| Author |
Message
alojz2110 Poziom 16
#1
28 Apr 2010 17:48 zodiak dss 402 głowica gloria i parę niezrozumiałości |
Witam. Nie mam czasu ani cierpliwości aby naprawić orginalną głowicę więc postanowiłem zamontować nową.
Chciałbym zrobić to tak: http://grucha.elektroda.eu/images/images/738155gloria.jpg
I tu nasuwa się pytanie czy to zadziała?
| Back to top |
Ptolek Poziom 23
#2
28 Apr 2010 18:22 Re: zodiak dss 402 głowica gloria i parę niezrozumiałości |
Zadziała, tylko po pierwsze, dzielnik dla napięcia strojenia źle dobrany, po drugie, pewnie się będzie odstrajać o jakieś 0,1 - 0,3MHz po włączeniu radia. Bo taka głowica jest przeznaczona do współpracy z syntezerem częstotliwości, i pod wpływem zmian temperatury (a sama w sobie się nagrzewa) może się odstrajać.
| Back to top |
Google
28 Apr 2010 18:22 |
| Back to top |
alojz2110 Poziom 16
#3
28 Apr 2010 20:58 Re: zodiak dss 402 głowica gloria i parę niezrozumiałości |
Jak to zrobić aby działało jak najlepiej i się nie odstrajało?
| Back to top |
Olek II Poziom 23
Joined: 15 Jan 2003 Posts: 2940 Location: gdzieś na podkarpaciu
#4
28 Apr 2010 21:54 Re: zodiak dss 402 głowica gloria i parę niezrozumiałości |
Witam, najlepiej to zastosować głowicę strojoną napięciem i powinna mieć ARcz.
Podłączysz wyjście z dyskryminatora (patrz schemat) i nie będzie się odstrajać.
Takie głowice można kupić w MJM, lub na portalu Al...
| Back to top |
alojz2110 Poziom 16
#5
02 May 2010 22:54 Re: zodiak dss 402 głowica gloria i parę niezrozumiałości |
Poszukam głowicy na złomie elektronicznym może coś znajdę
| Back to top |
alojz2110 Poziom 16
#6
03 May 2010 23:54 Re: zodiak dss 402 głowica gloria i parę niezrozumiałości |
Na złomie nic nie znalazłem. Przeleciałem się po serwisach i nic. Zamontuje jednak glorię. Jak dobrać dzielnik napięcia strojenia żeby był dobry?
| Back to top |
kondensator Poziom 23
#7
04 May 2010 13:02 Re: zodiak dss 402 głowica gloria i parę niezrozumiałości |
| alojz2110 wrote: |
| Jak to zrobić aby działało jak najlepiej i się nie odstrajało? |
Dodatkowe stabilizatory napięcia z 28V na 8 lub 9V (78L09, 78L09 - powinny wytrzymać do 30V na wejściu ale lepiej wytracić najpierw trochę do 15...20V np. szeregowymi diodami, dodatkowym 78L18 lub szeregowym filtrem RC) - gdyż takich napięć wymaga ta głowica, prawidłowo zapięte z obu stron kondensatorami ceramicznymi i tantalowymi, obejście wyłączania zasilania (głowica zasilana 24h/dobę) i/lub termostat (głowica dodatkowo w styropianie) - wtedy nawet po założeniu węższych niż "zwykłe" filtrów w p.cz. (niezbędne zwł. przy dzisiejszej ilości stacji jeżeli nie chce się odbierać tylko najbliższych i bardzo silnych) nie będzie potrzebna synteza (i zakłócenia z niej), a ARCz można będzie znacznie osłabić lub nawet lepiej wyłączyć (żeby silniejsze stacje nie "przeciągały") a wietrzenie mieszkania i przeciąg nie spowoduje odstrojenia odbiornika...
O dobrych bezpiecznych instalacjach antenowych i dalekim odbiorze UKF pisałem nie raz i nie tylko tu - jak chcesz to znajdziesz.
| Back to top |
Olek II Poziom 23
#8
04 May 2010 15:16 Re: zodiak dss 402 głowica gloria i parę niezrozumiałości |
Tak będzie lepiej.
| Back to top |
alojz2110 Poziom 16
| Back to top |
Olek II Poziom 23
#10
05 May 2010 08:38 Re: zodiak dss 402 głowica gloria i parę niezrozumiałości |
Żarty sobie robisz? Chcesz żeby to radio grało? czy chcesz tylko założyć inną głowicę. Zastanów się.
W radiu już masz potencjometr do strojenia (helipot), z pot. montażowym do ustawiania napięcia początkowego.
Dołożyłem kondensator na wejsciu stabilizatora, który musi być i kondensator na nap. przestrajania. Napięcie musi być stabilizowane.
Więc jakich elementów masz za dużo?
| Back to top |
Google
05 May 2010 08:38 |
| Back to top |
alojz2110 Poziom 16
#11
05 May 2010 14:38 Re: zodiak dss 402 głowica gloria i parę niezrozumiałości |
Aha to w ten sposub. Jutro kupię potrzebne elementy i założę głowicę.
PS. Oczywiście że chcę żeby radio zagrało i żartów sobie nie robię.
| Back to top |
alojz2110 Poziom 16
#12
05 May 2010 21:28 Re: zodiak dss 402 głowica gloria i parę niezrozumiałości |
Jak będzie z odbiorem? Czytałem w którymś temacie że pomiędzy stacjami (problem dotyczył amplitunera elizabeth) słuchać jakieś buczenie i nie odbiera stereo.
| Back to top |
alojz2110 Poziom 16
#13
06 May 2010 18:26 Re: zodiak dss 402 głowica gloria i parę niezrozumiałości |
Nie kupiłem dzisiaj części bo sklep był zamknięty. A co do orginalnej głowicy położyłem ją na biurku i w pewnym momencie zobaczyłem że rdzenie różnią
się kolorem. Wykręciłem je i żeczywiście rdzenie w cewkach wzmacniacza są jakby jaśniejsze od innych rdzeni. Czy to może być przyczyna tego że nie odbieram na niej sygnału? Wujek od którego dostałem zodiaka powiedział że rdzenie orginalne były popękane więc zostały przełożone z innej głowicy.
| Back to top |
junior2004 Poziom 11
#14
06 May 2010 19:33 Re: zodiak dss 402 głowica gloria i parę niezrozumiałości |
Kolego Olek II czy aby na pewno tak będzie lepiej?
Jaki będzie zakres napięcia strojenia według Twojego schematu? (po co ten dzielnik 2x220K)
Czy aby na pewno uda się ustawić napięcie początkowe 1V za pomącą PR-ka 2k2???
Andrzej
| Back to top |
Olek II Poziom 23
#15
06 May 2010 21:39 Re: zodiak dss 402 głowica gloria i parę niezrozumiałości |
| junior2004 wrote: |
Nie rozumiem pytania. Dlaczego się nie ustawi napięcia początkowego? Co widzisz nieprawidłowego?
A wykładu o dzielniku robił nie będę. Poszukaj sam. Napewno wszystko jest ok.
| Back to top |
#16
06 May 2010 22:20 Re: zodiak dss 402 głowica gloria i parę niezrozumiałości |
Witam raz jeszcze,
Po pierwsze: zakres przestrajania głowicy: 1,3V-7V
Myślałem że to tylko kolegi przeoczenie, ale...
"A wykładu o dzielniku robił nie będę. Poszukaj sam. Na pewno wszystko jest ok."
Cóż szukać nie muszę, wykładu też nie będę robił, ale przeanalizuj popełniony Przez Ciebie schemat, dla dwóch skrajnych położeń suwaka potencjometru. Chodzi o skrajne "górne" na schemacie położenie suwaka na pinie VT głowicy ma być 7V. Dla dolnego położenia suwaka ma być 1,3V. Czy takie napięcia dla tych położeń suwaka pojawią się na pinie VT? Zatem nie rób wykładów tylko policz i popraw schemat. Pamiętaj że jesteś doświadczonym użytkownikiem forum, a doradzasz "słabszym" od siebie.
Andrzej
P.S.
Jeśli będziemy przestrajać głowicę Gloria napięciem w pełnym zakresie napięcia zasilania czyli 0-8V, nic złego się nie stanie - głowica pokryje nieco szerszy zakres. Poniżej 1V charakterystyka diody jest mocno nieliniowa dlatego zalecenie aby "startować" powyżej 1V. Górna granica jest wyznaczona zapewne przez współpracujący z tą głowicą syntezer.
| Back to top |
alojz2110 Poziom 16
#17
07 May 2010 00:27 Re: zodiak dss 402 głowica gloria i parę niezrozumiałości |
Sam już nie wiem jak mam robić. Proszę o szybką odpowiedź ponieważ jutro
(tak właściwie to już dzisiaj bo jest godz. 00:24) muszę do południa kupić elemęty. O 15:00 zamykają sklep elektroniczny, a w sobotę i w niedzielę jest nieczynny.
| Back to top |
#18
07 May 2010 07:32 Re: zodiak dss 402 głowica gloria i parę niezrozumiałości |
Przykro mi że kolega Olek II odebrał moją koleżeńską uwagę jako przytyk i uniósł się honorem zamiast pomyśleć. Wszak "Errare humanum est" i ja również w swoim życiu popełniłem sporo błędów. Maksymalne napięcie przestrajające na pinie "VT" głowicy wyniesie w tym układzie ok. 4V, natomiast najmniejsze ułamek wolta i nie da się ustawić w żaden sposób za pocą PR-ka, wspomnianego przez kolegę "napięcia początkowego" które w tym wypadku powinno wynosić 1-1,3V. Za chwilkę ( teraz jestem w pracy) umieszczę poprawiony schemat.
Andrzej
| Back to top |
Olek II Poziom 23
#19
07 May 2010 07:41 Re: zodiak dss 402 głowica gloria i parę niezrozumiałości |
Junior2004, nic nie będę poprawiał, bo wszystko jest ok. Potencjometr montażowy jest do ustalenia napięcia początkowego. Górne napięcie będzie w okolicach 8V. W dodatku ten układ strojenia jest już w radiu, pisałem o tym powyżej.
Jakbyś dokładnie przeczytał wszystkie posty, to zobaczyłbyś, że ten schemat zamieścił Alojz2110, a nie ja. Wiedziałbyś również co dołożyłem do tego schematu.
Alojz2110, kupuj elementy i zakładaj głowicę do radia.
| Back to top |
Google
07 May 2010 07:41 |
| Back to top |
#20
07 May 2010 08:21 Re: zodiak dss 402 głowica gloria i parę niezrozumiałości |
Oj kolego Olku, normalnie opadła mi szczęka....
Zapewniam Cię że przeczytałem uważnie wszystkie posty. Schemat zamieszczony przez kolegę Alojz2110 był przystosowany do napięcia przestrajającego 3-28V które występuje oryginalnie w radiu, i jak słusznie zauważył kolega Ptolek układ na pewno zadziała chodź jak również zauważył dzielnik jest źle dobrany. Natomiast jeśli zmodyfikowałeś układ strojenia do nap. 8V dzielnik ten należy bezwzględnie wyrzucić! Dwa rezystory w dzielniku o tych samych wartościach ZAWSZE podzielą dołączone do nich napięcie na połowę! Prąd płynący do spolaryzowanych zaporowo diod pojemnościowych jest przy tym do pominięcia. Również bez zbędnych obliczeń widzę że przy 8V i stosunku rezystancji 100k/2,2k nie uda się uzyskać napięcia 1,3V, które i tak zostałoby podzielone na połowę przez wspomniany wcześniej dzielnik 220k/220k.
Przestań się kłócić i sprawdź!
Andrzej
Tak powinien wyglądać schemat dla 8V:
Rezystor R o wartości kilkudziesięciu kiloomów (wartość niekrytyczna np. 10 - 47k) jest opcjonalny i w większości układów zbędny. Jednak w przypadku dłuższych i nie ekranowanych przewodów od potencjometru lepiej jest go zastosować.
Wiele lat temu rozwiązałem problem braku ARCz w głowicy w ten sposób że napięcie z dyskryminatora wprowadzałem na wzmacniacz operacyjny. wzmacniacz operacyjny sterował tranzystorem którego złącze E-K włączone było w obwód napięcia strojącego głowicę. Niestety nie zachował się schemat, ani żadne notatki więc nie mogę podać więcej szczegółów. Podobne (prostsze) rozwiązanie na tranzystorach było opublikowane w którymś numerze Radioelektronika ale go nie testowałem.
| Back to top |
Mirek Z. Poziom 26
#21
10 May 2010 15:29 Re: zodiak dss 402 głowica gloria i parę niezrozumiałości |
Zły dział, zamieszczanie obrazków na innych serwerach, brak użycia wyszukiwarki, nieregulaminowy tytuł tematu.
| Back to top |
