Butla gazowa LPG, brak homologacji
ancus 21 Kwi 2010 09:51
  • #1 21 Kwi 2010 09:51
    ancus
    Witam. Kupiłem ponad miesiąc temu samochód z instalacją LPG i niby z dokumentami było wszystko ok ponieważ nigdy wcześniej nie miałem styczności z samochodem z gazem...i poprzedni właściciel pokazał mi wyciąg z homologacji od instalacji i mówił, że z tym dokumentem trzeba zawsze do przeglądu jeździć. Wczoraj zauważyłem, że na tym dokumencie jak jest punkt do butli do jest odnośnik i pisze, że do butli wydano dokument z wyciągu homologacji i z badania lecz ja tego dokumentu nie posiadam i podejrzewam, że poprzedni właściciel go zgubił lub zapomniał mi do dać lecz nie mogę się do niego dodzwonić. I mam pytanie, czy można jakoś wyrobić homologację na butlę czy trzeba wymienić na nową wraz z dokumentem?
    Jeżeli w złym dziale to proszę o przeniesienie.
    #2 21 Kwi 2010 16:21
    bercikwawa
    można wyrobić duplikat atestu na zbiornik LPG.
    Każdy zbiornik ma tabliczkę znamionową na ktorej są wybite informacje dotyczące zbiornika.
    -Zbiorniki toroidalne (kształt koła) wewnętrzne mają tabliczkę po odkręceniu okrągłego dekla wewnątrz na dole.
    -Zniorniki toroidalne zewnętrzne (podczepione pod samochodem) mają tabliczkę pod spodem w pobliżu wielozaworu.
    -Zbiornik cylindryczne (walce) mają tabliczkę obok plastikowej obudowy wielozaworu.
    musisz odczytać wybite cyfry i litery:
    1.producenta zbiornika tj:STAKO, BORMECH, IRENE, GZWM
    2. numer seryjny zbiornika
    3.pojemność zbiornika np 42l
    4.data produkcji nr 2005.05 to będziesz miał 05.05
    5.data ważności zbiornika np 10.05
    NASTĘPNIE dzwonisz do producenta podajesz dane z tabliczki i po wpłaceniu kwoty np.50zł dostajesz DUPLIKAT PASZPORTU NA ZBIORNIK
    witam ponownie
    to wygląda TAK
    Tabliczka znamionowa:
    NR - wewnętrzny symbol zbiornika, np. T6B
    0482 - numer zbiornika
    07 12 - rok i miesiąc produkcji
    D - średnica zbiornika, w tym przypadku 580
    46 L - litraż butli
    E 20 - numer homologacji zbiornika
  • #3 21 Kwi 2010 16:53
    ancus
    Dziękuję bardzo...mam jeszcze pytanko, mianowicie czy ten duplikat można załatwić w tym zakładzie gdzie instalacja gazowa była montowana??
  • #4 21 Kwi 2010 17:15
    bercikwawa
    Nie duplikat załatwiasz u producenta zbiornika.
    Producenta znajdziesz na tabliczce.
    Jak będziesz miał problem z odczytaniem tabliczki to wystaw fotkę (tabliczki)na elektrodzie to ją "rozszyfrujemy"
  • #5 21 Kwi 2010 19:01
    ancus
    Ok, dzięki wielkie!! Pozdrawiam
  • #6 10 Maj 2010 18:37
    wujasbiedrona
    dołączę się do tematu
    proszę o rozszyfrowanie tabliczki znamionowej butli LPG firmy STAKO
    dziękuje ...
    dodam od siebie :duplikat /paszport butli w TDT chyba najtaniej 49,95pln (http://www.tdt.pl/wnioski-dokumenty-formularze/wniosek-o-wydanie-duplikatu-poswiadczen-zbiornikow-lpg.html) może było ale warto przypominać i nie dawać się nabijać w butelkę za 75 lub 250 pln
    Z nudów sam poszukałem
  • #7 11 Maj 2010 18:59
    Dinop
    W Stako koszt duplikatu to 41zł (załatwiałem 3 tyg temu). Przysłali w ciagu 3 dni.
  • #8 11 Maj 2010 19:19
    wujasbiedrona
    ciekawe skąd taka różnica
  • #9 26 Maj 2010 20:37
    Izulka_wawa
    Witam czy wie ktoś może do kiedy jest data ważności mojej butli na której widnieją następujące dane:
    IRENE Nr 29446
    (e20) 67R010682
    LPG CAP34L
    Ph 30Bar
    H180
    Vmax 80% 0805
  • #10 26 Maj 2010 21:04
    ancus
    Ważną masz do maja 2018 roku. 0805 to jest data produkcji
  • #11 02 Cze 2010 09:43
    sadam55
    z tym duplikatem od Stako moze byc problem bo mojemu koledze nieuznali tego na przegladzie.musi byc papier z tdt.
    ja tez mam taki problem i teraz nie wiem co zrobic bo zalezy mi na czasie, w stako zajmie to pare chwil a w tdt do 2 tygodni :/
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
