[ULINK][PLL][ARM7]CCLKCFG z 0x5 na 0x1 uszkodzila ARM7?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> ARM Microcontrollers -> [ULINK][PLL][ARM7]CCLKCFG z 0x5 na 0x1 uszkodzila ARM7?
Author
Message
nenpa8lo
Post#1 Post from the author of the topic 28 Apr 2010 10:30
Używam LPC2468 i mam prosty kod w ASM do mrugania diodą. Chciałem zobaczyć jak będzie działać procesor jak dzielnik PLL zmienię z 5 na 1 (wg dokumentacji nieparzyste są ok). Używam ULINK z uVision3. Przy ładowaniu OBJ code uVision powiedział że ARM cannot be stopped check JTAG connection. Myślałem że coś stało się z ULINK ale bez problemu zaprogramowałem inną płytę z tym procesorem. Powtórzyłem eksperyment i ponownie zmiana PLL uszkodziła procka.
Próbowałem zaprogramować obie płyty (zakładając że to wina uVision) FlashMagic, ale bez powodzenia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Apr 2010 10:30
Back to top
albertb
Post#2 28 Apr 2010 12:43
Re: [ULINK][PLL][ARM7]CCLKCFG z 0x5 na 0x1 uszkodzila ARM7?
Znaczy się, zacząłeś próby przetaktowania od x3?
A próbowałeś najpierw z PC?
Albert
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Apr 2010 12:43
Back to top
nenpa8lo
Post#3 Post from the author of the topic 28 Apr 2010 15:09
Tak
Co masz na myśli przez PC (Peripheral Clock)?
Właśnie niechcąco władowałem program z CCLKCFG 0x1 do płyty numer 3 i też jest martwa :cry:
3 uszkodzone płyty odzyskane przez załadowanie programu z CCLKCFG większym lub równym 3 przez FlashMagic.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
ARM7 Z Analog Devices - Programator (3)
ARM7 - ładowanie firmware (11)
Implementacja USB na ARM7 (5)
[ARM7] Debugowanie w Eclipse (5)
ARM7(lpc2142) komunikacja z Pc (1)
Jaki programator ARM7/9 ?? (10)
AVR32 czy ARM7 (12)
ARM7 STR711 (6)
ARM7 - debaggowanie w pamieci FLASH (17)
ARM7 Cortex-M3 LM3S811 LuminaryMicro (21)
Page generation time: 0.101 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
