Zna ktoś ten moduł (Lem LC500-S/SP5)?
robokop 25 Kwi 2010 09:58 3182 6
    #2 25 Kwi 2010 22:23
    Dar.El
    Poziom 40  
    Do pomiaru prądu AC lub DC. Zakres 500A a może 50A, trudno powiedzieć. Przez otwór przełóż przewód przez który płynie 10A. Podłącz zasilanie i amperomierzem sprawdź prąd płynący z wyjścia do masy, będzie 2500x mniejszy.
  • #3 25 Kwi 2010 22:28
    robokop
    Moderator Samochody
    Właśnie tyle to się domyśliłem - google zwracają tylko oferty z Ebaya. Zakres raczej 500A, sugerując się sposobem oznaczania f-my LEM i średnicą otworu. Co do sposobu pomiaru: urządzenie tego typu działa jak przekładnik prądowy czy jak przetwornik prąd/napięcie (analogia do bocznika prądowego) ?
    #4 26 Kwi 2010 08:26
    Dar.El
    Poziom 40  
    Działa jak przekładnik 1:2500. Na wyjściu jest prąd i aby uzyskać napięcie potrzebny jest rezystor. Wewnętrzna rezystancja 19Ω trochę przeszkadza i trzeba uważać na zastosowany rezystor pomiarowy, spadek napięcia na obu nie może zbliżyć się do napięcia zasilania.
    #6 15 Maj 2010 23:40
    jdjan1
    Witam!
    Znalazłem od LC 300 , ale jest przynajmniej sposób podłączenia tego przetwornika.
    Pozostaje problem ustalenia wartości rezystora, na który zwrócił uwagę Kolega Dar.El. Może ktoś z użytkowników gdzieś "wykopie" z archiwów.
    Jan
    #7 23 Maj 2010 18:47
    Quarz
    robokop napisał:
    Kupiony dzisiaj, na Wolumenie z ciekawości (kosztował aż 5zł).
    Zna ktoś ten moduł (Lem LC500-S/SP5)? Zna ktoś ten moduł (Lem LC500-S/SP5)? Zna ktoś ten moduł (Lem LC500-S/SP5)?
    Da się sensownie wykorzystać całość/przetwornik w sprzęcie home made?
    Ależ tam wszystko jest napisane:
    RATIO 1:2500, oznacza, iż po stronie wtórnej dla nominalnej wartości prądu 500A popłynie przez rezystor pomiarowy prąd o wartości:
    500A•(1/2500)=0.2A, a dla rezystora pomiarowego o wartości 50Ω da to napięcie o wartości:
    (500A•(1/2500)•50Ω=10V, czyli;
    500A/10V=50A/V.
    POWER SUPPLY ±15V - tego chyba nie muszę tłumaczyć.
    INTERNAL RESIST. 19Ohms - to wewnętrzna rezystancja wyjścia wzmacniacza operacyjnego (o wyjściu prądowym - patrz wyżej), a który tam praktycznie pracuje jako Rail-to-Rail, czyli dla 50Ω rezystora pomiarowego mamy zakres liniowości do maksymalnej wartości prądu po stronie pierwotnej:
    (15V/(19Ω+50Ω))•2500=543.478A,
    natomiast dla rezystora pomiarowego o wartości 25Ω (mniejsza wartość raczej już nie poprawi liniowości do amplitudy prądu po stronie pierwotnej) byłoby to:
    (15V/(19Ω+25Ω))•2500=852.27(27)A,
    co wydaje się być wartością optymalną i do przyjęcia, a wtedy współczynnik konwersji będzie:
    (500A•(1/2500)•25Ω=5V, czyli;
    500A/5V=100A/V.
    I, IMHO, taki rezystor już tam jest na PCB - lub należy go włączyć na zewnątrz w obwodzie układu pomiarowego mierzącego wyjściowy sygnał prądowy z tego transducera.
    Na fotkach widzę tam kompletny układ zasilania (stabilizatory trójkońcówkowe - zapewne ±15V), wystarczy więc porządnie poszukać gdzie jest "gorący" zacisk sygnałowy, a "zimny" to (jak nie ma osobnego) będzie wspólny od zasilania stabilizatorów (0V).
    Pozostaje zasadnicze pytanie czy ten przetwornik prąd-prąd (prąd-napięcie) - LEM tranducer - jest sprawny, ponieważ (wbrew pozorom) można go uszkodzić udarem prądowym z obwodu pierwotnego.
    Oczywiście, obwód pierwotny to przewleczony przez środkowy otwór przewód wiodący prąd.
    Przejrzałem strony producenta LEM i nic nie znalazłem na temat przetwornika o oznaczeniu; LC500 - wnioskuję więc, iż jest to wyrób wiekowy i jego system oznaczeń jest jeszcze sprzed ich reorganizacji, a co miało tam miejsce dobre kilkanaście lat temu.
    Być może znalazłbym coś w moich "starych papierach", a które zostawiłem mojemu młodszemu Koledze, kiedy odchodziłem z mojej b. Firmy na emeryturę.
    Jednak na razie tam nie wybieram się z odwiedzinami - a na pewno będę tam do końca czerwca.
    Nie muszę chyba dodawać, iż ten przetwornik działa od prądu stałego do górnej wartości częstotliwości przenoszenia - no właśnie ile? - ale ten parametr, oraz jego niedokładność można znaleźć tylko w DataSheet producenta, lecz do 20kHz to na pewno przenosi on bez straty sygnału.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
