| Author |
Message
k.4mil Poziom 4
#1
02 May 2010 12:11 ICL7107 woltomierz i amperomierz |
Witam wszystkich,
Borykam się z problemem tego oto woltomierza. Został on wykonany na podstawie schematu poniżej.
Wpadłem w małe zakłopotanie, ponieważ na forum jest napisane żeby napięcie pomiędzy 35, a 36 nóżką wynosiło 100mV, a na stronie autora 1V. Nie jestem w stanie go ustawić ponieważ napięcie strasznie skacze. Po zwarciu wyjścia przestało jednak gdy kręcę potencjometrem to nic się nie dzieje. Potrzebuję ewentualnej porady co i jak i jaki elementy na jakie zmienić żeby był zakres pomiarowy do ~30V. Na forum nie znalazłem żadnej konkretnej porady dlatego zakładam ten temat.
Pozdrawiam,
k.4mil.
| Back to top |
Bonkot Poziom 23
#2
02 May 2010 14:39 Re: ICL7107 woltomierz i amperomierz |
| k.4mil wrote: |
Witam wszystkich,
Pozdrawiam,
k.4mil. |
Skaczące napięcie świadczy o źle poprowadzonej ścieżce masy (widocznie miałeś zbyt małe doświadczenie do poprawnego zaprojektowania płytki, co nie jest wcale takie łatwe). O zastosowaniu owego układu scalonego do pracy jako woltomierz lubb amperomierz poczytaj sobie TU i TU z uwzględnieniem wszelkich uwag i zaleceń co do montażu. Są tam takze zamieszczone projekty płytek do owych urządzeń i wyjaśnione dlaczego jedni piszą o napięciu 100mV a inni o 1V pomiędzy nóżkami 35 i 36.
| Back to top |
Dar.El Poziom 24
#3
02 May 2010 16:36 Re: ICL7107 woltomierz i amperomierz |
Wszystkie schematy w których wejście Lo jest połączone bezpośrednio do masy zasilającej miernik powinny być skasowane. Świadczy to o całkowitym braku pojęcia jak ICL7107 działa i jak powinny być wykonane połączenia pomiarowe.
| Back to top |
Google
02 May 2010 16:36 |
| Back to top |
wilczasty Poziom 13
#4
02 May 2010 19:59 Re: ICL7107 woltomierz i amperomierz |
Witam wszystkich,
Chciałbym dołączyć się do tematu. Nie dawno marco47 wykonał płytkę dla mnie pod ten miernik i również mam problem z ustawieniem. Nie wiem z jakiego projektu skorzystał kolega k.4mil.
Link do tematu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7926882#7926882
Podpowiedział mi żebym zwarł te 2 linie:
Mam podobny problem z ustawieniem. Proszę o porady.
| Back to top |
marco47 Poziom 23
Joined: 30 Jun 2008 Posts: 2757 Location: Czechowice-Dz.
#5
03 May 2010 12:48 Re: ICL7107 woltomierz i amperomierz |
Wyprowadzenie układu nr. 30 powinno być połączone z wyprowadzeniami nr. 32,35 dla typowej aplikacji . W dziale Pomoc w PCB jest dodana nowa wersja miernika .
| Back to top |
Dar.El Poziom 24
#6
03 May 2010 18:16 Re: ICL7107 woltomierz i amperomierz |
Problem polega na tym że zabierają głos osoby niemające pojęcia o elektronice. Jak połączysz wejście Lo z COMMON to miernik nie będzie mógł mierzyć napięcia z którego jest zasilany.
| Back to top |
wilczasty Poziom 13
#7
03 May 2010 20:05 Re: ICL7107 woltomierz i amperomierz |
| Dar.El wrote: |
| Problem polega na tym że zabierają głos osoby niemające pojęcia o elektronice. Jak połączysz wejście Lo z COMMON to miernik nie będzie mógł mierzyć napięcia z którego jest zasilany. |
a jeżeli zasilany jest z osobnego trafa to robi to jakąś różnice?
| Back to top |
Google
03 May 2010 20:05 |
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#8
04 May 2010 01:00 Re: ICL7107 woltomierz i amperomierz |
Kolego Dar.El
W typowym zastosowaniu piny 30,32,35 są połączone razem , tak jest wszędzie w literaturze opisywane . A to że koledze wilczasty coś nie działa , nie znaczy że jest źle zrobiona płytka (połączenia) . Jest wiele przyczyn niedziałania układu i tylko systematyczne eliminowanie potencjalnych błędów w montażu , złych elementów , nieodpowiednio dobranych wartości itp. może doprowadzić do pozytywnego uruchomienia układu .
Aby rozwiązać dylemat wejścia IN_LO (pin nr. 30) wkleiłem nową wersję płytki która to wejście ma nie połączone z innymi pinami . Jednak dałem taką możliwość , wystarczy kroplą cyny połączyć te pady i mamy połączone piny 30 z 32,35 jak w typowej aplikacji miernika .
| Back to top |
djarczi1 Poziom 2
#9
04 May 2010 12:01 Re: ICL7107 woltomierz i amperomierz |
A ja mam problem wielki na ICL7107. Mianowicie Amperomierz który dziwnie się zachowuje, nie potrafię go skalibrować daje max wydajność i zewnętrzny miernik pokazuje mi 4,7 A , kalibruje go więc z miernikiem na ICL i wszystko jest ok. Natomiast jak kręcę potencjometrem w dół ograniczenie prądowe, to na dobrym zewnętrznym mierniku jest np. 2 Amper a na mierniku ICL jest nie wiele ponad 1 A. jak podkręcę na max to już jest ok. Próbowałem zmieniać r3 ale to nie pomaga... w różnicach przy max i min :( Dodam że miernik zasilany jest z układu, który zasilany jest tym samym trafem, ale innym napięciem wyjściowym. Woltomierz na ICL działa prawidłowo. Jakieś pomysły ?
| Back to top |
Dar.El Poziom 24
#10
04 May 2010 13:33 Re: ICL7107 woltomierz i amperomierz |
Pewnie masz wejście Lo połączone z masą miernika i spadki na przewodzie zasilającym miernik się nakładają. Jest jeszcze inna możliwość, tak wykonałeś połączenia, że amperomierz dodatkowo mierzy prąd jaki sam pobiera.
| Back to top |
djarczi1 Poziom 2
#11
04 May 2010 19:04 Re: ICL7107 woltomierz i amperomierz |
Zrobiłem amperomierz według tego schematu:
Więc nie jest Lo podłączone do masy.
A tu schemat jak mam podłączone elementy.
Dalej problem ten sam.
| Back to top |
Google
04 May 2010 19:04 |
| Back to top |
prezeswal Poziom 25
#12
04 May 2010 20:22 Re: ICL7107 woltomierz i amperomierz |
Regulamin p.14 i p.16, temat zamykam.
| Back to top |
