Regulamin | Punkty | Dodaj... | Ostatnie | Szukaj | Rejestracja | Zaloguj
Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Następny
Skok:
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda -> Download, Artykuły -> Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia)
Angielska wersja
Autor Wiadomość
zweinstein
Miasto: Gidle
Post 26 Cze 2009 21:49
Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia)
Zobacz jednak czy wymiana 4017 pomoże. Jest on sterowany impulsem z 555 i powinien przy każdym przełączać swój stan wyjściowy na inny. Jest albo źle zamontowany albo uszkodzony....
Powrót do góry
Sqerty
Post 27 Cze 2009 15:06
A czy jest możliwość abyś zrobił zdjęcie swojemu układowi i wrzucić tutaj?
Powrót do góry
zweinstein
Miasto: Gidle
Post 28 Cze 2009 12:27
Trochę denna jakość ale proszę bardzo:
Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia)
Powrót do góry
Sqerty
Post 13 Wrz 2009 18:31
Witam :)
Jaki opornik należy wymienić aby czułość mikrofonu była większa??
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Powrót do góry
_jta_
Miasto: Warszawa
Post 14 Wrz 2009 15:06
Pomierzyć napięcia: na mikrofonie, i na kolektorze T1; pierwsze powinno być ze 2.5V, drugie ze 2V;
jeśli są inne, to dobierasz opornik R1, albo R5. Można też dołożyć dodatkowy stopień wzmocnienia.
Powrót do góry
haker2108
Poziom 7
Poziom 7
Miasto: Klisino CITY xD
Post 14 Wrz 2009 19:24
Witam wszystkich. Czy jest możliwe sterowanie 2 uradzeniami z tego układu? Myślałem aby dodać drugi układ 4017, tranzystor, diodę i przekaźnik. Miało by to działać w ten sposób że przekaźnik nr 1 włącza się na 2 klaśnięcia a nr 2 na 3 klaśnięcia. Czy działało by wszystko jak należy?
Powrót do góry
_jta_
Miasto: Warszawa
Post 14 Wrz 2009 19:41
Wystarczy tranzystor i ciąg dalszy (dioda, przekaźnik) dołączone do kolejnego wyjścia 4017. I reset 4017 połączony do jego Q3.
Po pierwszym klaśnięciu 4017 działa jako licznik klaśnięć, podając '1' kolejno na Q0, Q1, Q2, Q3 (i wtedy się resetuje, na Q0=1).
Z tym, że wtedy to działałoby tak: układ ma 3 stany stabilne: 0 - nic nie włączone, 1 - włączone urządzenie 1, 2 - włączone 2.
2 klaśnięcia przestawiają na następny: 0->1, 1->2, 2->0; 3 klaśnięcia na poprzedni: 0->2, 1->0, 2->1. Włączać można tylko jedno
z dwóch urządzeń (bo do włączania obu niezależnie potrzebne byłyby 4 stany, i pasowałby raczej np. 4013, a nie 4017).
Powrót do góry
Brutus_gsm
Miasto: Złotopole k. Lipna
Post 18 Wrz 2009 22:19
U mnie te napięcia względem masy wynoszą około 6V. Czy to normalne? Zastosowałem takie elementy jakie zaproponował zweinstein. Układ ma małą czułość. Z odległosci 1.5metra trzeba naprawdę mocno klasnąć, żeby układ załapał. Jak to poprawić? Mikrofon zmieniany na nowy, nic to nie pomogło.
Układ działa poprawnie, ale z małą czułością...
Powrót do góry
_jta_
Miasto: Warszawa
Post 19 Wrz 2009 00:01
Możesz zmienić R1 5.6k - to nieco poprawi czułość. Ale znacznie lepiej powinna ją poprawić taka przeróbka:
R6 wymieniasz na znacznie większy (np. 27k), i między jego dolny koniec, a masę włączasz nieco mniejszy
opornik (np. 18k). Na wszelki wypadek sprawdź, jakie tam będzie napięcie - powinno być około 3.6V.
Z napięciem na kolektorze T1 jest jeszcze taka sprawa, że układ nie będzie działał, jeśli będzie zbyt małe,
i chyba te 6V to jest minimum (bez tej zmiany z R6) - można nawet spróbować zacząć od zmiany R5 na 2.2k
- nie zauważyłem tego, jak poprzednio analizowałem układ; po zmianie z R6 można zwiększyć R5 do 6.8k.
A tak w ogóle, to układ nie zapewnia stabilizacji punktu pracy T1 - górny koniec R3 powinien iść do kolektora.
Można spróbować go tak podłączyć bez innych zmian, może to wystarczy, żeby znacząco poprawić czułość.
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Powrót do góry
Sqerty
Post 19 Wrz 2009 15:15
Witam :)
Zastosowałem przekaźnik który ma mniejszy opór niż wymagany i czy to mogło spowodować że niekiedy układzik sam się załączy na 1 sek i wyłączy??Jeśli nie to od czego??
Powrót do góry
_jta_
Miasto: Warszawa
Post 19 Wrz 2009 16:26
Ten układ ma błąd - dopiero teraz go zauważyłem - zasilanie US2 (8-my pin) - powinno być połączone do +9V.
Przekaźnik raczej nie powinien powodować takich efektów, ale ten błąd może powodować jakieś dziwactwa.
Powrót do góry
Sqerty
Post 19 Wrz 2009 16:37
Jak go wyeliminować ??
Powrót do góry
_jta_
Miasto: Warszawa
Post 19 Wrz 2009 16:46
Zobacz jeszcze http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=934049#934049 - to napisane czerwonym.
Powrót do góry
Sqerty
Post 19 Wrz 2009 16:55
Tak chodzi o filtr:)
Tylko że jestem początkujący i niezbyt wiem jak to ma wyglądać na płytce PCB :)
Powrót do góry
_jta_
Miasto: Warszawa
Post 19 Wrz 2009 19:05
A chcesz robić płytkę PCB? moim zdaniem nie warto, chyba że chcesz to seryjnie produkować
- prościej montować na uniwersalnej i łączyć przewodami według schematu.
Powrót do góry
Sqerty
Post 20 Wrz 2009 10:23
Nie :)
Mam już ten klaskacz tylko że jak już pisałem wyżej czasem waryjuje :) I chcę dodać ten rezystor i kondensator tylko nie wiem gdzie to dolutować )
Powrót do góry
_jta_
Miasto: Warszawa
Post 20 Wrz 2009 16:11
W pierwszej kolejności sprawdź, czy jakieś wejścia nie zostały bez połączeń - CMOS-y tego nie lubią.
Powrót do góry
Sqerty
Post 21 Wrz 2009 15:40
Układ jest zrobiony tak jak na schemacie :) Co z tym filtrem ?? Mogę liczyć na pomoc :?:
Powrót do góry
_jta_
Miasto: Warszawa
Post 21 Wrz 2009 16:17
A na schemacie jest błąd, o którym już ktoś napisał - najpierw go popraw, to tylko jedno połączenie.
Nie można wykluczyć, że brak tego połączenia może wytwarzać dodatkowe przełączenia.
Powrót do góry
Sqerty
Post 21 Wrz 2009 18:53
O jakim błędzie mówisz ?? Ja chce tylko aby ktoś dorysował ten filtr na PCB.
Powrót do góry
_jta_
Miasto: Warszawa
Post 21 Wrz 2009 19:51
Pisałem 19 Wrz 2009 17:46 i 20 Wrz 2009 17:11. Jeśli to z powodu tego błędu, to filtr nie pomoże.
A poza tym, skąd ktoś ma wiedzieć, jak zrobiłeś PCB i gdzie tam można dodać ten filtr?
Na naszym forum od dawna jest za mało jasnowidzów do zajmowania się takimi sprawami. ;)
Powrót do góry
Sqerty
Post 21 Wrz 2009 19:54
Ale ja to robiłem według schematu zweinstein a tam jest juz ta poprawka uwzględniona :)
Powrót do góry
zweinstein
Miasto: Gidle
Post 21 Wrz 2009 21:00
Filtru zasilania nie uwzględniałem na schemacie bo bez filtru spisuje się znakomicie. Tylko poprawiłem wartości elementów aby był czulszy i stabilniejszy.
Co do tej poprawki o której pisze _jta_ to jest zaznaczona uwzględniona na pcb (płytka jest na gotowo przerobiona) ale nie zaznaczyłem jej na schemacie (13 nóżka do masy powinna być po prostu zwarta)
Powrót do góry
_jta_
Miasto: Warszawa
Post 21 Wrz 2009 21:19
Jak uwzględniona, to dobrze - warto tylko popatrzeć, czy zweinstein czegoś nie pomylił.
Z filtrem to możesz przylutować kondensator do końcówek, na które podajesz zasilanie,
i zasilanie doprowadzić przez opornik - czy to taka wielka filozofia, by o tym dyskutować?
Powrót do góry
zweinstein
Miasto: Gidle
Post 23 Wrz 2009 07:45
U mnie układ odpalił od razu po zmontowaniu i był stabilny (tylko sprawdzałem czy elementy są ok bo z odzysku) na podstawie tego co wrzuciłem. Co do tego filtru powinien on być między przekaźnikiem a resztą układu aby wyeliminować śmieci z przekaźnika jak i zasilania.
Powrót do góry
_jta_
Miasto: Warszawa
Post 23 Wrz 2009 11:01
Z tym kondensatorem (100µF, na czerwono, równoległy do opornika) coś chyba nie tak. ;)
Powrót do góry
zweinstein
Miasto: Gidle
Post 24 Wrz 2009 07:33
ma być elektrolit :)
Powrót do góry
_jta_
Miasto: Warszawa
Post 24 Wrz 2009 14:07
Ale mi chodzi o to, jak on jest podłączony. ;) Żeby zmniejszać zakłócenia, powinien być między zasilanie układów scalonych, a masę.:idea:
Powrót do góry
zweinstein
Miasto: Gidle
Post 24 Wrz 2009 15:04
Oj no tak ;) Poprawie schemat.... Przepraszam za błąd...
Powrót do góry
rrafix
Post 05 Paź 2009 22:57
jakiej mocy rezystory zastosować do powyższych układów ??
Powrót do góry
Wypowiedź dla Wykop Wypowiedź dla Facebook Wypowiedź dla Delicious Wypowiedź dla Digg Wypowiedź dla Google Wypowiedź dla Twitter Wypowiedź dla Blip
Strona 8 z 11 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Następny
Skok:
[ Page generation time: 0.11 seconds ]
Regulamin || Administrator || Moderatorzy || Nasze bannery || Kontakt
elektroda.pl temat RSS
