jak podłączyć pompę głębinową?
Mirek_Gab 29 Kwi 2010 08:01 15379 14
  • #1 29 Kwi 2010 08:01
    Mirek_Gab
    Witam.Proszę o pomoc i poradę w jaki sposób prawidłowo podłączyć pompę głębinową starego typu tzn. zasilaną trzema przewodami , pod wyłącznik różnicowy.Próbowałem na różne sposoby ale wybija mi różnicówka (40A 30mA).Oczywiście pompa załączana jest wyłącznikiem ciśnieniowym na hydroforze poprzez stycznik,zabezpieczona czujnikiem zaniku faz i wyłącznikiem silnikowym(termikiem).Proszę o jakieś schematy bądź rysunki poglądowe.
  • #2 29 Kwi 2010 08:13
    kortyleski
    Jak ty próbowałeś? Pompę trójfazową zasilaną trzema przewodami można podłączyć tylko w jeden sposób, tak by się kręciła w prawidłową stronę. Skoro wywala RCD to albo uzwojenia sa niesymetryczne albo masz upływ prądu do obudowy a co za tym idzie do ziemi.
    Musiałbyś pomierzyć prąd poszczególnych faz ( amperomierzem cęgowym), to by coś wyjaśniło. Jeśli prąd ci ucieka w studnię to RCD zawsze zadziała - taka jego rola
  • #3 29 Kwi 2010 16:13
    Mirek_Gab
    Mierzyłem przed kilkoma tygodniami ale nie zwróciłem na to uwagi bo wartości na poszczególnych fazach były zbliżone.A czy będą one sporo od siebie odbiegały tzn. w sposób wyraźnie zauważalny?Z tego co pamiętam to przy starcie było ok.6,5-7 A na fazę i spadało do ok.4 przy pompowaniu.Pompa jest sprzed ok.20-25 lat i posiada silnik prawdopodobnie 2,2kW.
  • #4 29 Kwi 2010 17:20
    cranky
    Miernik rezystancji izolacji po pierwsze - i sprawdź izolacje między fazami wzajemnie i miedzy fazami i obudową. Kręcić to taka pompa się będzie nawet przy 70 kohm - ale zabezpieczenia (RCD) polecą aż miło.
    Druga rzecz to asymetria faz - czy nie przekracza 8%.
    Trzecia rzecz, to że głębinówke zabezpiecza się jeszcze przed suchobiegiem - bierze w suchobiegu bardzo mały prad i ulega szybkiemu uszkodzeniu.
    Swoją drogą po co RCD do pompy głebinowej? Ryb nie pozabijasz ;)
    Istnieją gotowe przekaźniki z zabezpieczeniami do głębinówek, np Grundfosa, ale i inne, tańsze.
    PS A nowe głębinówki to mają ile przewodów? Pięć :)))?
  • #5 29 Kwi 2010 20:42
    zubel
    Warunkowo odblokowany
    Silniki tych pomp są zalewane wodą destylowaną!. Musisz taką zalać i zmierzyć rezystancję między zasilaniem a obudową silnika.
  • #6 29 Kwi 2010 21:20
    cranky
    Których? Grudziądzów? Grundfosów? Słyszałem o zalewanych olejem. Rozbierałem grundfosy i nigdzie nie było takich cudów. Woda destylowan szybciutko przestałaby być destylowana.
    Ponadto co miałby wlewać w działającą pompę?
    Żart?
  • #7 29 Kwi 2010 22:04
    kierbedz4
    Poziom 32  
    Pomiar rezystancji uzwojeń w stosunku do korpusu pompy należy wykonać induktorem o napięciu pracy 1000V Różnicówkę można zamontować w przypadku montażu fabrycznie nowej pompy głębinowej. Izolacja uzwojenia silnika pompy o odpowiednim przebiegu pracy w studni ulega pogorszeniu co powoduje nieznaczny upływ prądu na korpus przez co następuje zadziałanie różnicówki.Starsze modele pomp głębinowych produkcji grudziądzkiej a także silniki z Piechowic posiadały wyjścia z silników trzy żyłowe.Natomiast czeskie pompy głębinowe posiadały już w tamtym okresie przewód wychodzący z silnika cztero przewodowy.Czwarty przewód był metalicznie połączony z korpusem silnika. Wszystkie pompy wychodzące od producenta posiadały kable wyprowadzone z silników o długości około 6 metrów i należało przed opuszczeniem pompy do otworu wykonać dokładnie sztukunek z dodatkowym kablem o długości takiej aby po opuszczeniu pompy kabel ze studni starczył do rozdzielni. Oprócz zabezpieczenia silnika pompy termikiem należy zabudować na wysokości około 1 metra od wylotu pompy na rurze tłoczącej czujnik przed suchobiegiem oraz zabezpieczenie przed brakiem 1 fazy ale takiego typu aby było podłączone bezpośrednio pod kable silnika.Pozwala to na kontrolę pracy styków stycznika oraz zabezpieczenia termicznego.Możesz tą pompę podłączyć bez różnicówki bez problemu w przypadku uszkodzenia uzwojenia na silniku nastąpi zadziałanie zabezpieczenia typu S gdyż nastąpi gwałtowny przepływ prądu poprzez korpus silnika a wodę znajdującą się w studni oraz stalowy filtr w którym znajduje się pompa.
    Silniki pomp głębinowych są zalewane wodą destylowaną a nawet czysta kranówa im nie zaszkodzi. Angielskie silniki pomp głębinowych były zalewane wodą żródlaną przy czym producent podawał z jakiego żródła w Anglii ma być ta woda.Zalewanie silnika olejem nie ma miejsca gdyż kropla oleju zanieczyszcza 1000 litrów wody. Zalana woda załatwia dwie sprawy a mianowicie smaruje łożyska silnika oraz odprowadza ciepło wytworzone przez uzwojenia na korpus pompy.Większe silniki około 15 kW posiadały w korkach do zalania wody otwór z tkaniną filtrującą celem samoistnej wymiany wody.
  • #8 30 Kwi 2010 10:01
    zubel
    Żart?
    Umiesz pisać ,ale czytać ze zrozumieniem już nie.Jeżeli nie spotkałeś silnika do pompy głębinowej zalewanego wodą destylowaną to za mało widziałeś lub jesteś za młody. Niby dlaczego woda szybko przestał by być destylowana? Silniki od 5kW były zalewane olejem transformatorowym.
  • #9 30 Kwi 2010 11:49
    mareczek222
    Jak duży jest ten silnik. Może prąd upływu (pojemnościowy) powoduje wyłączenie RCD w momencie załączania silnika? Jeżeli RCD to może 300 mA? Spełni swoje zadanie a nie będzie zbędnych zadziałań. Trochę trudno radzić na odległość.
  • #10 30 Kwi 2010 12:10
    Zuberus
    Moim zdaniem RCD 300mA na wejściu rozdzielnicy, zabezpieczczenie pompy PKZMO,stycznik, jako kontrola EKPH-1 prod. Elza Grudziądz. Realizuje funkcje kontroli faz przed i za stycznikiem, zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz sterowanie za pomocą LC. Szeroki na 4 moduły, na szyne 35mm. Praktycznie bezawaryjne.
  • #11 30 Kwi 2010 13:35
    kierbedz4
    Poziom 32  
    Tak się składa że w przedsiębiorstwie wiertniczym które specjalizowało się w odwiertach studni głębinowych oraz naprawami pomp i przewijania silników pomp głębinowych przepracowałem okrągłe 30 lat.Zabudowywałem i uruchamiałem pompy o mocy od 1.5 kW do 50 kW i przez 30 lat ani jeden silnik pompy nie był zalewany olejem.Woda. Przecież silnik musi być zalany czystą wodą a najlepiej destylowaną. Spróbujmy zalać silnik wodą na przykład w Inowrocławiu gdzie woda nie nadaje się do picia ze względu na to iż posiada w swoim składzie duże stężenie sody a woda do picia jest do Inowrocławia tłoczona z okolic Torunia. Po prostu woda nie powinna zawierać zanieczyszczeń chemicznych.
  • #12 30 Kwi 2010 16:04
    cranky
    Widziałem grundfosy i wiedziałem że są zalane fabrycznie wodą. Nie miałem pojęcia, że to destylowana - sorry. Jednocześnie nie rozumiem jak i po co miałby autor tematu działającą pompę wydzierać ze studni i zalewać do zrobienia pomiarów?
    Fakt, że zalewanie olejem jest rzadkie i tylko w dużych silnikach, ale wystepuje.
    Pompę zamawia sie z odpowiednią długością przewodu, sztukowanie to kwestia oszczędności.
    Optymalnym rozwiązaniem jest specjalizowany układzik jaki opisał zuberus - polecam, oszczędza mnóstwo pracy.
    Czwarty przewód to sztuka dla sztuki, zwłaszcza kiedy pompa wisi na stalowej rurze.
    PS Czy pojemnościowe czujniki temperatury stosowane w niektórych głebinówkach (na pewno nie tej sprzed 30 lat) nie powoduja wybijania RCD?
  • #13 30 Kwi 2010 16:17
    Georges
    Jaka jest długość przewodu od różnicówki do pompy?.
  • #14 30 Kwi 2010 16:28
    kierbedz4
    Poziom 32  
    Jeżeli zamówisz odpowiedni agregat pompowy u producenta bo w chwili obecnej producent nie produkuje na magazyn tylko pod zamówienia to możesz zamówić agregat pompowy o odpowiedniej długości kabla.Osobiście odbierałem nowe pompy z Grudziądza i posiadają standardowo kable u silników o długości 6 mb. Agregaty pompowe produkcji czeskiej od 40 lat posiadają wyprowadzenia z silnika pompy czteroprzewodowe. Fabrycznie zalewane silniki pomp były tylko produkcji angielskiej i francuskiej.Pozostałe czeskie i polskie były zalewane wodą bezpośrednio przed opuszczeniem pompy.Zwracam uwagę iż nowa pompa po zalaniu silnika wodą powinna być uruchamiana dopiero po 8 godzinach od opuszczenia do otworu. Opuszczona pompa nie może korpusem przylegać do boku filtra i powinna swobodnie spoczywać w otworze.
  • #15 02 Maj 2010 16:27
    stanislaw1954
    A żaden z Was nie słyszał o pompach tzw.kopalnianych zalewanych olejem wazelinowym lub czeskich głębinówkach,zalewanych wodą destylowaną z dodatkiem wazeliny w celu poprawy smarowania silnika .A z tych pomp raczej nic nie wycieka ,bo ciśnienie wody otaczającej pompę powoduje,że woda by chciała tam wpłynąć a nie wypłynąć
    Moze dodam jeszcze że silniki pomp typu Omnigena są również zalewane olejem wazelinowym
    Pozdrawiam świątecznie i majowo
 Szukaj w ofercie
Zamknij
