Netia 10 lub 20Mbps na łączu TP
Świr 20 Kwi 2010 20:42 5346 29
  • #1 20 Kwi 2010 20:42
    Świr
    A więc kończy mi się obecna umowa na internet, dostawca netia. Oczywiście zadzwoniłem do nich, z pytaniem o ofertę na 6Mbps łącze. Konsultant odpowiedział mi że nie ma takiej opcji, jedynie mogą mi podłączyć 10 lub 20Mbps. Obecne parametry linii wyglądają tak:
    Code:
    Item          Downstream   Upstream   Unit
    SNR Margin           14   29   dB
    Line Attenuation           47   24   dB
    Data Rate          1317   326   kbps
    Troszkę się nieładnie wkleiło :/
    Czy na tej linii uruchomią mi w/w opcję :?:
    Czy może dać sobie siana i szukać czegoś u innego operatora :?:
    #2 20 Kwi 2010 21:33
    modliszka
    tak z praktyki powiem że dla prędkości 2M mogą być problemy ze stabilną pracą, nie mówiąc o 6M lub więcej. Podane parametry są dla 1M i są niebogate (ale jeszcze do przyjęcia),niski SNR Dn tylko 14, i duże tłumienie sięgające 47dB, ale decyzja należy do Ciebie, powodzenia.
  • #3 20 Kwi 2010 23:09
    Świr
    Ehhh, nie pocieszyłeś mnie... No nic, to przynajmniej na pałę zgłoszę chęć - może mi powiedzą jaką max przepustowość mogę mieć. Dzięki za pomoc :)
  • #4 21 Kwi 2010 00:25
    kasiyoni
    Jeśli masz taką dużą różnice w tłumieniu 47 / 24 to na pewno jest na linii coś nie tak , ale najpierw sprawdź u siebie czy masz powpinane mikro filtr przed telefon i czy przed modemem go przez przypadek ktoś nie zamontował , a najlepiej wypiąć telefony i podłączyć modem bezpośrednio kablem do gniazdka i wtedy sprawdzić parametry linii.
  • #5 21 Kwi 2010 11:53
    Świr
    Router sam podłączałem, jest na osobnej końcówce przewodu (inna niż telefon). W całym domu jest tylko jeden telefon, włączony przez filtr.
  • #6 21 Kwi 2010 13:38
    kamil323
    DSL Status: Showtime
    DSL Mode: ADSL2+
    DSL Channel:
    DSL Upstream Rate: 639 Kbps
    DSL Downstream Rate: 7452 Kbps
    Down up
    DSL Noise Margin: 11.7 dB 15.5 dB
    DSL Attenuation: 32.0 dB 12.2 dB
    DSL Transmit Power: 0.0 dBm 12.8 dBm
    jak widzicie te parametry ?
    Jest szansza na 10 Mb/s albo 20 Mb/s jeśli wezme 20 Mb/s to ile wyciągnę i czy jest sens brać ? Czy może lepiej 10 Mb/s ?
  • #7 21 Kwi 2010 14:29
    Usunięty
  • #8 22 Kwi 2010 09:35
    Świr
    Dziś mi router pokazuje tak:
    Code:
    SNR Margin   22   29   dB
    I z tego co zauważyłem SNR sobie tak skacze od 27 do 12 dB - lata po całym zakresie. To uszkodzenie linii :?:
  • #9 22 Kwi 2010 14:31
    terrade
    Poziom 36  
    Niekoniecznie, choć zwykle tak. Dla pewności sprawdź filtry (najlepiej odłącz je i telefony), jak też gniazdka. A dalej standardowo reklamacja, choć nie wiem niby czego, bo u mnie przy takim lataniu rwało synchronizację, a Ty się na to nie skarżysz.
    Bez naprawy nic szybszego niż 1 Mb/s rozsądnie nie pójdzie, no chyba że jak u mnie były to zmiany tymczasowe (i jeśli np.95% czasu jest OK to można z trudem to wytrzymać). Jeśli zaś to naprawią to możesz brać 2 Mb/s (a jeśli po naprawie może spadnie tłumienie to i wyżej).
  • #10 22 Kwi 2010 15:26
    Świr
    Router jest zapięty od czterech lat, i oprócz dwóch czy trzech awarii po stronie operatora nigdy nawet nie zawisł. Synchronizację trzyma stabilnie, jedynie co to wahają się w/w parametry. Gdyby nie to, że szukam szybszego łącza to nawet nie zainteresowałbym się tematem.
  • #11 11 Maj 2010 20:07
    koni9
    jeśli chodzi o kwestie internetu w Neti to wygląda to tak
    Jeśli zamawiasz usługę na łączu TP (bitsrtream) 20 Mbit/s to minimum jakie musisz miec to 10Mbit/s
  • #12 15 Maj 2010 19:56
    frugo3000
    Poziom 8  
    Jaka jest szansa, że pójdzie u mnie 20mbit? Aktualnie przy 2mbit i modulacji D.GMT moje wartości to:
    Download:
    Margin: 31 dB
    Attenuation: 6,5 dB
    Upload:
    Margin: 29,5 dB
    Attenuation: 6 dB
    Wartości sprawdzone na sagemie f@st 800. Swoją drogą chciałbym zmienić modem na ethernetowy, bo przymierzam się do kupna Netgeara WNR3500L i postawienia na nim dd-wrt, a do połączenia z internetem potrzebny mi będzie modem adsl. Polecacie jakieś konkretne modele?
  • #13 15 Maj 2010 20:10
    kamil323
    wg. parametrów centrala za ścianą. Sagem może przekłamywać, warto zmierzyć na innym modemie/routerze. Przy obecnych 20 Mb bezproblemowo :)
  • #14 15 Maj 2010 21:08
    frugo3000
    Poziom 8  
    Przed chwilą sprawdziłem jeszcze raz na routerze sąsiada - TP-Link w8901g i parametry są nieco inne.
    Download:
    Margin: 24 dB
    Attenuation: 6,5 dB
    Upload:
    Margin: 20 dB
    Attenuation: 7 dB
    Sprawdziłem także tą stroną: https://netiaonline.pl/skantarek/standard/checkForm.do i wskazało, że maksymalna prędkość możliwa do uzyskania u mnie to właśnie 20mbit/1mbit
  • #16 20 Maj 2010 16:52
    duzyx
    Prosił bym o informację czy na takich parametrach Netia 20Mbps będzie działać w pełni, a jeśli nie to na jaką prędkość mogę liczyć.
    Dane łącza:
    Z góry dziękuję za informację.
  • #17 28 Maj 2010 21:01
    kervan
    Czy na takich parametrach da radę 10 mb/s??
    Margines SNR: 30.2 dB downstream / 23.0 dB upstream
    Tłumienie: 30.0 dB downstream / 15.0 dB upstream
    Moc wyjściowa: 9.4 dBm downstream / 11.9 dBm upstream
    Dostępna szybkość: 11232 Kbps downstream / 956 Kbps upstream
    Prędkość połączenia: 1312 Kbps downstream / 320 Kbps upstream
  • #19 01 Lip 2010 14:36
    mayerek7
    Witam a z tymi parematrami na ile mogę liczyć?
    ownstream Upstream
    SNR Margin 12.0 6.0 db
    Line Attenuation 14.5 7.0 db
    Data Rate 7456 608 kbps
  • #20 19 Lip 2010 14:33
    volt007
    Poziom 8  
    Witam. Przedłużyłem umowę z netią na internet 20 Mb/s. Wcześniej miałem 6.
    Zauważyłem że zostałem chyba przełączony bo router pokazuje takie parametry :
    Downstream Upstream
    SNR Margin 6.4 8.5 db
    Line Attenuation 17.0 5.5 db
    Data Rate 19678 866 kbps
    Mimo to wszelkie testy (speedtest.net, speedtest.pl) oraz pobieranie plików pokazują że mam nadal 6.5 Mb/s.
    1. Co myślicie o parametrach linii? Wedug skantarka długośc kabla do centrali wynosi 0.84 km.
    2. Co oznacza dokładnie ta wartość Data rate (19678). Dlaczego mimo że router zsynchronizował się na ~18-19MB/s to prędkość pobierania maksymalnie wynosi 700KB/s?
  • #21 19 Lip 2010 14:35
    kamil323
    Nowa prędkość wchodzi od nowego okresu rozliczeniowego. Może to byc np. jutro czy pojutrze. Parametry pozwolą na ok 16-16,5 Mb/s
  • #22 20 Lip 2010 12:15
    volt007
    Poziom 8  
    Dzięki za odp.
    Nie rozumiem jednego. Skoro nowa prędkość wchodzi od noweo okresu rozliczeniowego to dlaczego router już zsynhronizował się na ~19300 kbps. Co dokładnie oznacza tak synchronizacja. Router sam sprawdza przepustowość czy dostaje informacje o tej liczbie z centrali?
  • #23 20 Lip 2010 13:24
    zionkingdom
    witam.mam taki problem.otóż mam netie na łączu tp,router tp-link td-w8901g i miałem internet 2m.zmieniłem sobie na 20m.dostawcy internetu nie zmieniałem i dalej jest na łączu tp.zaczą się nowy okres rozliczeniowy,zmienili mi prędkość ale internet mi padł.przy 2m działało bez zarzutów a teraz diopda adsl nie świeci się.dzwoniłem do neti zapytać o co kaman to oni za bardzo nie wiedzą co sie dzieje.dzwoniłem kilka razy do nich a ich podstawowe pytanie to czy mój w/w router działa w adsl2+.TAK DZIAŁA W ADSL2+.przynajmniej tak jest na nim napisane.ja nie znam się na tym kompletnie.dlatego do was kieruję to pytanie.może wy mi powiecie co jest przyczyną tego że po zmianie prędkości z 2 na 20 mega nie działa internet? z góry dzięki za pomoc.pzdr
  • #24 23 Lip 2010 21:36
    benek984
    Poziom 8  
    Panowie przepraszam ze się wtrącam ale proszę o pomoc. Posiadam łącze od netii po kablach tp prędkość 6 mb. Ostatnio zauważyłem że zaczęły spadać parametry (nie znam się więc może to dobrze ze spadają) Proszę o ocenę tych parametrów wklejam poniżej.
    Operational Mode ADSL2+
    Upstream 639 kbps
    Downstream 7456 kbps
    Noise Margin (Upstream) 15.5 db
    Noise Margin (Downstream) 6.3 db (ten parametr spada czasem nawet do 2.5 db)
    Attenuation (Upstream) 30.2 db
    Attenuation (Downstream) 34.0 db
    Jeszcze raz przepraszam że się wtrąciłem ze swoim problemem.
  • #25 24 Lip 2010 08:45
    domelc
    Na jaką mogę sobie maksymalnie pozwolić prędkość ? :
    Do autora tematu : prędkość 20 Mb/s jest dla kilku osób w kraju :)
  • #26 27 Lip 2010 17:43
    Świr
    Dziękuje za info :D
    Dostałem 6Mbps z TK Telekom :)
  • #27 02 Sie 2010 13:39
    volt007
    Poziom 8  
    Witam, chciałem się zorientować czy Netia nie robi mnie w bambuko. Tak jak pisałem w ostatnim poście zamówiłem internet 20 Mb (wcześniej 6 Mb/s). Po jakimś czasie router zsynchronizował się ładnie na takich parametrach :
    Natomiast prędkość realna cały czas pozostała taka jak przy 6Mb. Łącze stabilne, nie ma rozłączeń.
    Po 2 tygodniach 9 (czyli dziś) zadzwoniłem do Netii spytać dlaczego wciąż prędkość realna pozostała bez zmian, dostałem odpowiedź że "u mnie nie ma możliwości świadczenia usług 20 Mb".
    Mnie się wydaje ze na tych parametrach prędkość powinna wyciągać jakieś15-16 Mb/s. Jak myślicie, da się coś jeszcze z tym zrobić czy pozostaje pogodzić się z "wyrokiem"?
  • #28 02 Sie 2010 17:26
    domelc
    Tak jak wcześniej pisałem, że prędkość 20 Mb/s jest dla kilka osób w kraju.
    Spojrzenie oczywiście trochę humorystyczne ale tylko trochę ...
  • #29 04 Sie 2010 20:05
    xrokis
    Poziom 8  
    Witam nie wiem czy to dobrze podpinam do tego tematu ale mam problem.
    Od 2 lat jestem klientem netii (Internet 1Mbps) z czego od roku świadczą mi również usługi telefoniczne po przejściu z TP.Moje łącze wygląda tak w ustawieniach routera Pentagram Cerberus P 6331-6
    Upstream 313 kbps
    Downstream 1280 kbps
    Noise Margin (Upstream) 25.9 db
    Noise Margin (Downstream) 25.7 db
    Attenuation (Upstream) 18.8 db
    Attenuation (Downstream) 28.8 db
    Chciałem przedłużyć umowę na net 20Mbps, którą najpierw na infolinii mi zasugerowali i powiedzieli że będzie działać ale się wstrzymałem i zadzwoniłem ponownie a inna konsultantka odradziła mi to i powiedziała że przy odległości 1100m - bo niby tyle mam do centrali, nie opłaca mi się brać większego transferu niż 8Mbps.
    Z kolei SuperKantarek pokazuje mi :
    Telefon i dostępna wyłącznie internet w pakiecie : LLU(i)+LLU(t): Usługa dostępna - LLU2. Maks. prędkość ściągania 19500 kbit/s
    Tylko telefon : WLR: Usługa na linii TP
    Tylko internet : LLU: Usługa dostępna - LLU1. Maks. prędkość ściągania 19500 kbit/s
    Co robić?
    Proszę o pomoc bo jeśli internet mi pójdzie z transferem 13-15Mbps to wolałbym to niż te 8...
  • #30 06 Sie 2010 19:56
    mikado78
    Poziom 8  
    Witam........ wszystkich jako nowy :)
    Jako że mam teraz 6 mbps w Netii zachciało mi sie 20... TP sprawdziła łącze mówi że sie nie da... wrócili do 6... teraz zapytałem sie czy da sie 10... i czekam na rozwiązanie. Inna sprawa to jakaś paranoja że na sprawdzenie 10... jako ze 20 sie nie da... musze czekać JEDEN MIESIĄC :| też tak mieliście...?
    Co sądzicie o parametrach mojego łącza...:?:
    DSL Modulation Mode: GDMT
    DSL Path Mode: INTERLEAVED
    Downstream Rate: 7456 Kbps
    Upstream Rate: 640 Kbps
    Downstream Margin: 16 db (spada nawet czasem do 11)
    Upstream Margin: 16 db
    Downstream Line Attenuation: 22
    Upstream Line Attenuation: 14
    Aaaaaaa.... i co jeszcze... czego w parametrach lepiej jak jest wiecej i czego jak jest mniej... aby było dobrze?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
