| Author |
Message
techrys Poziom 21
Joined: 08 Mar 2002 Posts: 1470 Location: Southampton
#1
18 Jan 2003 20:27 Brak wizji i fonii. |
Jak w temacie. Przetwornica startuje, napięcia podaje prawidłowe. Napięcia niskie 12, 9 , 5 obecne i prawidłowe. Żeby było śmieszniej, wygląda to tak, że po włączeniu zasilania przetwornica pracuje, leda sie świeci. Po włączeniu telewizora leda gaśnie (to jest normalne), ale wizja i fonia nie pojawia się. Grzałki kineskopu też nie pracują. Tranzystor kluczujący WN i okolice sprawne. Przed padem można było zaobserwować mniejszą wysokość pionową obrazu. Czyżby padło trafo WN??
| Back to top |
Krzysi0 Poziom 23
#2
18 Jan 2003 20:31 |
Podaj marke i model to może ktoś pomoże.
| Back to top |
Google
18 Jan 2003 20:31 |
| Back to top |
techrys Poziom 21
#3
18 Jan 2003 20:55 |
Sorki, moja skleroza jest wielka :). TV to RECOR RC-4221PST.
Muszę też dodać, że był już kilka razy naprawiany, zawsze przeze mnie (jest mój). Zawsze była to przetwornica. Tym razem też, ale poszło tez coś więcej... i nie wiem co...
| Back to top |
witt69 Poziom 19
#4
18 Jan 2003 21:11 |
Prześledź gałąź st-by,od procesora...nie pamiętam czy w tym modelu jest załączanie na +115V czy +12V...zresztą możesz skorzystać z opcji szukaj,sporo na temat Recor-ów,axxion-ów itp., było wcześniej pisane.
| Back to top |
Michał99 Poziom 22
#5
18 Jan 2003 21:30 |
Jakie masz U żarzenia,czy jest wysokie?
| Back to top |
ATPAW Poziom 18
#6
18 Jan 2003 21:35 |
Podane przez ciebie napięcia były dostępnne na czuwaniu , a jak ma się sprawa po załączeniu . Czy pojawia się napięcie na kluczu ponad 110V .
Objaw zgaszonej diody może być w złym doborze częstotliwości diver'a zasilacza czyli pojemność mogła się rozsypać .
| Back to top |
techrys Poziom 21
#7
18 Jan 2003 21:59 |
Napięcia na kluczu są prawidłowe, również po włączeniu tv. Gaśnięcie lada jest normalne, zawsze tak było. Po podpięciu żarówki przetwornica pracuje prawidłowo, a leda i tak gaśnie. Poza tym po padzie przetwornicy wymieniłem kondziory, zresztą nie tylko tam.
Sęk w tym, że trafo dostaje napięcie, ale nic z tego nie wychodzi. Przemierzyłem większość oporów, diód i tanzystorów. Dlatego pytam czy to trafo.
Co do napięcia żarzenia, to =0, bo nic z powielacza nie wychodzi.
| Back to top |
Michał99 Poziom 22
#8
18 Jan 2003 22:30 |
Atak wogóle masz zasilanie linii rezystor 1R/0125W,jeżeli jest to masz usterke w sterowaniu stoppnia linii tętnienia lub brak 9V.Trochę własnej incjatywy.Naprawa prosta jak drut
| Back to top |
Michał2 Poziom 21
#9
18 Jan 2003 22:49 |
Wymień obydwa elektrolity po przetwornicy , w napięciu 14 V (470µF/25)
Są oddzielone dławikiem . Własna inwencja przyjdzie w swoim czasie ...
nie ??? :wink: [/url]
| Back to top |
Google
18 Jan 2003 22:49 |
| Back to top |
michalk Poziom 16
#10
18 Jan 2003 22:56 |
sprawdz zasilanie generatora odchylania H,tranzystor sterujący transformatorek w bazie tranzystora linii,
| Back to top |
picador Poziom 23
#11
19 Jan 2003 00:05 |
fakt naprawa prosta , ale tzreba ją mieć przed sobą , ja bym się zasilacza nie czepiał , chyba że jest podejrzenie że napięcia skoczyły ... sprawdź zasilanie układu ( jaki układ siedzi ?? ) który wysterowuje driver H , jak zaskoczy trafo linii wyszystko powinno ruszyć , chyba że padła jeszcze końcówka ramki :(
| Back to top |
witt69 Poziom 19
#12
19 Jan 2003 04:48 |
Panowie........małe sprostowanie,końcowy tranzystor odch. poziomego,to nie jest żaden klucz,ten termin tyczy się przetwornicy...
| Back to top |
Google
19 Jan 2003 04:48 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#13
19 Jan 2003 07:46 |
| Quote: |
(Autor wiadomości: witt69)
To jak się do niego mamy zwracać? :?:
A tyrystor odchylania poziomego to też nie klucz? Zamków wprawdzie nie otwiera, :oops: ale nie widziałem, żeby gdzieś miał pracować w klasie A albo B. :lol:
Zobacz: SE nr 5/2000 str. 42, SE nr 11/2000 str. 20
| Back to top |
techrys Poziom 21
#14
19 Jan 2003 09:40 |
No więc kondki za przetwornicą wymienione, napięcie 9V obecne, bo z niego powstaje 5V. Tranzystor sterujący tarnsformatorkiem też wymieniony, choc nie był ubity, podobnie jak klucz WN (tak dla zasady), większość elementów biernych przemierzona, więc NIE MÓWCIE MI O INWENCJII !!!!
Teraz jadę na obiadek do rodzinki, wieczorem sprawdzę resztę pomysłów. Więc do wieczora...
| Back to top |
Michał99 Poziom 22
#15
19 Jan 2003 12:06 |
A masz zasilanie 9V na TDA8305 pin 7? bo jeżeli nie to przerwe ma SS,inne opcje to brak imp H, brak załączania ze st-by.
| Back to top |
witt69 Poziom 19
#16
19 Jan 2003 13:34 |
:arrow: Siwy%%
Nie za bardzo mogę się z tym zgodzić o czym piszesz.
W przetwornicy tranzystor pracuje na zasadzie kluczowania napięcia stałego,otrzymywanego z prostownika diodowego(stąd nazwa "KLUCZ").
Koncowy tranzystor odch.poziomego pracuje jako drugi i ostatni stopień wzmacniacza,więc termin "wzmacniacz",jest tu chyba jak najbardziej właściwy :?: :!: .
| Back to top |
henryk Poziom 15
#17
19 Jan 2003 14:09 |
Naprawę należy chyba zacząć od sprawdzenia ipulsów generatora lini na wyjściu z TDA 8305,jeśli jest napięcie prawidłowe na zasilaniu odchlania pożiomego.Przy braku imp. iprawidłowym zasilaniu tegoż scalaka,prawdopodobnie jest uszkodzony.W zasilaniu tedo scalaka jest tam
mały tranzystor który przy uszkodzeniu przetwornicy też często ulega uszkodzeniu.
| Back to top |
oldboy Poziom 25
#18
19 Jan 2003 14:50 |
Spróbuję rozstrzygnąć spór o pojęcie klucza.
W przywołanym artykule z SE autor (karol Świerc - specjalista w tym temacie) nie bez powodu używa pojęcia TRANZYSTOR KLUCZUJĄCY czego nie można identyfikować z pojęciem klucza, zarezerwowanym dla przełączników przebiegów analogowych - kluczy analogowych(np.4053,4066 itp.). Tranzystory bipolarne, rzadko stosowane w charakterze kluczy, pracują wyłącznie w inwersyjnym układzie wspólnego kolektora(zamiana funkcji kolektora i emitera). Zaletą takiego połączenia jest znacznie mniejsze napięcie nasycenia, praktycznie tranzystor stanowi zwarcie.
Różnice w pracy zasilacza i stopnia końcowego H OUT, o których wspomina wit69, wynikają z innych rozwiazań układowych. W obu przypadkach mamy do czynienia z tranzystorem kluczującym, przy czym w zasilaczu pracuje przetwornica samowzbudna, niekiedy synchronizowana, natomiast w stopniu końcowym H OUT przetwornica obcowzbudna(to nie jest wzmacniacz). Tak przynajmniej wynika z klasyfikacji przetwornic.
Jeżeli ktoś ma odmienne zdanie to proszę otworzyć nowy temat np. w dziale UKŁADY ELEKTRONICZNE-PROBLEMY lub OGÓLNIE aby nie blokować tego tematu.
| Back to top |
picador Poziom 23
#19
19 Jan 2003 16:39 |
| henryk wrote: |
mały tranzystor który przy uszkodzeniu przetwornicy też często ulega uszkodzeniu. |
Henryk dobrze pisze , jeżeli to chassis jest bardzo podobne do znanych nam dobrze axionów i tp. to będzie to tranzystorek i zenerka ...
| Back to top |
techrys Poziom 21
#20
19 Jan 2003 20:03 |
Panowie henryk i picador, muszę was zmartwić: tam nie ma takiego scalaka... :( Zdaje się, że impulsy H są brane z kości STV2110.... Jeżeli chodzi zaś o chassis, to podobne jest do jakiegoś lexusa, ale nie pamiętam już którego.
| Back to top |
Michał2 Poziom 21
#21
19 Jan 2003 21:59 |
Techrys ! Nie obrażaj się o takie drobiazgi jak inwencja , ale z Twoich pierwszych postów wynikało , że trochę dreptasz - przeczytaj obiektywnie.
Teraz jeszcze podaj czy 5V powstaje napewno z 9 V -dziwne chassis...
Ja miałem tego masę i zawsze 5V jest robione z ok. 12- 13V po tych elkach 470µF/25 . Z tego samego napięcia 12-13V było dopiero robione 9V o którym wspominają koledzy. Proszę o wyjaśnienie :)
| Back to top |
techrys Poziom 21
#22
19 Jan 2003 22:31 |
Michał2 - sorki, faktycznie 5V nie jest robione z 9, pochrzaniły mi sie ścieżki :oops: . Ale i tak jest obecne, do proca dochodzi. Proc to ST6387.
| Back to top |
Michał99 Poziom 22
#23
19 Jan 2003 23:47 |
W SE nr 1/2001 jest schemat Skaytronic na STV2110A i procku ST6387 i chyba bedzie ten lub podobny. Mam pytanie czy +B załączane jest z procka czy jest caly czas.
| Back to top |
Michał2 Poziom 21
#24
19 Jan 2003 23:51 |
A jakie jest napięcie przed stab. 5V i jakie elektrolity to filtrują , podaj elementy pozostałe z tej gałązki zasilania ( te chassis zawsze wydawały mi się równe ).
| Back to top |
techrys Poziom 21
#25
19 Jan 2003 23:54 |
Fajny zapis +B, tylko jeszcze mi powiedz co oznacza :oops: . Niestety nie posiadam tego SE, od dwóch lat praktycznie nie naprawiam tv , stąd mój problem :?
| Back to top |
Michał99 Poziom 22
#26
20 Jan 2003 00:40 |
Napięcie zasilania linii 110V. A więc tak impulsy H wyjście pin 15 STV na Q201 dalej Q301 i trafko sterujace. U startu pin 5 brane po redukcji z+110V na R316 220k. Sprawdż D207 pin 5 9V1.
| Back to top |
Michał2 Poziom 21
#27
20 Jan 2003 00:51 |
Patrzę na poprzednie posty i z tym Skytronikiem jest wiele rozbieżności...
Oscyloskopu pewnie nie masz , skoro odstawiłeś naprawy .
Skoro jest tam STV2110 , to sprawdż jak jest zasilany na pin 41 i 1 Skytronic ma tam zenerkę 9V1 po rezystorze 47om zasilanym z 12V ( stab. 7812 )
Jak to nic nie da , to może rezonator 503 kHz przy STV ( gener. H )
| Back to top |
Michał99 Poziom 22
#28
20 Jan 2003 00:55 |
Michał2 pin 41 i 1 jest to zasilanie brane ztrafopowielacza jak juz wystartuje wysokie start jest na pin 5
| Back to top |
Google
20 Jan 2003 00:55 |
| Back to top |
Michał2 Poziom 21
#29
20 Jan 2003 01:10 |
Faktycznie ...... spieszyłem się , sory - nie mam stałego łącza do netu , więc klepię bez dokładnego sprawdzania
| Back to top |
techrys Poziom 21
#30
20 Jan 2003 10:50 |
Znalazłem spalony opór R369. Niestety, wiadomo tylko, że był to opór. Ciągnie od (lub do) niego kabelek z ładnym opisem "TO 9V". Czyli ciepło... Teoretycznie po jego wymianie powinien tv ruszyć, ale: pierwszy pasek brąz, ostatni złoty, dwa środkowe czarniutkie zwęgloniutkie. Jakieś propozycje :?:
| Back to top |
