Amica ecotronic 800- kody błędów
mmagdalena1 28 Kwi 2010 22:29 10908 8
  • #1 28 Kwi 2010 22:29
    mmagdalena1
    Od rana pralka szwankuje, wyczyściłem filtr i zrobiło się jedno pranie i tyle. Teraz pali się taki kod: 60+95 ... pali się cały czas
    koniec ... pali się cały czas
    gotowa ... miga
    Wciskam "start", przeskakuje na "pracuje" i po około 15 sekundach zapala się powyższy kod.
    Może macie tabele kodów? Z góry dziękuję za pomoc.
    Pomyłka:
    60+30 ... pali się cały czas.
  • #3 29 Kwi 2010 16:06
    mmagdalena1
    dzieki serdeczne
    a powiedz mi czy to sie opłaca naprawiac jak tak to moze wiesz jakie sa koszty
  • #4 30 Kwi 2010 03:46
    krzysiekl
    Sprawdź szczotki na silniku czy się nie zużyły?
  • #5 01 Wrz 2010 22:12
    johnny5001
    Witam,u mnie wystąpił właśnie teraz ten sam problem z tymi samymi migającymi diodami. Oznaczają one błąd silnika. kolego mmagdalena1 udało Ci się to jakoś naprawić?
  • #6 06 Wrz 2010 20:22
    moorph
    U mnie wystapil ten sam blad w sobote.
    Co do moich inwestygacji: triak wyglada na to ze dziala bo stara sie ruszyc silnikiem - coraz glosniej buczy próbując.
    Silnik drga w bardzo malym kacie i potem staje, a pralka mowi 60+30.
    Sprawdzalem silnik - jak na razie szczotki sa OK.
    Miedzy szczotkami 5 Ohm, miedzy koncowkami uzwojnia przerwa?! (ale bateria w mierniku mi padla wiec nie jestem pewien.
    Co mozna dalej sprawdzic w domowym zakresie?
    Czy z powyzszego mozna wysnuc wniosek ze trzeba wymienic silnik i powinno byc OK?
  • #7 07 Wrz 2010 21:01
    johnny5001
    Ja zacząłem rozbierać pralkę,wyjąłem silnik wizualnie ok!.Po podłączeniu bez paska silnik śmiga aż miło, żadnego iskrzenia na szczotkach,ocierania itp. Po założeniu paska na bęben i próbie wirowania wyskakuje błąd. Co sie okazało w moim przypadku?. Żona robiła zbyt wielkie pranie, dwa duże koce i inne rzeczy tak naciągnęły wodę, że silnik z trudem obracał bęben do wirowania.Po zmniejszeniu prania o połowę pralka śmiga do dzisiaj. A wystarczyło tylko wyjąć pranie i...pomyśleć Pozdrawiam
  • #8 29 Sty 2012 14:59
    wr0bli
    Kod błędu : Start mruga koniec pali się swiatłem ciągłym, Palą się diody 60 i 30 stopni swiatlem rowniez stalym.
    Za pomoc z góry dziękuję
    Mateusz
  • #9 29 Sty 2012 22:24
    johnny5001
    Błąd silnika. Sprawdź szczotki, silnik daje jakieś oznaki życia,buczy,zatrzymuje się?
    Spróbuj na pustym bębnie włączyć wirowanie i zobaczymy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
