Ford focus mk1 - nie działa sterowanie z pilota.
yaatzek 30 Kwi 2010 18:13
  • #1 30 Kwi 2010 18:13
    yaatzek
    Poziom 8  
    potrzebuję Waszej pomocy. Nagle przestał działać pilot z kluczyka do otwierania/zamykania drzwi/klapy/szyb. Pilot jest sprawny, bateria wymieniona, sygnał mocny. Wszystko wskazuje, że to coś w aucie (moduł komfortu?). Przy próbie kodowania (4xobrót kluczykiem itd) nie mam sygnału dźwiekowego. Najgorsze jest to że muszę poradzić sobie z tym sam, z Waszą pomocą oczywiście :), bo żaden spec z okolic Wrocławia nie chce się za to zabrać bo nie umie, a do aso nie pojadę z wiadomych względów.
    Googluje i elektroduje już dwa dni i nic nie znalazłem. Owszem były różne posty dot. tego samego problemu, ale nigdzie nie było rozwiązania.
    Pozdrawiam,
    jacek.
  • #2 30 Kwi 2010 19:46
    rossini
    Spróbuj tego może pomoże wygrzebałem ze swojego zbioru.
    Michał
  • #3 30 Kwi 2010 22:03
    yaatzek
    Poziom 8  
    To nie to... Próbowałem.
  • #4 30 Kwi 2010 22:31
    rossini
    To trzeba by kabelkiem sprawdzić moduł komfortu czy nie wywala jakichś błędów a jeśli nie to próbować kodowania albo tym prostym sposobem spróbować inny pilot w programować, najczęściej wina leży po stronie pilota jest najbardziej narażony na uszkodzenia chociaż nie zawsze trzeba w każdym bądź razie próbować
  • #5 30 Kwi 2010 22:35
    1078231
    Usunięty  
  • #6 30 Kwi 2010 22:48
    rossini
    O tym który odpowiada właśnie za sterowanie centralnym zamkiem domykaniem szyb itp
  • #7 01 Maj 2010 07:42
    Scalak5
    A czy zamek centralny wogóle ci działa z klucza ?
  • #8 01 Maj 2010 09:03
    yaatzek
    Poziom 8  
    Z kluczyka działa wszystko normalnie. Myślę że skoro procedura kodowania kluczyka się nie uaktywnia to wina raczej nie leży w kluczyku tylko gdzieś w aucie. Wczoraj dokopałem się do modułu komfortu, ale że było późno to tylko sobie popatrzyłem. Wtyczki siedzą, nie widać żadnych śladów wilgoci. Czy za mój problem może odpowiadać ten jedyny bezpiecznik z tyłu skrzynki od centralnego zamka (żółty 20a)? Moduł komfortu jest biały, czyli nie ten podstawowy różowy. Tylko nie jestem pewny czy to moduł komfortu odpowiada za zdalne sterowanie.
    pozdrawiam, jacek.
  • #9 01 Maj 2010 09:13
    Scalak5
    yaatzek napisał:
    Wczoraj dokopałem się do modułu komfortu, Moduł komfortu jest biały, czyli nie ten podstawowy różowy.
    Intryguje mnie ten twój moduł jak możesz to wstaw zdjęcie.
  • #11 01 Maj 2010 13:45
    Ireneo
    Skąd wiesz że pilot jest sprawny?
  • #12 01 Maj 2010 15:32
    yaatzek
    Poziom 8  
    Pilot cały czas działał normalnie, bateria była w miarę nowa, nie uległ żadnemu uszkodzeniu/zalaniu... i nagle przestał działać. Baterię wymieniłem na nową i dalej nie działał. Pojechałem do gościa co dorabia kluczyki do samochodów i on miał takie urządzenie które sprawdza czy pilot nadaje sygnał - no i nadawał, podobno nawet bardzo mocny. No i tyle.
    Serwis w którym naprawiam auta stwierdził że to może być wina jakiegoś sterownika (moduł komfortu?) i że komputer tego nie wykazuje. No i się poddali...
  • #14 01 Maj 2010 15:44
    yaatzek
    Poziom 8  
    W sensie że nie na zdjęciu? Czy że to nie awaria modułu komfortu?
  • #15 01 Maj 2010 15:54
    1078231
    Usunięty  
  • #16 01 Maj 2010 15:59
    yaatzek
    Poziom 8  
    Pisałem wyżej że procedura kodowania się nie uruchamia. Próbowałem setki razy...
  • #17 01 Maj 2010 16:03
    1078231
    Usunięty  
  • #18 01 Maj 2010 16:07
    yaatzek
    Poziom 8  
    ok ok :) wygrałeś :) co to jest procedura resynchronizacji? bo rozumiem że to nie jest to książkowe kręcenie 4 razy itd.
  • #19 01 Maj 2010 16:08
    1078231
    Usunięty  
  • #20 01 Maj 2010 16:10
    yaatzek
    Poziom 8  
    jeśli jest to w książce do focusa to próbowałem wszystkiego co tam jest. Ale jeśli możesz to opisz dokładnie jak to wg Ciebie powinno wyglądać.
  • #22 01 Maj 2010 16:15
    yaatzek
    Poziom 8  
    może ktoś inny "może" opisać jak powinna przebiegać procedura resynchronizacji?
  • #23 02 Maj 2010 20:12
    yaatzek
    Poziom 8  
    Bingo! Na szczęście tajemnicza "procedura resynchronizacji" o której wspominał wyżej kolega Motronic nie jest potrzebna. Pogrzebałem na forach angielskojęzycznych i tam znalazłem rozwiązanie mojego problemu - i to banalne. Wystarczyło wyciągnąć wszystkie wtyczki z modułu komfortu, wetknąć po paru minutach i już! Wszystko działa, nawet nie trzeba było kodować pilota.
    Pozdrawiam i zamykam temat.
  • #24 19 Kwi 2017 14:54
    Czorny52
    Sorki za odkopanie tej skamieliny, ale. Autorowi tematu należy się kurde wywrotka zimniutkiego browarka. Dokładnie tak jak napisał, gdy tylko ktoś ma nagły i nieoczekiwany problem z centralnym zamkiem, wie że pilot działa i jest dobry, niech wypina kabelki z tego ustrojstwa 'modułu komfortu', wpina po chwili i cieszy się 'naprawionym' CZ! Rewelacja, gościowi należy się Nobel!
  • #25 19 Kwi 2017 18:29
    facio7
    Poziom 8  
    Może od razu nie Nobel,ale gratulacje że sam rozwiązał problem.Najlepiej jeszcze przed rozgrzebywaniem czegokolwiek warto na wstepie odłączyć akumulator na co najmniej pół godziny,wtedy niejednokrotnie problem ustepuje.Przekonałem się o tym nie raz,ostatnio w swoim aucie jak nie działał mi moduł BT,wystarczył klucz 10 i po sprawie.Ten właśnie klucz najbardziej pasuje do współczesnej elektroniki samochodowej.
  • #26 19 Kwi 2017 20:05
    yaatzek
    Poziom 8  
    Ha! Dzięki, cieszę się że po 7 latach komuś pomogło. Z tego co mgliście pamiętam to odpinałem też aku, może za krótko. Tak czy siak ważne że działa. Tak przy okazji to focus właśnie po siedmiu latach został sprzedany, ale bardzo miło wspominam to auto. Przez te lata nie miałem z nim tak naprawdę żadnych większych problemów. Kiedyś przestała mi działać dmuchawa, i naprawa kosztowała mnie całe 2 złote, ale to już inna historia... No i na nobla to za mało ;)
