 09:36
    Grochu97
    Co mam dalej zrobic z firewallem . Sorki ale jestem mało z orientowany.
  • #17 01 Sty 2011 11:41
    aromazur
    na początek z "Narzędzi Administracyjnych- Usługi", oczywiście pamiętając o zagrożeniach, zatrzymaj usługę zapory. Jeśli teraz się połączy, to w Helpie Subiekta GT wyszukaj temat 'firewall' wykonaj te polecenia i włącz zaporę ponownie.
    Pzdr AM
  • #18 20 Sty 2011 12:02
    waluszek
    Więc tak
    jak rozumiem kolega próbuje się połączyć z tego samego komputera co jest na nim serwer bazy danych?
    jeżeli tak to scierzka powinna wyglądać tak "(local)\insertgt"
    jeżeli chodzi o połączenie z poza tego komputera to:
    nie wiem dlaczego tak jest albo ja tego nie rozgryzłem ale, komputer kliencki musi mieć adres sieci z dhcp a do serwera trzeba się podłączać przez "nazwa_serwera\insertgt"
    poza tym w managerze sql trzeba właczyc obsługę tcp/ip oraz podać na jakim porcie ma chodzić z reguły 1092
    i kolejne trzeba w firewallu windows xp (panel sterowania/zapora systemu windows) w wyjątkach dodać właśnie port 1092
    i powinno zacząć śmigać
  • #19 20 Sty 2011 13:37
    Elprofesional
    waluszek napisał:
    Więc tak
    Należy zwrócić uwagę że w przypadku GT w wersji od końca grudnia zmieniono silnik bazy danych na MS SQL express 2008 R2 .Gdzie domyślnie jest wyłączony klient na protokół TCP/IP .
    Należy go włączyć i żeby wszystko zaczeło działać należy zatrzymać i ponownie włączyć serwer SQL .
  • #20 07 Lis 2014 11:34
    Tomispeed
    "Niektórzy użytkownicy instalują wpierw SQL serwer a następnie dopiero Subiekta ( wersja kliencka) wtedy o ile ktoś nie tego nie zmieni podczas instalacji jest instalowana instancja SQLEXPRESS należy wtedy w polu adres serwera wpisać:(local)\sqlexpress .\sqlexpressnazwakomputera\sqlexpressnumer IP\sqlexpress ''
    http://www.dobreprogramy.pl/Subiekt-GT-Podstawy,Blog,20777.html
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
