Przeróbka systemu Leslie Speaker Model-13B
rysmor 25 Kwi 2010 10:49 5933 8
  • Przeróbka systemu Leslie Speaker Model-13B
    Witam wszystkich , na warsztat poszedł System Leslie Speaker .Dostałem do zrobienia jak najmniejszy system głośnikowy typu Leslie ,części do niego to oryginalny Rotor z Leslie Model-13B i głośnik 30cm Scumback 75W całość zmieściła się w skrzyni o wymiarach 55*45#45 cm ,komora głośnika jest typu zamkniętego wytłumiona pianką grubości 5cm .Całość skrzyni wykonana z płyt wiórowych o grubości 20mm ,ze względu na typ komory i skrzyni pół otwarta (rotor z czterech stron otwarty) wzmocniona została w narożach komory kwadratowymi wspornikami o grubości 4cm do pełnej wysokości .Całość obita euro skórą ,a wyloty rotora siatką aluminiową pomalowaną proszkowo na czarno. Po podłączeniu do wzmacniacz lampowego i gitary efekt zwalił mnie z nóg ,dźwięk był czysty klarowny bez dudnienia ,było słychać cała gamę dźwięku ,zasługa była dzięki dobremu wytłumieni i tego głośnika .Prędkość obrotu rotora była skokowa ,oryginalna nie ingerowałem w nią ,zastosowałem przełączniki dla ręcznego i nożnego sterowania obrotami ,system ten miał zastosowanie w organach ,ale w gitarze przeszedł najśmielsze oczekiwanie,jeśli ma ktoś taką lub podobna konstrukcje rotora to polecam zrobienia czegoś takiego na podobny wzór.
    Przeróbka systemu Leslie Speaker Model-13B Przeróbka systemu Leslie Speaker Model-13B Przeróbka systemu Leslie Speaker Model-13B Przeróbka systemu Leslie Speaker Model-13B Przeróbka systemu Leslie Speaker Model-13B
    Fajne!
  • #2 25 Kwi 2010 13:12
    ...:embe:...
    Coś świetnego ;-) Co prawda nie słyszałem na żywo takiego wynalazku ale zapewne musi brzmieć świetnie. Rotor jest zasilany bezpośrednio z sieci 230V? Jak szybko się kręci?
  • #3 25 Kwi 2010 13:41
    Frog_Qmak
  • #4 25 Kwi 2010 14:34
    rysmor
    zasilany z sieci 230V a kreci się standardowo chyba 45 i 450 obrotów
    Frog_Qmak napisał:
    jakaś próbka dźwięku? Nigdy nie słyszałem o czymś takim, dobra robota!
    no niestety nie zdążyłem nagrać
  • #5 25 Kwi 2010 21:27
    vergil50
    Czy jest ktoś w stanie wyjaśnić człowiekowi który pierwszy raz w życiu coś takiego widzi jak to działa i jakie ma zastosowanie ??
  • #6 25 Kwi 2010 21:59
    aftys6
    Link
    Powyższy film może Ci podpowiedzieć o co chodzi ew Leslim.
    co do dźwięku, to kiedyś słyszałem gitarę wzmocnioną lampą i nagłośnioną Leslim.
    Żadna próbka nagrana nie odda tego jak to brzmi na żywo.
    Dla mnie rewelacja.
    Co do samego projektu to estetyka na wysokim poziomie ;)
    Fajnie że ktoś lubi jeszcze poeksperymentowac i zrobic coś innego niż wszyscy.
  • #8 26 Kwi 2010 08:58
    Villen
    Chyba ktoś mi w myślach czytał :D Wczoraj, będąc w kościele gdzie używali elektronicznych organów zauważyłem właśnie 2 kolumny, w których obracały się dziwne trąbki. Całe skupienie modlitewne szlag trafił, bo mi to spokoju nie dawało :P
    Ktoś mógłby mi wytłumaczyć, co zyskuje się dzięki takiemu rozwiązaniu?
    Konstrukcja ładnie wykonana i chyba pierwsza taka na elektrodzie. Gratuluję!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
