Nadajnik FM 88-108MHz 0,2W 500m
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Nadajnik FM 88-108MHz 0,2W 500m
Author
Message
zasoby
Post#1 Post from the author of the topic 19 Aug 2004 16:02
Nadajnik FM 0,2W 500m
Prosty konstrukcyjnie nadajnik FM a przy okazji zapewniający dostateczną moc do osiągnięcia kilkuset metrów.
Modulacja FM sygnałem audio została zbudowana przy wykorzystaniu stopnia z tranzystorem BF494. Za pomocą VR1 możesz regulować wielkość sygnału wejściowego. Częstotliwość pracy jest ustalana za pomocą cewki L1 oraz regulowanego kondensatora - trymera VC1. VR2 pozwala na regulacje mocy. Zwiększając jego wartość możemy zmniejszyć moc nadawaną. Tranzystor BC547 pracuje jako wzmacniacz w klasie A.
Pewnego omówienia wymagają indukcyjności.
Cewki L1 i L2 posiadają ten sam "rdzeń" powietrzny. Jak kończy się uzwojenie cewki L1 to zaczyna się uzwojenie cewki L2. Razem tworzą jedną cewkę.
L1 - 5 zwojów drutem 0,6mm na średnicy 5mm
L2 - 2 zwoje drutem 0,6mm na średnicy 5mm
L3 - 7 zwojów drutem 0,6mm na średnicy 4mm
L4 - 5 zwojów drutem ~0,38mm na ferrycie z odbiornika radiowego
Projekt pochodzi z Electronics For You, India, sprawdzony praktycznie przez EFY
Back to top
Panda02
Post#2 19 Aug 2004 19:40
Przydałbyby się chociaż nieskomplikowany filtr wyjściowy do wytłumienia wyższych harmonicznych które w tak prostym układzie są nieuniknione.
Back to top
majster_15
Post#3 19 Aug 2004 22:49
Re: Nadajnik FM 0,2W 500m
Czy to działa ? Na jakim paśmie to nadaje 88-108 cz 66-73
Może ktoś rzuci płytką :D
Pozdrooo Mateusz
Back to top
damik
Post#4 19 Aug 2004 23:34
zastanawiam się czy typ tranzystora T2 został podany prawidłowo , wydaje mi się , że chyba powinien być tam jakiś BFxxx a nie BC54x
Jeszcze jeśli chcielibyśmy zrobić w nim sygnał stereo to polecam
http://www.pink.art.pl/radio/circuit/s_st2.html
zamiast prostego sumowania kanałów lub jakiś inny , wiele tego było ...
Damik
Back to top
janek11389
Post#5 20 Aug 2004 17:19
Nie zaszkodziłoby tam wprowadźić pewne zmiany dla poprawienia dzialania tego ukladu. Za C4 dobrze by było wstawić diodę pojemnościową, no bo jakoś to trzeba zmodulować, rezystor R5 jest zbędny, bowiem to powinno pracować w klasie C, wyjście z dzieloną pojemnością, to też żadna rewelacja, lepiej by było dołożyć pojemność do cewki w kolektorze, a na wyjściu zastosować filtr dolno przepustowy, tak jak kolega wspomniał, wytłumił by lepiej wszystkie harmoniczne i z dopasowaniem stopnia do anteny byłby mniejsz problem. Zostaje problem modulatora, na te dwa stopnie to tego napiecia też będzie troche trzeba, napewno nie załatwi tego jakiś tam stopień na jednym tranzystorze.
Back to top
Panda02
Post#6 20 Aug 2004 20:17
:arrow: janek11389
Myślę, że stopień wyjsciowy w klasie A jest lepszy ze względu na lepszą liniowość i mniejsze harmoniczne. Ma również wady takie jak mniejsza w porównaniu do klasy C moc. To wyjście z dzieloną pojemnością to takie pseudodopasowanie do anteny, a układ modulatora bezwzględnie nadaje się do gruntownej przeróbki.
Back to top
janek11389
Post#7 20 Aug 2004 21:05
Teoretycznie to masz rację, ale przy ef-emie liniowość nie jest najważniejsza, ponieważ w.cz. jest tylko nośnikiem modulacji i niczym innym, jak byś zobaczył samą nośną z jakiegokolwiek radiotelefonu, na oscyloskopie, to byś się za głowę złapał, nie wiadomo co to wogóe jest, ani to sinusoida, ani prostokat, a jednak to działa. W m.cz. nie jest do przyjęcia żeby przy zasilaniu 12V uzyskać 100W, a przy w.cz. jest to możliwe, temat bardzo ciekawy, ale i rzeka, wiec lepiej dajmy mu spokój, bo braknie nam nocki.
Back to top
Panda02
Post#8 20 Aug 2004 21:32
Nie teoretycznie, a praktycznie. Sprawdziłem jeśli można tak powiedzieć własnoręcznie, że wzmacniacz pracujący w klasie A daje mniejsze harmoniczne niż taki sam wzmacniacz pracujący w klasie C i rodzaj modulacji nie ma tutaj żadnego znaczenia. Teoria to potwierdza. Owszem przy FM-ie liniowość nie odgrywa większej roli, ale ze względu na wyżej wymienione zalety klasy A tak konstruuje się wzmacniacze w.cz. Współczesne radiotelefony mają końcówki na tranzystorach, pracujących w tej klasie, lub układy hybrydowe które wszystkie bez wyjątku pracują w klasie A.
janek11389 wrote:
... jak byś zobaczył samą nośną z jakiegokolwiek radiotelefonu, na oscyloskopie, to byś się za głowę złapał, nie wiadomo co to wogóe jest, ani to sinusoida, ani prostokat, a jednak to działa.
Co do obrazu nośnej to jest i co więcej musi być to czysta sinusoida ze względu na harmoniczne - widziałem, i tak właśnie jest. Przy modulacji FM jest to sinusoida, której częstotliwość zależy od dewiacji, natomiast przy modulacji AM jest to również sinusoida której amplituda zależy od głębokości modulacji. Gdyby było tak jak piszesz to harmoniczne byłyby na poziomie niemożliwym do przyjęcia, a użyteczna moc na częstotliwości pracy byłaby niewielkim ułamkiem całkowitej mocy.
Back to top
kociątko
Post#9 21 Aug 2004 02:47
A skąd masz Electronics For You? Ja mam tego trochę, jakbyś chciał to cos mogę podesłać. :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Aug 2004 02:47
Back to top
janek11389
Post#10 21 Aug 2004 09:43
Witam! Nie musisz mnie przekonywać jaka klasa jest lepsza, bo oboje wiemy i znamy jak to działa i pewnie nie jeden nadajnik mamy za sobą począwszy od lampy, a skończywszy na tranzystorze. Mnie tylko chodzi o samą nośną przy wiekszych mocach, która jest tylko nośnikiem modulacji,{oprócz modulacji częstotliwości} kształt tego nosnika nie ma większego znaczenia, bo przy 12V i nie przeciwsobnym układzie nie można uzyskać więcej niż 3,6W czystej sinusoidy, a są przecież radiostacje po 100W i tam takie zjawisko występuje, ale bezpośerdnio na tranzystorze, bowiem filtry na wyjściu oprócz wytłumienia wszystkich harmonicznych, z tego prostokąta uformują sinusoidę i dlatego jak się podepniesz pod wyjscie to niby wszystko gra, ale jak będziesz miał możliwość, to zobacz sobie to na wejściu filtra. Natomiast sama modulacja musi być czysta i bez zniekształceń, bo utrudniłoby to zrozumiałość. Kolego, za chwilę znajdzie się piaty i dziesiąty, który nie do końca do czyta, albo nie tak zrozumie i ani się nie spostrzezesz jak bedziemy na antenach satelitarnych, potem zjawi się serwisant i zamknie temat i to my oboje wyjdźiemy na tą ciemną mase. Dlatego proponuję zakończyć temat, bo oboje mamy rację.
Back to top
Lewusik
Poziom 7
Poziom 7
Post#11 28 Aug 2004 12:24
Panowie faktycznie forum jest po to aby wymieniac swoje poglady ale ja jako "taki sobie" elektronik ciekawy jestem czy uklada ten ktory zostal zamieszczony powyzej jest na tyle dobry ze warto go wykonac myśląc o nadawaniu muzyki np. z samochodu czy jakos elementow jest wystarczjaca ( nie mam zbyt wysokich wymagan - jak byla by to jakosc radiowa to byloby cudownie). ile mogloby kosztowac wykonanie takiego ukladu? po prostu chcialbym uzyskac nadajnik radiowy ktory nadawalby na okolo 150 metrow tak w miare dobrej jakosci :) mysle ze mysl jest ciekawa - czekam na odpowiedz. moze macie jakies inne ciekawe a proste do wykonania propozycje? moj mail Lewusik(malpa)wp.pl :roll:
Back to top
Panda02
Post#12 28 Aug 2004 20:41
Jakość działania układu można ocenić dopiero po jego uruchomieniu. Jeśli chodzi o koszt elementów to nie powinien przekroczyć 10-15zł. Poprawnie zmontowany układ powinien dać uruchomić się bez problemów. Jest to jeden z wielu prostych układów i wydaje się, że nie powinien sprawiać kłopotów nawet średnio doświadczonemu elektronikowi.
Back to top
eit
Post#13 29 Aug 2004 06:11
no dobrze panowie a czy to działa w paśmie 88-108MHz i zmianą wartości jakich elementów możemy zmieniać czestotliwość ?
Back to top
Panda02
Post#14 29 Aug 2004 09:33
Na schemacie napisane jest które elementy za co odpowiadają. Za częstotliwość odpowiada trymer VC1 i również cewka L1. Elementami tymi można regulować częstotliwość w pewnym zakresie, sądzę że jest to pasmo 88-108 MHz. Nadajnik może też pracować w innych zakresach częstotliwości, wymagać to będzie jednak zmian wartości elementów obwodu wyjściowego tranzystora T2 oraz VC1 i L1.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Aug 2004 09:33
Back to top
UnLoved
Post#15 29 Aug 2004 15:46
a można ten nadajnik wykorzystać nie do przesyłania głosu tylko sygnału modulowanego?
Back to top
amigo71
Post#16 29 Aug 2004 19:26
Fajny schemacik podobnymi bawilem sie kilkanascie lat temu. Ale nie ma sensu w praktyce ,bo po co nam taka moc jesli jest ona zakazana (mam na mysli pasmo 88-108) a na dodatek sieje to tak harmoniczymi ze w niedalekiej odleglosci od komendy policji mozna smialo byc slyszalnym w ich radiotelefonach.
Back to top
yaurent
Post#17 30 Aug 2004 12:56
Wbrew pozorom, konstrukcja tego nadajnika jest dosyć przemyślana, o ile pogodzimy się z jej zastosowaniem dla początkujących hobbystów a nie jako wzbudnica dla dalszych stopni, kodera stereo itp.
Moje wątpliwości budzi jedynie ta pseudo regulacja barwy na wejściu -może przydać się ewentualnie do ograniczenia pasma przenoszenia mcz w wypadku obecności częstotliwości mogących zakłócić stereodekoder w odbiorniku. Wartość C3 też jest jak na mój gust stanowczo za mała (błąd w druku?).
Konstrukcja, choć grzeszy już na dzień dobry amplitudowo-częstotliwościową modulacją, to jednak została zaprojektowana do bardzo szerokopasmowej pracy przy maksymalnie prostej budowie. Dlatego nie ma tam strojonego stopnia pracującego w klasie C, natomiast jest szerokopasmowy liniowy stopień, nie wymagający podstrajania nawet przy znacznych zmianach częstotliwości.
Generator wcale nie musi generować dużych zakłóceń, o ile sprzężenie zwrotne ustalimy tak, aby pracował niedużo ponad progiem wzbudzenia.
Obecność dosyć nietypowego tranzystora w stopniu można tłumaczyć jako naturalny filtr ograniczający wyższe harmoniczne. Dodając do tego maksymalnie uproszczony modulator i dopasowanie wyjścia nawet do kawałka druta, to otrzymamy sprzęt w sam raz do sąsiedzkich pogaduszek na różnych wycinkach pasma i w miarę bezpiecznym przedziale mocy.
Back to top
marius.aesir
Post#18 27 Aug 2005 18:19
ma może ktoś do tego płytkę??
Back to top
widmo75
Post#19 12 Sep 2005 21:59
witam
chcialbym zrobic pare nadajnikow 5-8szt. ktore pracowaly by jako nadajniki lisa....
w lesie slyszalnosc ok 500m i mozliwosc regulacji sygnalu( modulacji ) i czestotliwosci...
zalozenie jest jeszcze jedno zasilanie bateryjne lub akumulatorowe wiec jak najmniej pradu :)
moze ktos pomoze wesprze jakims sprawdzonym schematem..
73 SP6ZPB (SQ6LJW)
Back to top
marius.aesir
Post#20 06 May 2006 22:03
co moge dać zamiast tego BF494??
Back to top
yaurent
Post#21 06 May 2006 22:37
Najprościej by było spróbować BD135 (jakiegoś wyluta ze starego polskiego sprzętu) lub 2N2219.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 May 2006 22:37
Back to top
marius.aesir
Post#22 07 May 2006 14:46
Jaka powinna być wartość(zakres wartosci) napięc wejsciowych- audio?
Back to top
yaurent
Post#23 07 May 2006 16:08
Moim zdaniem powinno to pójść ze zwykłego wyjścia audio (CINCH). Jeżeli ma być mikrofon, to raczej potrzebny już będzie przedwzmacniacz -jeżeli w sprzęcie masz wejście na mikrofon, to prawdopodobnie uda się go wykorzystać w celu wzmocnienia sygnału.
Back to top
lulu.inko
Post#24 16 May 2007 15:58
czy ktoś może mi podać schemat ten sam tylko uzupełniony o to że będą oznaczenia kondensatorów elektrolitycznych to znaczy gdzie + i -.schemat prosze umieścić w tym temacie albo na e-mail.
czy możecie jeszcze mi podać o co chodzi z tymi cewkami L1 i L2 że tworzą jedną a na schemacie są 2 w oddzielnych podłączeniach.
Back to top
ja_dzik
Post#25 16 May 2007 16:55
Z tymi cewkami to chodzi o to że są ułożone po jednej lini. Chodzi o to ze jak je przylutujesz do płytki to nie będą obok siebie tylko jak sie jedna kończy to sie bedzie po niej zaczynała druga cewka.
Back to top
lulu.inko
Post#26 16 May 2007 21:27
no nie zabardzo sobie moge to wyobrazić , jak byś miał fotke tego albo byś narysował , bedę wdzięczny.
A jak z tymi kondensatorami i oznaczeniami + i - ??
Back to top
Aerocell
Poziom 8
Poziom 8
Post#27 18 Aug 2007 18:09
minus kondensatora podłączasz do GND
Back to top
droid
Post#28 19 Aug 2007 23:31
fajne ale szkoad ze nie ma lcd
Back to top
Bob007
Post#29 08 Sep 2007 19:19
całkiem całkiem tylko czy nie zakłoci go odkurzacz?
Back to top
lulu.inko
Post#30 09 Sep 2007 14:06
Czy ktoś już go złożył , proszę opisać ...
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Nadajnik radiowy 3m (88-108MHz) 3W! (35)
Nadajnik J-73 jak cewka dla 88 - 108MHz (2)
Page generation time: 0.491 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
