| Author |
Message
lulu.inko Poziom 12
#31
14 Sep 2007 16:56 Re: Nadajnik FM 0,2W 500m |
witam , z³o¿y³em nadajnik , dzia³a ale ... jak leci muzyka to jest g³os ale cicho i trzeszczy nie wiem dlaczego ... prosze o pomoc.
| Back to top |
sonar_magazine Poziom 6
#32
25 Sep 2007 20:18 Re: Nadajnik FM 0,2W 500m |
filtr za³o¿yæ warto bo harmoniczna bêdzie na lotniczym na bank...
czyli komplecik cewek 4 zw na 4-5mm DNE o,5 i kondków 33 pf... reszta jasna...
| Back to top |
lulu.inko Poziom 12
#33
25 Sep 2007 21:37 Re: Nadajnik FM 0,2W 500m |
mo¿esz podaæ konkretny schemat i powiedzieæ dlaczego ten d¼wiêk trzeszczy. ??
| Back to top |
davidhi24 Poziom 3
#34
26 Nov 2007 16:08 Re: Nadajnik FM 0,2W 500m |
Móg³by kto¶ zamie¶ciæ projekt p³ytki do tego uk³adu? Jeszcze nie projektowa³em i pewnie zajê³o by mi to ³adne parê godzin. Jak kto¶ ma to by³bym wdziêczny...
| Back to top |
Bartek 1 Poziom 2
#35
14 Dec 2007 17:53 Re: Nadajnik FM 0,2W 500m |
no nie wiem :D
| Back to top |
nobile Poziom 5
#36
14 Dec 2007 18:13 Re: Nadajnik FM 0,2W 500m |
czy ten nadajnik poci±gnie trochê z bateri 9 V lub z dwóch po³±czonych równolegle?
| Back to top |
¿arówka rtêciowa Poziom 23
#37
23 Jan 2008 17:15 Re: Nadajnik FM 0,2W 500m |
Nadajnik bêdzie dzia³a³ na takim zasilaniu.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#38
02 Mar 2008 12:00 Re: Nadajnik FM 0,2W 500m |
C1 i C2 to wiadomo jaka ró¿nica, a C3np. <bo taki dziwny na schemacie jest, tak samo C9>?
| Back to top |
#39
02 Mar 2008 12:02 Re: Nadajnik FM 0,2W 500m |
Kondensator C3 ma 1nF i jest typu zwijanego. Kondensator C9 jest ceramiczny i ma pojemno¶æ 22pF. Chodzi tutaj o ten pierwszy schemat z postu gulson.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#40
02 Mar 2008 12:10 Re: Nadajnik FM 0,2W 500m |
Ok. dziêki. czyli tylko C2 jest elektrolityczny, a reszta oprócz C3 to zwyk³e?
I te zmienne te¿ s± zwyk³e?
| Back to top |
Google
02 Mar 2008 12:10 |
| Back to top |
#41
02 Mar 2008 12:16 Re: Nadajnik FM 0,2W 500m |
Kondensator C2 jest kondensatorem elektrolitycznym. Wszystkie inne kondensatory s± kondensatorami o dieelektryku sta³ym.
| Back to top |
daniel3322 Poziom 8
#42
03 Oct 2009 07:20 Re: Nadajnik FM 0,2W 500m |
Z³o¿y³em ten nadajnik. W³o¿y³em antenê tak± zwyczajn± od radia na baterie. Nadaje na oko³o 120m przy baterii 4,5 V. Dodatkowo w³o¿y³em whisper avt po³±czony do wej¶cia audio. Te¿ zasilany z baterii 4,5 V. Chcia³em nadajnik zasiliæ z 9V ale byæ mo¿e mam z³y kondensator VC1. Na dobrej antenie i dobrym zasilaniu mo¿e nadaæ powy¿ej 500m :D
| Back to top |
Google
03 Oct 2009 07:20 |
| Back to top |
sebxx4 Poziom 19
#43
31 Jan 2010 20:35 Re: Nadajnik FM 0,2W 500m |
Witam !
Te¿ do³±czê siê do tematu.
Zabieram siê do zrobienia tego nadajnika. I mam kilka pytañ, odno¶nie budowy. Mianowicie :
1. Czy L1 i L2 maj± siê jako¶ ze sob± ³±czyæ, czy mogê po prostu zrobiæ dwie ró¿ne (nie po³±czone ze sob±) cewki ? (po 5 oraz 2 zwoje)
2. Czy mogê uk³ad zasiliæ z 12V ?
3. Na jakim pa¶mie nadaje ten uk³ad ?
4. Wszystkie rezystory 0,25W ?
5. Ten uk³ad ma moc 0,2W. Czy taka moc wystarczy, aby fale radiowe "przebi³y siê" przez kilka ¶cian ? (3 - 5)
| Back to top |
daniel3322 Poziom 8
#44
24 Feb 2010 19:15 Re: Nadajnik FM 0,2W 500m |
Cewki L1 i L2 s± niepo³±czone. Wynika to ze schematu. Musz± one byæ blisko siebie. Ja na p³ytce mam je w jednej linii. Rezystory 0,25 wystarcz±. Mog± byæ mniejsze. 12 wolt to za du¿o. Do 10 powinno wystarczyæ ¿eby nie spaliæ tranzystorów. Ja za BF199 w³o¿y³em BF240 i dzia³a normalnie. jedyna rzecz co mnie wkurza to trymery. Stare s± lepsze bo do tych nowszych nie mogê dostaæ pokrêt³a (chodzi³o mi o ¶rubokrêt ):D Bêdê robi³ go na elementach SMD. Powinien nadaæ przez te kilka ¶cian. Zale¿y to od anteny i dobrego ustawienia cewek.
| Back to top |
K-3 Poziom 9
#45
12 Jul 2010 18:29 Re: Nadajnik FM 0,2W 500m |
Witam. Czy konieczne jest zaizolowanie uk³adu przed zak³óceniami "z zewn±trz" metalow± obudow±, czy i bez tej obudowy nadajnik sprawuje siê dobrze?
| Back to top |
daniel3322 Poziom 8
#46
03 Nov 2010 06:47 Re: Nadajnik FM 0,2W 500m |
Bez obudowy te¿ dzia³a dobrze ale jak bêdzie "odizolowany" to chyba lepiej
| Back to top |
