Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia)
Author
Message
zweinstein
Post#181 23 Mar 2009 20:32
Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia)
Pod 9V działa sam układ elektroniczny który załącza urządzenie zasilanie z 230V.
Można ten układ też przystosować do pracy pod napięciem 230V jeżeli zasilimy go za pośrednictwem transformatora, prostownika i stabilizatora...
Back to top
henrry59
Poziom 5
Poziom 5
Post#182 02 May 2009 09:18
Witam.Mam pytanie czy C5na poprawionym schemacie to kondensator zwykły czy elektrolit
Back to top
_jta_
Post#183 02 May 2009 10:19
A o który schemat chodzi? Mógłbyś podać URL do postu, albo choć jego datę? Inaczej jest ryzyko, że będziemy pisać o różnych schematach.
Back to top
henrry59
Poziom 5
Poziom 5
Post#184 04 May 2009 13:06
Witam. To jest strona 18 luty 2009 godz.19.40 zastanowiło mnie to ,bo skąd taki kondensator wyrwać 10 uF ,a nie elektrolit.
Back to top
_jta_
Post#185 04 May 2009 13:33
10µF MKSE, czy papierowe, jak najbardziej są - tylko trochę duże; ale wygląda na to, że to powinien być elektrolit,
tak samo, jak C3 - po prostu autor zmieniając wartość dopisał nową, a nie zadbał o to, żeby zmienić oznakowanie.
Z MKSE, czy papierowym działałoby stabilniej (pojemność elektrolitu "pływa", a to zmienia odmierzany czas), ale
one są dość duże (zwłaszcza papierowe, MKSE jest wielkości pudełka zapałek) i pewnie ciężko będzie upchać.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 May 2009 13:33
Back to top
henrry59
Poziom 5
Poziom 5
Post#186 04 May 2009 14:16
Obejrzełeś ten schemat z naniesionymi poprawkami,bo mnie znajomy radzi ,żeby 2 elektrolity po 10 uFkażdy połączyć plusamize sobą ,a minusy wychodzące z tych elektrolitów wstawić jako C5 czyli powinienem w ten sposób uzyskać 10 uF bez biegunowości
Back to top
_jta_
Post#187 04 May 2009 16:09
Nie ma sensu - napięcie na C5 będzie miało stały znak. A swoją drogą połączenie szeregowe dałoby 5µF.
Back to top
henrry59
Poziom 5
Poziom 5
Post#188 04 May 2009 19:10
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.A swoją drogą znalazłem na allegro bardzo małe 10uF\25V więc je zakupię. Pozdrawiam.
Back to top
zweinstein
Post#189 07 May 2009 20:07
u mnie w jako C5 pracuje zwykły elektrolit 10uF 16V. Wartość ta nie jest krytyczna i jak z czasem pojemność się zmieni z pewnością zmian w pracy układu nie zauważymy. Ja zastosowałem stare elektrolity z demobilu i tylko omomierzem sprawdziłem dla pewności czy trzymają ładunek. Na takich kondensatorach układ działał trochę dziwnie ale po pewnym czasie "dojrzał". Jest to spowodowane tym że długo nie używane elektrolity tracą swoją pojemność. Odbudować ją można podłączając taki kondensator na kilka minut pod napięcie. W układzie elektrolity długo nie używane trochę sobie popracowały pod napięciem i parametry się poprawiły....
Back to top
kasproo
Poziom 3
Poziom 3
Post#190 07 May 2009 20:23
Siemka. Złożyłem cały układ i niestety mam ten sam przypadek co inni - czerwona dioda zaświeca się na 3 s a potem gaśnie i nie reaguje na klaskanie. Może ktoś już wpadł na pomysł jak to rozwiązać bo sprawdzałem wszystko chyba już z 10 razy i wygląda na dobrze złożone. Ciekawe jest też to, że przy włączonym zasilaniu wyciągając jeden biegun a potem załączając go zaświecają się obie diody i przekażnik działą, następnie czerwona gaśnie a zielona się świeci ale dalej nie reaguje na klaskanie. Proszę o jakieś rady i z góry dziękuję.
Back to top
zweinstein
Post#191 11 May 2009 21:08
zobacz czy na pewno masz dobre wartości rezystorów w części wzmacniacza wstępnego i czy tranzystor t1 w tej części jest na pewno tym wymaganym i czy jest sprawny. Może też być uszkodzony układ 555 odpowiedzialny za pracę czerwonej diody i wyzwalania drugiego 555 ale raczej stawiał bym na ten wzmacniacz wstępny....
Back to top
Sqerty
Post#192 10 Jun 2009 15:10
zweinstein wrote:
Witam!
W załączniku zamieszczam plik zawierający poprawioną wersję płytki PCB do druku na papierze kredowym, jej poprawiony (o tą jedną dorysowaną zworkę :)) schemat montażowy i schemat ideowy z naniesionymi poprawkami jakie były tu na forum proponowane oraz ze zmianami jakie ja wprowadziłem podczas uruchamiania i regulacji tego układu (zaznaczone wartości i elementy na czerwono). Według wartości tych elementów mój egzemplarz działa bez zarzutu i jest dosyć czuły więc zrezygnowałem z regulacji czułości i zaoszczędziłem kilka zł na potencjometrze. Te dwa dodatkowe elementy zaznaczone na schemacie na czerwono (rezystor i kondensator) są dolutowane od strony ścieżek na płytce bo nie chciało mi się aż tak bardzo przerabiać jej wzoru :)
Witam.Czy mógł by mi ktoś narysować na czerwono gdzie powinny byc te 2 dodatkowe elementy na PCB bo nie widzę ich :)
Back to top
zweinstein
Post#193 10 Jun 2009 20:47
Ja je przylutowałem od strony ścieżek. Płytka ich nie przewidywała a że nie chciało mi się przerabiać tamtej :) to przylutowałem po prostu "od spodu" tak żeby za bardzo nie wystawały i to wszystko....
A co do tego gdzie one są na PCB widać na obrazku (tylko na zielono zaznaczyłem)
Back to top
Sqerty
Post#194 11 Jun 2009 08:12
O to chodziło :) A jak się sprawuje po miesiącu??
Back to top
zweinstein
Post#195 18 Jun 2009 09:23
Nadal pracuje prawidłowo. Nie ma spadku czułości ani innych przykrych niespodzianiek :)
Back to top
Sqerty
Post#196 18 Jun 2009 10:04
Jutro jadę do elektronicznego i robię ten układ :) A w twoim przypadku czym go zasilałeś ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Jun 2009 10:04
Back to top
zweinstein
Post#197 18 Jun 2009 20:42
miałem stary zasilacz antenowy - gotowe 12V stabilizowane. Pod włącznikiem jest przedłużacz i tam jest włączony. Wiszą tylko przewody zasilające ale nie mam nadal ochoty tego w jakiś sposób zabudowywać bo działa i nie przeszkadza a do tego straszy że może porazić prądem :)
Back to top
Sqerty
Post#198 22 Jun 2009 18:56
Kurcze próbowałem dziś zrobic ten układ i zauważyłem że PCB i PCB z rozmieszczonymi elementami nie są takie same :( Który jest poprawny??
Back to top
zweinstein
Post#199 23 Jun 2009 09:12
niemożliwe. Chodzi Ci o rozmiar czy odbicie lustrzane? Mi wszystko pasowało....
PCB ze ścieżkami jest odbiciem lustrzanym PCB z rozmieszczonymi elementami
Back to top
Sqerty
Post#200 23 Jun 2009 10:11
Na PCB ścieżki idą w ten sposób Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia)
PS.Tu powinien być przekaźnik mono stabilny??Bo zrobiłem ten układ ale gdy klasnę załącza się dioda LED2 na sekundę a przekaźnik tylko pstryknie i obwód nadal nie jest zamknięty :(
Back to top
zweinstein
Post#201 24 Jun 2009 10:48
Te dodatkowe ścieżki to przeróbka proponowana na wcześniejszych stronach tego tematu. Poprawia to stabilność pracy układu 4017.
Co do tego czemu nie działa to musi być coś z układem 4017. Nie pracuje on jak należy. Zamiast zmieniać swój stan wyjściowy po podaniu impulsu na wejście to on tylko ten impuls przekazuje. Może jest uszkodzony (CMOS wrażliwy na elektrostatykę) albo przez przypadek odwrotnie wlutowałeś. Wycięcie w kostce powinno być skierowane na zewnątrz płytki (nie w stronę przekaźnika). Przekaźnik oczywiście monostabilny...
Back to top
Sqerty
Post#202 24 Jun 2009 12:19
A ja to na zwykłym przekaźniku uruchomiałem :( Ten by się nadawał http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/4824240/przekaznik+az850p1+5v+bistabilny.html ??A na schematach na jednym ścieżka idzie do 6 nóżki a na drugim do 5 układu 4017.Ja zlutowałem do 5.
Back to top
zweinstein
Post#203 24 Jun 2009 17:00
Ten co przysłałeś link nie będzie pasował. Użyj najzwyklejszego przekaźnika. Jeżeli Ci nie pasuje w punkty lutownicze (mi nie pasował) To wywierć dziurki tak żeby pasowało i przewodami połącz od spodu. Nóżki 5 i 6 są nie używane. 4 jest z 15 połączona. Powinno być wszystko ok jeżeli wszystko jest na swoim miejscu. Porównaj ewentualnie z schematem ideowym. Ja ta płytkę PCB poprawiałem i już 2 klaskacze zbudowałem i oba ruszyły bez problemu na takich ścieżkach jakie są. Zobacz czy układ 4017 jest dobrze wlutowany albo ewentualnie wstaw nowy...
Back to top
kleopatra
Post#204 24 Jun 2009 18:00
Niedawno temu oglądałem film jak facet policzkował swoją żonę i w pokoju na przemian gasło i zapalało się światło.
Back to top
Sqerty
Post#205 24 Jun 2009 18:02
A mógł byś mi przesłać link do przykładowego przekaźnika(Wygląd, rozmiar nie ma znaczenia).Kleopatra Dobre :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jun 2009 18:02
Back to top
zweinstein
Post#206 24 Jun 2009 20:26
Taki nawet będzie do płytki pasował -> http://www.allegro.pl/item646602009_przekaznik_relpol_rm94_12vdc_2x_8a_2p_finder_4052.html
A ten pracuje u mnie -> http://www.allegro.pl/item663235100_przekaznik_4088_12vdc_10a_645.html
Back to top
Sqerty
Post#207 24 Jun 2009 23:11
To są przekaźniki mono stabilne ?? Tanie :D Ja mam coś takiego http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/4824231/przekaznik+az743+5v.html
Back to top
zweinstein
Post#208 26 Jun 2009 09:31
Tak to są przekaźniki monostabilne czyli załączają się tylko po podaniu napięcia na cewkę a puszczają po jego zaniku. To co masz jest dobre ale na 5V a potrzebny jest 12V
Back to top
Sqerty
Post#209 26 Jun 2009 10:27
Ale po dodaniu opornika 100ohm działają na 12 i opór wynosi wtedy 160ΩΩ.To jednak z układem jest coś nie tak ;/
Back to top
zweinstein
Post#210 26 Jun 2009 21:49
Zobacz jednak czy wymiana 4017 pomoże. Jest on sterowany impulsem z 555 i powinien przy każdym przełączać swój stan wyjściowy na inny. Jest albo źle zamontowany albo uszkodzony....
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 7 of 15 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 13, 14, 15  Next
Jump to page:
Similar topics
włącznik i wyłącznik czasowy (4)
Wyłącznik/włącznik bistabilny (4)
Elektroniczny włącznik/wyłącznik (1)
Czasowy włącznik/wyłącznik (4)
Inteligentny włącznik i wyłącznik (1)
Przełącznik akustyczny na dwa klaśnięcia (2)
włącznik akustyczny, jak zmierzyć częstotliwość klaśnięcia? (6)
Wyłącznik na dwa klaśnięcia. (6)
Włącznik i wyłącznik grzałki w akwarium (3)
Włącznik/Wyłącznik oświetlenia (oszczędzacz) na AT89C2051 (6)
Page generation time: 0.25 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
