Canon MP520 "biały" wyświetlacz
Buli B5 20 Kwi 2010 19:14
  • #1 20 Kwi 2010 19:14
    Buli B5
    Poziom 7  
    Witam. Mój "Bąbel" lubi drukarkę i po jego ostatniej zabawie zrobił się biały wyświetlacz. Czy coś wcisnął, czy popsuł?
  • #2 26 Kwi 2010 10:00
    superkomp299
    Może tyle otwierał i zamykał, że taśma się przetarła, a powiem, że ten plastik osłaniający taśmę wyświetlacza może lekko obcierać taśmę. U mnie tak było, taśma rozdzieliła się na dwie części (te dwie folie się odkleiły i ścieżki popękały) i wyświetlacz raz działał dobrze, czasami tylko białe podświetlanie, a czasami wyświetlacz bez podświetlania. Otwieraj powoli wyświetlacz i patrz co się z nim dzieje. Zdejmij panel wyświetlacza (tą srebrną górę) podważając początek i pociągnij do siebie, a następnie naciśnij dość mocno ten czarny dzyndzel pod którym i dzie taśma, żeby zdjąć drugą część panelu. Potem 3 śrubki i sprawdzasz stan taśmy.
    Link do taśmy.
  • #3 06 Lip 2010 19:22
    Buli B5
    Poziom 7  
    Udało mi sie naprawić , wystarczy wymienić szmatę która idzie do wyświetlacza .
  • #4 25 Paź 2010 18:11
    carel
    Czy wiecie może gdzie taką taśmę można dostać? Byłbym wdzięczny za sprawdzone źródło...
  • #5 28 Lis 2011 10:11
    pitus13
    Dajcie jakiś namiar gdzie można kupić tą taśmę, bo szukałem na allegro i nic, jak to fachowo się nazywa i ile mniej więcej kosztuje ta taśma biała.
  • #6 28 Lis 2011 11:02
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ja kupiłem w firmie Fis-Komp. Wtedy kosztowała jakieś 15zł.
  • #7 26 Mar 2012 14:10
    dlugi1020
    Podpinam się pod temat, LCD nie działał w mojej drukarce i postanowiłem zmienić taśmę do lcd po wymianie na wyświetlaczu LCD pokazał sie biały obraz, żadnej reakcji nie wykazuje. Proszę o pomoc
  • #8 26 Mar 2012 14:28
    endriuf
    Spec od drukarek
    Sprawdź jeszcze raz wszystkie połączenia.
  • #9 26 Mar 2012 16:35
    dlugi1020
    wszystko sprawdziłem jeszcze raz i dalej tak samo, biały ekran nadal
  • #10 26 Mar 2012 17:26
    forkas
    A jaki był efekt przed wymianą pasma? Najczęściej ulega w tym modelu uszkodzeniu właśnie pasmo łączące wyświetlacz z panelem sterowania, może w twoim przypadku uszkodzeniu uległo co innego.
  • #11 26 Mar 2012 17:39
    dlugi1020
    przed wymianą taśmy wyświetlacz lcd był czarny, po rozkręceniu okazało się że była przetarta na łączeniu, wymieniłem ją i teraz świeci lcd na biało, co się mogło stać
  • #12 26 Mar 2012 22:29
    endriuf
    Spec od drukarek
    Być może w twoim przypadku uszkodzeniu uległ również wyświetlacz. Bez podstawienia innego nie sprawdzi się tego.
  • #13 27 Mar 2012 11:10
    dlugi1020
    a gdzie moge dostać taki wyświetlacz ?
  • #14 27 Mar 2012 11:21
    endriuf
    Spec od drukarek
    Zapytaj w firmie FIS-KOMP. Ale z tego co pamiętam to nieopłacalne.
  • #15 27 Mar 2012 19:44
    forkas
    Może to być wyświetlacz ale nie musi, pozostaje jeszcze panel i płyta elektroniki.
