Jak napelnic TONER do HP LaserJET4L ?
poosher 17 Sie 2004 18:02 9578 7
  • #1 17 Sie 2004 18:02
    poosher
    Chcialbym sobie sam uzupelnic toner do mojej drukarki, gdyz firmy troche duzo za ta usługe biorą kasy :P Jednakze zupelnie nie mam pojęcia jak do tego sie zabrać... Co musze kupić ? Jak dokonac samego napełnienia ? Na co zwracać uwage ? Itd, bardzo prosze o rady.
    Z góry dziekuje,
    Paweł.
  • #2 17 Sie 2004 19:03
    wladek83
    Poziom 32  
    Nawet nie zadałes sobie trudu poszukania w internecie ... . Ze strony http://www.futuregraphicsllc.com/techguides.php ściągnij instrukcję "PX" i poczytaj . Zachowaj ostrożność z bębnem światłoczułym - nie porysuj i nie naświetl ( nie więcej jak 3 - 5 minut na świetle) . Drugim elementem krytycznym jest wałek magnetyczny . Uważaj abyś nie zapruszył oczu proszkiem . Generalnie - nic na chama , 2 x popatrz a potem działaj .Poza tym czytaj , czytaj , a sukces gwarantowany .
    Pzdr.
  • #3 18 Sie 2004 00:02
    poosher
    Dziekuje bardzo !! :)
    Jeszcze tylko jedno, w jakich sklepach pytać o ten proszek ? W zwykłych lepiej zaopatrzonych komputerowych będą mieli ?
  • #4 18 Sie 2004 09:08
    Alcedo
    w sklepach komputerowych to lepiej nie pytaj, bo ci sprzedadzą jakiś badziew, najlepiej w firmach, które sie w tym specjalizują
    np www.agawa.pl,, tylko dla detalu to maja wysokie ceny, albo skontaktuj sie ze mną na PW lub GG
  • #5 18 Sie 2004 11:39
    wladek83
    Poziom 32  
    Ja natomiast biorę sprawdzone proszki z Allegro od gościa "perfekts" oraz "Bewa_Casa" - proszek 160gram kosztuje 21,- zł plus 6,- zł wysyłka . Zero problemów . Możesz kupić również bez pośrednictwa Allegro .
    Pzdr.
  • #6 19 Sie 2004 21:05
    poosher
    bardzo dziekuje za wszelkie informacje i rady :) mam jeszcze jedno pytanko...
    wydruki z obecneego tonera są niejednorodne... tzn jeden pionowy pas z lewej jest poprawnie drukowany, srodkowy jest o wiele jasniejszy, i znow przy prawej juz stronie jest poprawnie.... czy to jest oznaka wyczerpania sie tonera ? (tak wnioskuje, bo jak wyjme toner, i nim potrzasne to na kilka wydrukow jest ok) czy moze uszkodzenia jakiegos walka (tak mi powiedziano w servisie ostatnim razem) ??
    Pozdrawiam :)
  • #7 20 Sie 2004 07:28
    Alcedo
    raczej bym stawiał na ko.ńcówkę tonera, zwłaszcza, ze po potrząsnieciu drukuje dobrze.
  • #8 21 Sie 2004 15:23
    sylwek1
    Jak chcesz zacząć ta regeneracje to uważnie przestudiuj instrukcje to raz dwa uważaj przy otwieraniu na zaczepy aby nie połamac Jak bedziesz otwierał to ostrożnie bo napewno wysypie sie sporo tonera gwarantuje Ważna rzecza jest szczelnośc tej kasety jak już ja zamkniesz to potrzaśnij nad jakąś białą kartką czy nie sypie sie toner bo jak wysypie sie do drukarki to bedzie serwis Co do szczelności nie urywaj żadnych pianek gąbek a jak już sie zdarzy to uzupełnij to miejsce tak jak bylo Trudno powiedziec co bedziesz drukowal ale jak sam tekst to stary beben mozesz zostawic powinien jeszcze dac rade Aha w połówce gdzie jest zbiornik na toner jest wałek wyczyść go moze być woda nic nie powinno sie stac To takie ważniejsze sprawy Życze powodzenia i żeby sie udalo
 Szukaj w ofercie
Zamknij
