Montaż czujników parkowania
Proc3k 23 Kwi 2010 13:32 19771 26
  • #1 23 Kwi 2010 13:32
    Proc3k
    Poziom 8  
    Zakupiłem czujniki parkowania Perferct PF-GCR286P tylko nie mam żadnej instrukcji ani schematu. Nie wiem gdzie się z tym wpiąć. Mam czerwony i czarny kabelek.
    Czujniki mają się załączać z włączeniem biegu wstecznego.
  • #2 23 Kwi 2010 13:52
    Marek Nawrocki
    Witam !!
    Jeśli jest to zasilanie całej centralki to czerwony daj do plusa zasilania a czarny na wyłącznik cofania w skrzyni ,jednym słowem tam gdzie pojawia się masa gdy wkleszczasz wsteczny,Jesli znasz lub masz schemat auta to możesz zobaczyć jak podłączyć , generalnie czarny masa a czerwony plus , na wyłączniku cofania w skrzyni biegów pojawia sie masa po wkleszczeniu wstecznego
  • #3 23 Kwi 2010 13:54
    Piotr Pajkert
    Witam!
    Czujniki są podłączone do centralki, którą należy umieścić w komorze bagażnika (za wykładziną) i zasilić z przewodu wstecznego oświetlenia. Czarny na masę, czerwony +.
    Cześć!
  • #4 23 Kwi 2010 14:08
    Proc3k
    Poziom 8  
    Tak właśnie myślałem. Dzięk za pomoc.
  • #5 23 Kwi 2010 14:09
    darek_wp
    Najprościej podłączyć się pod przewody żarówki świateł cofania w bagażniku.
  • #6 23 Kwi 2010 19:20
    Ireneo
    Kolega marek chyba nigdy nie montował czujników skoro nie oświetla go że zasilanie można wziąć z lampy wstecznego i plus i minus i w momencie włączenia wstecznego,nie muszę chyba nadmieniać że niekoniecznie sterowanie jest masą przy samej skrzyni i jego podłączenie zrobi pobór prądu gdy zostawimy auto na wstecznym biegu
  • #7 24 Kwi 2010 14:28
    kendzi1
    Ja dzisiaj probowalem zamontowac czujnik cofania backscan do toyota corolla i po otwarciu tylnej klapy i zabezpieczenia tylnych lamp zlokalizowalem ktore kable sa od swiatla cofania i mam jeden problem jak otworzyc kostke elektryczna za nic nie moge wysunac bocznego zabezpieczenia chcialem tylko nadmienic ze kostke rozlaczylem od klosza z lampami i tylko samej kostki nie moge rozebrac zeby swobodnie dolozyc dwa dodatkowe kabelki z sytemu do ostrzegania-cofania za wszelkie odpowiedzi z gory dziekuje Toyota corolla 1.3 1999 :idea:
  • #8 24 Kwi 2010 21:00
    norbert.s.
    Marek Nawrocki napisał:
    Witam !!
    Długo myślałeś nad tymi bredniami?
  • #9 24 Kwi 2010 22:42
    1078231
    Usunięty  
  • #10 24 Kwi 2010 22:47
    Marek Nawrocki
    Witam !!
    Jeśli coś z tego co napisałem jest nie prawdą to napiszcie co?? bardzo lubię posty w stylu napisałeś bzdury lub tak jak kolega napisał że zabiłem go tą wiadomością , wygląda mi to na chęć pozyskania 2 punktów i zaistnienie z wiadomościa na forum a nie na rzetelną odpowiedź , ale tu może każdy pisać , więc piszcie piszcie, czy to że na wyłączniku skrzyni pojawia się masa czy kolory kabelków nie odpowiadają ??
  • #11 24 Kwi 2010 22:53
    milejow
    A pomyślałeś o ściągnięciu izolacji z kabla żarówki cofania i wlutowaniu się tam zasilaniem, to samo z masą???
    Witam !!
    Masa na włączniku wstecznego, do tej pory(od kilkunastu lat) chyba raz spotkałem auto z takim zasilaniem wstecznego, nie pamiętam jednak co to było
  • #12 24 Kwi 2010 22:59
    Marek Nawrocki
    Witam !!
    Może sie mylę , ale tak jest wyłącznik w skrzyni łączy do masy , nie wiem jakie samochody robisz od tych kilkunastu lat ale jak się przyjrzysz to ze skrzyni wchodzi jeden przewód i dołączany jest do masy (obudowy skrzyni ) po wkleszczeniu wstecznego , tak samo z czujników zużycia klocków hamulcowych itd. ale życzę powodzenia w następnych naprawach
  • #13 24 Kwi 2010 23:11
    milejow
    Witam !!
    Chyba tylko w Poznaniu wchodzi jeden:D Co Ty bredzisz???? Idź do pierwszego. lepszego sklepu moto. i poproś o włącznik wstecznego, obojętnie do jakiej marki, tylko dobrze się przyjrzyj:D
  • #14 24 Kwi 2010 23:16
    Marek Nawrocki
    Witam !!
    Nie chce mi się już odpowiadać na wasze posty, wiecie lepiej , ale tak jak kolega zauważył tylko w poznaniu sprzedają z jednym przewodem, albo za dużo ziela.
    Powinno się to zgłosić do moderatora bo nasze posty nic nie wnoszą do tematu
  • #15 25 Kwi 2010 13:13
    Ireneo
    Jaki uparty nie przyzna się do błędu,czym się zajmujesz że tyle rzekomo wiesz Marku Nawrocki?
  • #16 25 Kwi 2010 13:24
    1078231
    Usunięty  
  • #17 20 Lip 2010 18:11
    marek_z_81
    Poziom 8  
    Witam. Chciałbym zamontować czujnik parkowania w VC kombi i mam w związku z tym pytanie: czy zasilanie centralki musi być podpięte do świateł cofania które się znajdują w klapie bagażnika czy też jest jakieś inne rozwiązanie?
  • #18 24 Lip 2010 11:20
    Ireneo
    Znajdź te kabelki przed przejściem do klapy bagażnika.
  • #19 25 Lip 2010 12:04
    marek_z_81
    Poziom 8  
    Dzięki za zainteresowanie moim pytaniem bo już traciłem nadzieję. Są w schowku z lewej strony jakieś wtyczki, bezpieczniki i wiele kabelków podejrzewam że któreś służą do świateł wstecznego tylko które to mogą być?
  • #20 26 Lip 2010 18:53
    marek_z_81
    Poziom 8  
    Może nie uzyskałem odpowiedzi ale poradziłem sobie sam. Poszperałem na forum i znalazłem w temacie "niefabryczne czujniki parkowania" http://forum.vectrak...showtopic=25083,, post 7 Piotr z Gdańska wszystko ładnie opisał i dodał foto. Dzięki niemu dołączyłem do CZUJNYCH. Pozdrawiam.
  • #21 24 Lip 2013 11:37
    slawek986
    Potrzebowałbym informacji jak zamontować czujniki parkowania z przodu do Alfy Romeo 159. Zakupiłem czujniki firmy Valeo. Maja one swoją centralkę. Mam pytanie czy można podłączyć + do akumulatora bezpośrednio a minus dowolnie i czy to będzie działać??? Czy czujniki będą pracować wtedy cały czas nawet po wyjęciu kluczyka czy centralka je też wyłączy???
    Ewentualnie proszę o pomoc jak i co podłączyć aby zadziałało.
  • #22 24 Lip 2013 12:32
    wiesiekj
    A co piszą w instrukcji?
  • #23 24 Lip 2013 12:53
    slawek986
    nie znam się pisze coś takiego:
    czarny przewód (stawiam że to -
    różowy + ACC
    czerwony +
    i te przewody idą sobie do centralki sterującej ECU
    Przewody czerwony i różowy maja na sobie zamontowane bezpieczniki.
    Piszą też żeby zlecić to elektrykowi i tyle
  • #25 24 Lip 2013 13:14
    slawek986
    No właśnie ja nie chcę przeciągać wiązki do środka bo nie obeszłoby się bez wiercenia dziury w przegrodzie. Dlatego pytam czy można inaczej wszystko zostawiając w komorze silnika. Więc nie wiem jak i gdzie podłączyć ten różowy +ACC. Co więc można zrobić???
  • #26 24 Lip 2013 20:59
    Ireneo
    Tak bez obrazy ale jakiś wyświetlacz czy buzer zamontujesz na masce?
    ACC myślisz że jest nie do znalezienia w komorze silnika?
  • #27 24 Lip 2013 21:25
    slawek986
    Nie obrażę się i odpowiem, że buzer zamontuję w podszybiu i z tego miejsca jest on bardzo dobrze słyszalny do wnętrza samochodu.
    A jeżelibym wiedział czego szukać, to raczej bym nie pytał i nie zawracał innym głowy. Nie wiem i dlatego pytam. Jeżeli możesz mi pomóc i powiedzieć który to kabel + ACC w całym gąszczu innych przewodów, to będę bardzo wdzięczny.
    Tak jak pisałem nie chcę wiercić dodatkowych otworów w przegrodzie choć i to byłoby bardzo trudne,bo musiałbym pewno rozbierać całą deskę.
Promocja -20%
Zamknij
tme
