| Author |
Message
foras1 Poziom 8
#151
22 Feb 2008 22:15 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Witam, zrobiłem włącznik na płytce od karollo19 i po podłączeniu zasilania zapala się dioda led przy bc548 (przekaźnik dostaje napięcie bo zwiera) i po chwili zaczyna powoli wygasać aż całkiem wygaśnie. Wydaje mi się że to tranzystor zostaje zapchany przez jakiś kondensator ale nie wiem dokładnie co może być źle. Może ktoś z was wie co mogłem pomylić?
| Back to top |
pawel_elo Poziom 12
#152
22 Feb 2008 22:43 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
nie pomyliłeś się bo ja kiedyś też robiłem na tej płytce i wyszło mi tak samo (pierwsza dioda świeciłas się i zero reakcji na jakiekolwiek dźwięki) pozdro;)
| Back to top |
adamcio1992 Poziom 3
#153
23 Feb 2008 20:33 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
mam ten sam problem co foras1, tyle że dioda pali się cały czas, wie ktoś jak temu zaradzić?
| Back to top |
Zajc_elektronik Poziom 4
#154
05 Mar 2008 17:36 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Mam pytanie co mam podłączyć w te miejsca gdzie są strzałki ?? z góry dzięki za odp
| Description: |
| Filesize: |
25.82 KB |
| Back to top |
foras1 Poziom 8
#155
05 Mar 2008 17:56 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
W 12V i GND wpinasz zasilanie. Te miejsca między nimi to prawdopodobnie wyjścia z przekaźnika a te dwa: in i to obok to chyba mikrofon. Ale nie jestem pewien.
| Quote: |
| Witam, zrobiłem włącznik na płytce od karollo19 i po podłączeniu zasilania zapala się dioda led przy bc548 (przekaźnik dostaje napięcie bo zwiera) i po chwili zaczyna powoli wygasać aż całkiem wygaśnie. Wydaje mi się że to tranzystor zostaje zapchany przez jakiś kondensator ale nie wiem dokładnie co może być źle. Może ktoś z was wie co mogłem pomylić? |
Ktoś wie co może być bo do tej pory nie poradziłem sobie z tym problemem.
| Back to top |
#156
05 Mar 2008 18:19 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
a nie można przyłączyć np. do tego gdzieś jakiejś żarówki
Czyli do 12V i GND mogę przylutować np.jakąś baterie ,a między nimi np.przyłączyć żarówkę .
| Back to top |
foras1 Poziom 8
#157
06 Mar 2008 16:27 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
A masz może schemat ideowy? Bo ten rysunek to właściwie układ elementów na płytce i ciężko coś z tego odczytać. 12V i GND to zasilanie i tam możesz podłączyć baterie ale lepiej zaopatrz się w jakieś małe trafo 220V/12V i masz z głowy. Jak wrzucisz schemat to może ktoś powie coś więcej o tych "niemych" miejscach. Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
06 Mar 2008 16:27 |
| Back to top |
#158
07 Mar 2008 19:53 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Faras1 mam tu schemat ideowy !!!
Może wiecie do czego można podłączyć włącznik dźwiękowy ?
| Back to top |
duziorek Poziom 12
#159
08 Mar 2008 01:14 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Jak do czego..?
Np. do żyrandola w pokoju :)
Do lampki przy biurku... do czego tylko chcesz :)
Pozdrawiam!
| Back to top |
#160
08 Mar 2008 18:20 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
A jeżeli podłącze to do np.lampki to muszę du układu przylutować baterię(9V)
| Back to top |
#161
08 Mar 2008 20:13 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Raczej tak tylko na ile to wystarczy??? Ja sprawdziłem ładowarkę do telefonu miernikiem i daje 8,5V tyle że i tak w sklepie nie mają przekaźnika na 9V, trzeba kąbinować na 12
| Back to top |
duziorek Poziom 12
#162
09 Mar 2008 01:17 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Nie no praktyczniej i wydajniej jest zrobić sobie zasilacz sieciowy... nic wielkiego a nie trzeba kupywać baterii itd..
Do Zajc_elektronik:
Jeśli lampke masz na wyższe napięcie niż 12V to tak!
Do adamcio1992:
To co to za telefon? Stacjonarny? :D
Ładowarki do telefonów komórkowych mają średnio 5V DC i 350 mA takze chyba coś Ci się pomyliło albo masz multimetr "reklamówkę"..
Sam taki miałem, pewnego razu sprawdzam baterię od płyty głównej (3V) a tu mi wskazuje 8VOLT! Spalił się rezystor SMD.. (proponuję to sprawdzić) :)
Pozdrawiam!
| Back to top |
#163
09 Mar 2008 16:29 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Jest to ładowarka do nokii (5110 - nic to nie zmienia) szczerze mówiąc to nie zastanawiałem się, ale napisane jest na niej "output 3,7V 355mA 1,3VA" a miernik jak nie patrzeć 8,46 pokazuje ;/. Nie jest on z "wyższej" półki ale napięcie na bateriach i opory oporników dobrze pokazuje... ładowarka jest trochę trefna: kupiłem ją z telefonem miała urwany kabel, wszystko porządnie połączyłem ale i tak co chwila w telefonie pojawiał się komunikat "ładowanie baterii w toku" tak jakbym wypinał ją albo może się spięcie robiło (może coś w środku popalone ma - nie znam sie dobrze). dziwne :/
sprawdziłem jeszcze nową ładowarkę do nokii i 8,9V pokazuje (output 5V)
| Back to top |
duziorek Poziom 12
#164
09 Mar 2008 23:44 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
WoW No to dziwne bo moja ładowarka pokazuje zupełnie co innego a jest to ładowarka od telefonu: NOKIA 6300
Co do tej Twojej ładowarki "trefnej" to całkiem możliwe, że jakiś kabel jest przetarty i raz łączy a raz nie..
Jeśli chciałbym ją naprawic to z chęcią pomogę
GG: 7750793
Pozdrawiam!
| Back to top |
szubrawca Poziom 2
#165
10 Mar 2008 00:44 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Nie musicie zmieniać zasilania jak macie przekaźnik na 12V. Większość takich przekaźników działa poprawnie już od 8V i przeważnie do 24V.
Zrobiłem ten układ i wszystko działa poprawnie. Jak nie umiecie zrobić płytki to ją wygenerujcie w jakimś programie.
I błagam, nie mówcie więcej "przylutować baterie"
| Back to top |
Google
10 Mar 2008 00:44 |
| Back to top |
duziorek Poziom 12
#166
10 Mar 2008 15:15 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Tak, Twój przekaźnik działa, ale jak sam napisałeś "większość" działa od 8 V co nie znaczy że każdy będzie działał od tej wartości.
Nawet gdyby działał od 8V to bateria ma 9V i przecież nie działa wiecznie tylko się rozładowuje przez co wartosć napiecia jakie "oddaje" jest co raz mniejsza!
Pozdrawiam!
| Back to top |
szubrawca Poziom 2
#167
12 Mar 2008 20:52 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Nawet z przekaźnikiem na 9V bateria w tym układzie nie trzyma za długo. Jeśli ktoś planuje tego używać na co dzień powinien i tak skombinować jakiś zasilacz. W końcu jak mamy tym włączać napięcie z sieci to dlaczego od razu z tego nie skorzystać podłączając do niego układ. Jeśli ktoś już koniecznie chce przekaźnik na 9V to można zamówić na stronie www.tme.pl
ale tylko przełączny. Zwiernego ani rozwiernego nie ma szans kupić nigdzie. Od dawna nie sa produkowane z tego co mi wiadomo.
| Back to top |
pawel_elo Poziom 12
#168
26 Mar 2008 19:52 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
| szubrawca wrote: |
I błagam, nie mówcie więcej "przylutować baterie" |
Jak udało Ci sie zrobić i że zadziałało to podziel się z którego schematu robiłeś i może masz płytkę gotową?
| Back to top |
zmorex Poziom 10
#169
05 Aug 2008 15:53 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
ponownie odkopuje temat... wiec tak.. mialem taki problem ze po wlaczeniu zapalala sie czerwona dioda na 3 sekundy, gasła i tyle.... dla wszystkich ktorzy mają ten problem proponuje zobaczyc ze napewno zamiast opornika 2,2M nie mają 2,2K XD potem układ raagował tylko na jedno klasniecie... po klasnieciu zapalala sie czerwona dioda na 3 sekundy i tyle. wymienilem kondensator C5 na kondensator elektrolityczny 4.7uF i połączylem 13 nóżke IC3 z masą. zielona dioda zapala sie po drugim klasnieciu :P very good. ale jest kolejny problem.... po kolejnych dwuch klasnieciach nie gasnie. to znaczy gasnie ale tylko czasem, nieraz po jednym klasnieciu :/ i gdy swieci zielona to zaly czas równo z nia swieci sie czerwona. to tez chyba nie powinno tak byc. jak ktos wie o co chodzi to niech da znac
z góry wielkie dzienki.
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
Joined: 17 Jun 2008 Posts: 1402 Location: koło Wrocławia
#170
28 Nov 2008 07:33 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Dzisiaj jak wrócę ze szkoły to złożę ten układzik i zobaczymy co i jak ;)
P.S. Za liczenie impulsów (klaśnięć odebranych przez mikrofon) odpowiada licznik scalony 4017
| Back to top |
1,3gigawata Poziom 2
#171
21 Dec 2008 21:32 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
| gulson wrote: |
Za pomocą tego układu możemy sterować dowolnym urządzeniami 230V wykorzystując sygnał dźwiękowy a dokładnie dwa klaśnięcia, których odstęp nie może być dłuższy niż 3 sekundy. Ten czas może zostać ustalony zgodnie z wzorem T = 1.1*R7*C3
http://www.electronicsforu.com/EFYLinux/circuit/may2003/ci4-clap.pdf |
możecie pozbierać informacje z tych 6 stron i wyjaśnić mi kilka rzeczy??
-czy w tym ukł trzeba coś zmieniać czy jak go zrobie tak jak jest na zdjeciu będzie działał?
-gdzie moge zdobyć te wszystkie części- czy kolej nośc montowania jest zobowiązująca??
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#172
19 Jan 2009 01:26 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Ja bardziej polecam na początek np ten schemat:
http://www.eres.alpha.pl/elektronika/readarticle.php?article_id=185
Ze względu na mniejszą ilosć elementów, oraz prostotę wykonania.
Nic nie musisz zmieniać, a elementy dostaniesz w każdym sklepie elektronicznym.
Co do kolejności montowania, nie ma znaczenia, ale najlepiej jest lutować elementy od najmniejszego tj. mostków/rezystorów.
Przy takiej kolejnosci lutowania nie napotkamy na problem że potem nie ma jak wsadzić rezystora etc.
Pozdrawiam!
| Back to top |
zweinstein Poziom 15
#173
04 Feb 2009 21:42 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Zrobiłem ten układ i działa elegancko. Poprawiłem płytkę PCB i wprowadziłem niektóre zmiany jakie tu na forum, były proponowane, trochę dodałem od siebie i jestem bardzo zadowolony :)
| Back to top |
Roddick Poziom 2
#174
16 Feb 2009 12:51 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
To wstaw to zrobiłeś ty na forum jak możesz
| Back to top |
#175
18 Feb 2009 18:40 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Witam!
W załączniku zamieszczam plik zawierający poprawioną wersję płytki PCB do druku na papierze kredowym, jej poprawiony (o tą jedną dorysowaną zworkę :)) schemat montażowy i schemat ideowy z naniesionymi poprawkami jakie były tu na forum proponowane oraz ze zmianami jakie ja wprowadziłem podczas uruchamiania i regulacji tego układu (zaznaczone wartości i elementy na czerwono). Według wartości tych elementów mój egzemplarz działa bez zarzutu i jest dosyć czuły więc zrezygnowałem z regulacji czułości i zaoszczędziłem kilka zł na potencjometrze. Te dwa dodatkowe elementy zaznaczone na schemacie na czerwono (rezystor i kondensator) są dolutowane od strony ścieżek na płytce bo nie chciało mi się aż tak bardzo przerabiać jej wzoru :)
| Description: |
 Download |
| Filename: |
klaskacz z poprawkami.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
39.5 KB |
| Punkty: |
1 = 0.00 for transfer + 1 for the user (set manually) |
| Back to top |
zmorex Poziom 10
#176
19 Feb 2009 11:03 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
wielkie dzięki :) w najbliższym czasie spróbuje jeszcze raz zrobic ten układ bo za pierwszym razem nie wyszło tak jak powinno :P
| Back to top |
luk122 Poziom 5
#177
03 Mar 2009 20:08 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Zrobiłem układ dokąłdnie tak jak w ten w materiałach od zweinstein ale niedziała. Klaszcze i klaszcze ile sił w rękach i nic. Może ktoś opisac jak powinien sie zachowywac działający układ?
Może mikrofon źle podlączyłem. Połączyłem mase mikrofonu z minusem z układu.
Jak by co to zasilam go baterią 9V.
| Back to top |
zmorex Poziom 10
#178
04 Mar 2009 16:41 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
sprawdź czy aby w R3 zamiast 3,9M nie dałeś 3,9K bo wtedy nie reaguje na klaśnięcia. Układ powinien pracować tak:
klaskasz raz - zaświeca sie czerwona dioda na 3s
klaskasz drugi (w czasie tych trzech sekund) - zapala sie zielona dioda sygnalizująca włączenie przekaźnika
| Back to top |
#179
16 Mar 2009 22:25 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Na podstawie tamtych danych zrobiłem dwa układy i oba ruszyły bez żadnych problemów nawet pod 9V. Sprawdź czy masz dobry tranzystor T1 (omomierzem) i czy jak mówi Zmorex wszystkie elementy są na prawidłowe, sprawne i na swoim miejscu. Ja przed montażem sprawdzałem elementy bo wszystkie miałem z demobilu...
| Back to top |
Google
16 Mar 2009 22:25 |
| Back to top |
KYK Poziom 7
#180
23 Mar 2009 20:02 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Czy ten układ będzie działał pod 230v? Bo jak tutaj czytam to jedni piszą że pod 9v inni pod 230v. Jak to jest?
| Back to top |
