Laserowy nadajnik dźwiękowy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Laserowy nadajnik dźwiękowy
Author
Message
zasoby
Post#1 Post from the author of the topic 19 Aug 2004 16:12
Za pomocą tego układu można przesłać sygnał dźwiękowy korzystając z popularnych i tanich wskaźników laserowych. Przy sprzyjających warunkach (dostatecznie ciemno) można osiągnąć zasięg 500m, pod warunkiem braku istnienia przeszkód terenowych.
Sygnał z mikrofonu jest wstępnie wzmacniaczy przez BC547, następnie trafia do popularnej kostki wzmacniaczającej uA741, wzmocniony sygnał o dostatecznej amplitudzie trafia do tranzystora BD139, który steruje wskaźnikiem laserowym 3V. Już przy zastosowaniu tego układu można uzyskać ciekawy efekt sterowania światłem laserowym za pomocą zewnętrznych dźwięków.
Odbiornik lasera używa fototranzystora npn, można zastosować prawie dowolny, sygnał jest wzmacniaczny w podwójnym stopniu BC547 a następnie trafia do kolejnej popularnej kostki wzmacniającej czyli LM386.
W celu eliminacji 50Hz buczenia w głośniku układ najlepiej trzymać z daleka od wszelkich źródeł światła zasilanych z sieci energetycznej. Słońce nie powoduje żadnego zjawiska dźwiękowego, jednak układ nie powinien być skierowany w stronę słońca.
Rozwiązania z Electronics For You, India, Testowano przez EFY
Nadajnik
Odbiornik
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Aug 2004 16:12
Back to top
dzemik8
Post#2 20 Aug 2004 12:05
Re: Laserowy nadajnik dźwiękowy
Czy zanlazłeś moze jakiś schemat ktory by wykorzystywal diody laserowe do transmisji danych np zamiast karty sieciowej
Back to top
CosteC
Post#3 20 Aug 2004 12:11
gulson powiedz mi czy wskaźnik laserowy przeżyje takie traktowanie? IMHO zasilania jest 9V a układ w dodatku w spoczynku daje na bazę tranzystora 4.5V.
:arrow: dzemik8 obawiam sie ze przy tych predkosciach zwykła dioda by nie wyrobiła. nawet przy 10Mbps
Back to top
astral
Post#4 20 Aug 2004 18:20
dzemik8, na tej stronie jest opisane jak zrealizować komunikację poprzez laser: http://grzesiek21.republika.pl/szereg_sprzet.htm
Back to top
Panda02
Post#5 20 Aug 2004 20:54
Ale weź pod uwagę, że wskaźnik włączony jest w obwód emitera tranzystora i układ musi liniowo przenosić sygnał akustyczny.
Back to top
dzemik8
Post#6 23 Aug 2004 16:43
astral dzieki to z op101 jest szybsze
Back to top
CosteC
Post#7 24 Aug 2004 13:40
:arrow: Panda02 Ok liniowo ma być ale laser jest zasilany 3V. Led zwykły nie zniesie takiego traktowania a przecież laser jest delikatniejszy. w dodatku spoczynkowe napiecie na laserze będzie wyższe niż 3V. Oczywiście moge sie mylić ale twierdze że zwykły laser z wskaźnika sie spali.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Aug 2004 13:40
Back to top
Panda02
Post#8 24 Aug 2004 14:37
Z reguły wskaźniki laserowe są zasilane z trzech baterii, w związku z czym przy nowych jest około 4,5V. W tym układzie napięcie spoczynkowe na laserze będzie około 3,9V, ze wzmacniacza operacyjnego 4,5 - napięcie złącza baza-emiter (ok. 0,6V). Podczas pracy napięcie będzie zmieniało sie w takt zmian sygnału z mikrofonu. Sądzę, że laser powinien wytrzymać takie traktowanie. Przy okazji jak dostanę tanio wskaźnik to sprawdzę czy tak faktycznie jest.
Back to top
CosteC
Post#9 24 Aug 2004 21:20
zrwacam honor. 4.5V i na wskaźniku jest jakieś 3.9 Jak dorwe wskaźnik spróbuję takrze ale wystartuje z niższego spoczynkowego
Back to top
ozman
Post#10 24 Aug 2004 22:19
[/i]
I tak nie będzie tego buczenia bo bezwładność włukna wolftamowego jest na tyle duże że daje swiatło ciągłe (i dlatego oko się nie męczy) taka sytuacja mogła by mieć miejscie przy świetle ze świetlówki.
Back to top
DJpopak;)
Post#11 25 Aug 2004 10:03
Mama takie pytanie. A czy moge zamiast mikrofonu podać sygnał w wyjścia suchawkowego np. z CD?
Back to top
CosteC
Post#12 25 Aug 2004 10:14
:arrow: brum nie bierze sie tylko z wejścia układu. Jak go postawisz tuż obok tranformatora też będzie buczeć. A no i dochodzą świetlówki. Ale one nie migają 50Hz o ile pamiętam.
:arrow: Co do sygnału z CD można trzeba tylko przypilnować poziomu żeby nie był za duży.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Aug 2004 10:14
Back to top
sybulek
Post#13 25 Aug 2004 10:18
Dowolny sygnał akustyczny, byle poziom dopasować, żeby przesterów nie było. Co do buczenia, to 50 (100) Hz na bank będzie. Nie będę się tłumaczył, dlaczego, ale będzie. Dla koneserów Hi-Fi proponuję zastosować jakąś modulację, najlepiej FM na niewysokiej nośnej.
Back to top
excray
Post#14 27 Aug 2004 11:50
ozman wrote:
[/i]
A sprawdzałeś? Sprawdź. Zapewniam Cię, że będzie buczenie. Ja miałem podobny przypadek z żarówką 100W. I mimo dużej bezwładności włókna buczenie i tak jest i to duże. A z tym słońcem to nie jest tak całkiem prawda. Jak ustawisz na słońce to słychać szum. Pozdrawiam
Back to top
lukego
Post#15 30 Aug 2004 22:44
U/F > F/U
U/F > F/U - gdyby wykorzystać taką konwersję sygnału to sygnał byłby prawie całkowicie odporny na zakłócenia
Back to top
Panda02
Post#16 30 Aug 2004 23:06
Re: U/F > F/U
Układ straciłby wtedy swoją podstawową zaletę-prostotę. Można wymyśleć dowolnie skomplikowane urządzenie odporne na wszystko, tylko pytanie -po co?
Tu chodzi raczej o zabawę i tak rozumiem ideę tego działu.
Back to top
Paszczak2003
Post#17 12 Sep 2004 21:44
Witam.. Mam Pytanko! chciałem sobie zrobić to z kumplem. On kiedyś miał taki laser i jak palił fajke w oknie to mi świecił do pokoji i pamiętam ze promień jaki docierał do mnie miał średnicę z 30 cm.... on juz tego lasera nie ma ale jak bedziemy kupować to mamy zwracać uwage na firme albo cuc.. ?
a u was jak jest z tym ? tez sa takie duze te punkty czy male jak przy wyjsciu ?? moze da sie to jakos skorygowac ?
Back to top
Panda02
Post#18 13 Sep 2004 00:01
Poczytaj temat http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=165413&highlight=laser
Może tam znajdziesz parę wskazówek.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Page generation time: 0.13 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
