| Author |
Message
Jarzab M Poziom 14
#271
24 Nov 2009 17:43 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Schemat jest z:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic165699-60.html
od użytkownika jareks91.
Chciałbym zwiększyć czułość z jak najmniejsza ingerencje w płytkę żeby nie bylo to połączenie pająka z drukiem ;p
Właśnie ta dioda tak trochę bez sensu mi sie wydaje (zwykła dioda przełączająca), ale przecież głównie chodzi tutaj o obwody mikrofonu i T1.
Chyba po prostu trzeba będzie to przetestować.
| Back to top |
tomi89 Poziom 2
#272
24 Nov 2009 18:11 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
A jak przerobić taki schemat klaskacza (link) aby można było go podłączyć np. do lampki?
| Back to top |
Jarzab M Poziom 14
#273
24 Nov 2009 18:13 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Nic nie trzeba przerabiać. Musisz podłączyć styki przekaźnika do lampki.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#274
24 Nov 2009 18:26 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Trochę stare. Przeczytaj, co ja pisałem o czułości.
| Back to top |
tomi89 Poziom 2
#275
24 Nov 2009 18:31 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Ale w takim przypadku będzie zasilane z baterii, a mi zależy aby było zasilane z gniazdka 230v.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#276
24 Nov 2009 19:11 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
(ta moja poprzednia wypowiedź dotyczyła schematu, o którym pisał Jarzab M 24 Lis 2009 17:43)
Co do zasilania z sieci, i sterować przekaźnik, to trzeba pamiętać, że potrzebna jest odpowiednia moc - chyba jakieś setki miliwatów
- a przez to odpada zasilanie beztransformatorowe. Chyba, że znajdziemy przekaźnik, któremu wystarczy bardzo mały prąd - może
jakiś na wysokie napięcie, i wysokonapięciowy tranzystor do sterowania, a cała reszta układu zasilana niskim napięciem?
Ten schemat z AVT721 jest dość ciekawy - rozpoznaje dźwięk klaśnięcia po szybkim narastaniu - wolne narastanie "znieczula" go,
dzięki temu reaguje na klaskanie, a nie na dowolny hałas. Natomiast przełącza się pojedyńczym, nie podwójnym klaśnięciem.
| Back to top |
Jarzab M Poziom 14
#277
24 Nov 2009 19:44 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Sorki za gafe, nie zwróciłem uwagi i myślałem ze od spodu jest przekaźnik, a to bateria. najlepiej bedzie albo dołączyć przekaźnik albo jakiś tranzystor mocy na odpowiednie napięcie.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#278
24 Nov 2009 21:00 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
W układzie z AVT721 największy prąd pobiera mikrofon (i tu nie ma rady, musi pobierać, ile potrzebuje - te mikrofony mają marną czułość, jak im zanadto ograniczymy prąd),
i jeszcze około 100µA układ tranzystorowy; dodać do tego równoległy stabilizator napięcia (coś w rodzaju zenerki) o małym poborze prądu, powinno to się zmieścić w 2mA.
Prąd wyjściowy CD4017 jest i tak mały, a tu jeszcze trzeba oszczędzać, bo mamy mały prąd zasilania, jeśli ma być zasilacz beztransformatorowy. Ale można zastosować
wysokonapięciowego MOSFET-a jako element wykonawczy, i on będzie mógł sterować dużymi prądami - tylko trzeba go włączyć w układzie mostka, jak na tym rysunku:
Pokazałem tu tylko sposób podłączenia obciążenia, mostka, MOSFET-a i uzyskania napięcia zasilania dla układu sterującego - bez stabilizacji tego napięcia zasilania.
Poza tym trzeba pamiętać, że ten układ potrzebuje dobrze wyfiltrowanego napięcia zasilania (zwłaszcza dla mikrofonu) - trzeba dodać układ filtrujący na zasilaniu.
Jeśli pobór prądu jest mały, to można pominąć C2 i D2, ale wtedy R2 będzie się grzał - w R1 i R2 będzie się w nim wydzielać w sumie 0.4W przy tych 2mA.
Natomiast w wersji z C2 (i wtedy D2 jest konieczna) C2 może mieć pojemność około 0.1µF, ale powinien być na napięcie zmienne minimum 275V - w takiej wersji
R2 będzie służył tylko do zmniejszenia impulsu prądu przy włączaniu, i będzie można zmniejszyć straty mocy w R2 nawet kilkadziesiąt razy.
| Back to top |
tomi89 Poziom 2
#279
25 Nov 2009 20:35 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
| Back to top |
Google
25 Nov 2009 20:35 |
| Back to top |
Jarzab M Poziom 14
#280
26 Jan 2010 11:34 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
A ja mam pytanko troche inne. Czy jak zastosuje więcej mikrofonów (np. 2 lub więcej) to czy zwiększy sie czułość układu czy tylko kierunkowość?
I mam jeszcze taki problem, że układ reaguje na klaśniecie ale nie wyłącza przekaźnika (tzn. dioda przekaźnika przygasa na ułamek sekundy, przekaźnik nie rozłącza styków), oraz nieraz jest tak ze jak sie klaśnie dwa razy to notuje jakby tylko raz, czerwona dioda gaśnie i starczy już tylko jedno klaśniecie by uruchomić lub wyłączyć przekaźnik. Wygląda to na problem resetem ale nie wiem jak się dobrać do tego.
Sorki za odgrzebanie tematu, ale jakbym zalozyl nowy to pewnie zostałby usunięty - bo już było :angry:
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#281
26 Jan 2010 20:17 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Zastosowanie większej ilości mikrofonów zwiększy kierunkowość, jeśli nie będą bardzo blisko siebie; poprawi stosunek sygnału do szumu;
nie zwiększy, przy połączeniu równoległym (a trudno inaczej), napięcia sygnału - zmniejszy impedancję, co pozwoliłoby zwiększyć czułość,
jeśli impedancja wejściowa wzmacniacza byłaby nie większa od impedancji mikrofonów (wraz z opornikami zasilającymi), i tak raczej jest.
Niemniej jednak, dużo większy wzrost czułości można uzyskać przez dodanie jeszcze jednego stopnia wzmocnienia (tranzystora).
Z tym klaskaniem - może klaszczesz tak szybko, że układ nie zdąża się uaktywnić przed drugim klaśnięciem?
| Back to top |
Jarzab M Poziom 14
#282
27 Jan 2010 11:42 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Staram się klaskać w różnych odstępach czasowych i po jakimś czasie uklad zaczyna sie mylić. Może to jakieś zakłócenia lub np. echo (mam mały pokój)?
Natomiast jeżeli chodzi o kolejny stopień to masz na myśli kolejny tranzystor czy jakis uklad scalony?
I jeszcze jeżeli dołożę kolejny stopień to jak go włączyć w układ?
Czy mógłbyś tak po krótce opisać działanie stopnia z mikrofonem i T1?
Bo jeżeli dobrze rozumiem to T1 jest caly czas w przewodzeniu, a mikrofon powoduje zatknie go co daje sygnał na wyjściu z kolektora?
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#283
27 Jan 2010 13:08 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Czy mam rozumieć, że układ nie zachowuje się cały czas tak samo?
Mam na myśli dodatkowy tranzystor, już kiedyś tu o tym wszystkim pisałem.
| Back to top |
Jarzab M Poziom 14
#284
27 Jan 2010 21:24 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Układ po włączeniu (podłączeniu zasilania) przez "jakiś" (trudno określić) czas zachowuje się stabilnie (reaguje na 2 klaśnięcia). Wszystko działa ok, tylko czułość to jakieś 70cm. Po kilku załączeniach i rozłączeniach przekaźnika (trudno określić ilość zazwyczaj około 4-5 cykli) zaczyna zupełnie inaczej reagować na kolejne klaśnięcia. Czasem działa na 2, czasem 1 traktuje jako więcej itd.
Szukałem tego dodatkowego tranzystora o którym mówiłeś ale nie znalazłem schematu tylko wypowiedź o przerzutnikach itp.
| Back to top |
ppwalek Poziom 6
#285
04 Feb 2010 23:02 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Witam. Jestem nowy i początkujący i mam pytanie: jak zbadać jakie natężenie ma transformator 220V. Na wyjściu ma trzy kable:dwa niebieskie i jeden czerwony.Między niebieskim a czerwonym jest napięcie koło10V a między dwoma niebieskimi 20V.Wiem, że miernik wpina się szeregowo, ale jakoś mi nie wychodzi. Chciałbym go wykorzystać do AVT-2405.
| Back to top |
Google
04 Feb 2010 23:02 |
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#286
05 Feb 2010 00:15 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Poszukaj żaróweczki na 20V (może być więcej, np. 24V), podłącz ją do transformatora (na początek do tych 10V),
i po pierwsze szybko sprawdź, czy napięcie z transformatora nie zmniejszyło się znacznie - jeśli tak, to odłącz ją,
i poszukaj żaróweczki o dużo mniejszej mocy (może "telefonicznej" na 50mA?). Potem ją podłącz do tych 20V,
i zmierz, o ile to napięcie się zmniejszy (deltaU), oraz jaki prąd (I) płynie przez żaróweczkę.
Potem przelicz: prąd, jaki można pobierać z transformatora, to I*U*0.1/deltaU (jak I*U jest do 100VA) - jeśli zasilasz
z niego żaróweczkę, bo jeśli układ elektroniczny, który wymaga kondensatora filtrującego, to około 1.5 raza mniej.
| Back to top |
ppwalek Poziom 6
#287
05 Feb 2010 15:22 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Nie mierzyłem spadku napięcia, ale podłączyłem żaróweczkę 6,3V/0,3A do kabelka czerwonego i niebieskiego, gdzie było napięcie 9,4V i pobór natężenia wyniósł 0,27A. Myślę, że ten transformatorek chyba się nada do wyłącznika akustycznego AVT-2405B. Bo urządzonko to potrzebuje trafo 11V/100-200mA. Co o tym sądzicie?
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#288
05 Feb 2010 16:55 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Istotne jest, o ile zmienia się napięcie, jak podłączasz obciążenie. Jak maleje o ponad 10%, to znaczy, że obciążenie jest za duże.
| Back to top |
ppwalek Poziom 6
#289
05 Feb 2010 17:23 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Kolego _jta_ odpowiedz mi na moje pytanie, przecież napisałem jakie urządzenie chciałbym do niego podpiąć.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#290
05 Feb 2010 17:51 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Ale nie podałeś istotnego parametru, o który pytałem, a ja jasnowidzem nie jestem.
Pewnie się nadaje, bo trafo, z którego nie uzyskasz 2W, to musiałoby być maleńkie.
Możesz zmierzyć opór uzwojenia pierwotnego - jak ma poniżej 1.2k, to się nadaje.
| Back to top |
ppwalek Poziom 6
#291
05 Feb 2010 18:42 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Dzięki, pomierzę i odpiszę.
| Back to top |
ppwalek Poziom 6
#292
06 Feb 2010 17:46 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Ten transformatorek mam z układem prostowniczym i podłączając żarówkę 6,3V/0,3A przed układem prostowniczym spadek napięcia wynosi 0,2V. Czyli z 9,9V do9,7V to jest 2%. Ale natężenia nie zmierzy czego nie wiem. Po układzie prostowniczym natężenie wyniosło 0,27A a spadek napięcia to z 10,3V do 8,8V czyli 1,5V to jest 14,6%.
Podstawiając do wzoru:
0,27A*10,3V*0,1/1,5V=0,18A
nie wiem czy to dobrze, pewnie namieszałem. Dopiero się uczę!
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#293
06 Feb 2010 21:34 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Hm... a żarówka 6.3V nie spaliła się od 9.7V? czy te 9.7V to jest za prostownikiem na kondensatorze?
Warto by dokładniej mierzyć tę zmianę napięcia - miernik cyfrowy na zakresie 20V pokazuje np. 9.92V
(jeszcze jedną cyfrę) - bo tak, to ta różnica mogła być 0.11V, albo 0.29V, a wyszło by tak samo...
W zasadzie można przyjąć, że przez żarówkę płynął prąd 0.3A, i zmniejszenie napięcia było poniżej 0.3V
- 0.3A*9.9V*0.1/0.3V=0.99A - masz duży zapas, jak potrzebujesz 100, czy 200mA.
Ale uwaga - to jest źle: obciążałeś jedno uzwojenie wtórne, a prostownik ładował kondensator z drugiego
(pewnie jest taki układ, że te niebieskie przewody z trafa idą na diody, i przez nie do kondensatora, a ten
czerwony na drugą końcówkę kondensatora), a to zmniejsza spadek napięcia około 2.2 raza - czyli masz
nie 0.99A, a 0.45A (w najgorszym razie, może być znacznie lepiej). A jeszcze potrzebujesz połączyć
uzwojenia szeregowo - wtedy wyjdzie tylko 0.225A, i to może być za mało, bo miał być zapas 1.5 raza...
(ale tylko może - wyniki pomiarów były przybliżone, 0.225 to najgorsza możliwość, mogłoby być i 0.5A...)
Jak jest prostownik, a zwłaszcza z kondensatorem, to napięcie dużo bardziej spada - do liczenia
czegoś takiego, dla nieskończonej pojemności kondensatora, można użyć skryptu, który niedawno
opublikowałem w innym temacie: _jta_ 21 Sty 2010 17:15 - tylko on wymaga podania, jaka jest amplituda
napięcia z transformatora (Vt), spadek napięcia na diodach (Vs - i zakłada, że on nie zależy od prądu,
co przy bardzo małym prądzie nie jest prawdą); można obciążyć prostownik niewielkim prądem, parę
mA, zmierzyć napięcie, i przyjąć, że Vt = zmierzone napięcie + Vs; Vs można przyjąć 0.7V na diodę
połączoną szeregowo (dla mostka 1.4V, bo prąd zawsze płynie przez 2 diody) - przy takich założeniach
wychodzi, że spadek napięcia z 10.3 do 8.8V powinien być przy mocy trafa 3.9W; skończona pojemność
kondensatora powoduje, że napięcie spada bardziej, więc trafo powinno mieć większą moc - jeśli ma 5W,
to już wystarczy, żeby z niego wyciągnąć 200mA prądu wyprostowanego bez ryzyka, że się go przeciąży.
Swoją drogą, nie jest dla mnie jasne, jakie trafo jest potrzebne do urządzenia, które robisz - przyjąłem, że
chcesz mieć napięcie stałe 11V i prąd do 200mA - jak jest wymóg, żeby trafo dawało 11V zmiennego,
z możliwością obciążenia prądem 200mA, to wymaga to znacznie mniejszej mocy trafa, bo tylko 2.2W.
| Back to top |
ppwalek Poziom 6
#294
07 Feb 2010 21:07 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Trochę to dla mnie zawiłe. Spróbuję jak będzie działało to dobrze jak nie to nie. Mógłbyś mi doradzić jaki bym musiał kupić nowy, żeby był dobry do Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia)AVT-2405B.
Nie dodałem, że ten transformatorek o którym pisałem pochodzi z radiomagnetofonu.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#295
07 Feb 2010 22:33 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
A może byś tak podawał linki - musiałem sam szukać: informacja o AVT2405, opis AVT2405.
Hm... tam piszą "zasilanie – 15-20 Vac" - więc trzeba te uzwojenia połączyć szeregowo.
Za to bez przekaźnika nie pobiera więcej, niż 20mA, więc jak nie jest to jakiś wyjątkowo
prądożerny przekaźnik, to taki transformatorek powinien wystarczyć z dużym zapasem.
| Back to top |
Paweł 123 Poziom 6
#296
14 Feb 2010 13:59 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Witam koledzy
Mam pytanko do was ma może ktoś schemacik płytki do tego wyłącznika na klaśnięcie
Z góry dziekuje
| Back to top |
ppwalek Poziom 6
| Back to top |
Google
01 Mar 2010 17:03 |
| Back to top |
ppwalek Poziom 6
#298
04 Mar 2010 14:04 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Witam. Złożyłem ten włącznik http://sklep.avt.com.pl/p/pl/36053/przelacznik+akustyczny+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html ale coś nie tak. Po włączeniu zasilania świecą się obydwie diody, po dwukrotnym klaśnięciu zielona gaśnie ale po ponownym dwukrotnym klaśnięciu nic się nie dzieje mimo że czerwona dioda zawsze reaguje na klaśnięcia - czyli przygasa. Po ponownym włączeniu zasilania dzieje się to samo. Zasiliłem go zasilaczem 12V/100mA i na wyjściu stabilizatora było 10,5V, potem podłączyłem transformatorek 20V i na wyjściu stabilizatora wyszło 23,5V, ale wtedy diody wcale nie zgasły. Mam jeszcze zasilacz 24V/750mA, ale nie wiem czy mogę go podpiąć. Do niego ma być 15-20V. Jak myślicie, co może być przyczyną. Czekam na szybką odpowiedż. Z góry dziękuję.
I jeszcze jedno w instrukcji piszą że "napięcie zasilające nie powinno przekraczać napięcia pracy kondensatora ( C11 - 100nF ceramiczny ), ale jakie napięcie pracy on ma?
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#299
04 Mar 2010 15:42 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Co do dopuszczalnego napięcia zasilającego, to chodzi nie o kondensator ceramiczny, a o elektrolityczny - C10.
W instrukcji jest błąd, napisali "Napięcie zasilające nie powinno przekraczać napięcia pracy kondensatora C11";
natomiast można rzeczywiście podłączyć transformator wprost do ARK1. Niestety nie przewidzieli zworki między
wyjściem stabilizatora, a zasilanym układem, żeby móc sprawdzić działanie stabilizatora bez narażania układu.
Jak napięcie na wyjściu stabilizatora zależy od użytego zasilacza, to coś z tym jest nie w porządku - albo stabilizator
jest źle podłączony, albo uszkodzony, albo niewłaściwe napięcie zasilania - trzeba to sprawdzić i poprawić. Jeżeli
na wyjściu stabilizatora jest napięcie niższe od nominalnego, to może być za niskie napięcie zasilania, zazwyczaj
potrzeba, by cały czas było co najmniej ze 3V wyższe od tego, które ma być na wyjściu; jeśli wyższe - uszkodzony
stabilizator, albo wadliwie podłączony. Stabilizator jest na 12V, i jeśli napięcie na C10 nie spada poniżej 15V, to
na wyjściu stabilizatora powinno być 12V (+- chyba 0.5V). Jak na zasilanie poszło 23.5V, to mogło to spalić część
układów - LM358 powinien to przeżyć, jego można zasilać napięciem do 30V, ale inne miały prawo się spalić.
| Back to top |
ppwalek Poziom 6
#300
04 Mar 2010 18:19 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Kolego _jta_ chyba nic się nie spaliło, a jak podłączę ten zasilacz 24V/750mA to stabilizator zmniejszy to napięcie czy nie. Napiszę Ci jeszcze raz jak mi działa na zasilaczu 12V przy którym układ pobiera 40mA.
A więc jak włączę zasilanie to słychać stuk przełącznika i święcą się obydwie diody,
podwójne klaśnięcie gasi zieloną diodę ale dalsze klaśnięcia nic nie powodują. Wyłączam zasilanie i włączam dioda zielona się nie świeci klaszczę i się zapala, klaszczę i gaśnie ale dalsze klaskanie nic nie daje pomimo że czerwona dioda reaguje na klaskanie (przymruga).
Ale jak oni się tak mylą to nie wiem, bo przysłali mi R9,R16-4,7MΩ a powinny być-3,3MΩ i na zdjęciu widzę że diody układu prostowniczego są naprzemiennie a u mnie na płytce trzy w jednym kierunku a czwarta w przeciwnym. Może inna płytka! To
tyle.
Czy ktoś mi doradzi, czy mam go zanieść do elektronika.
| Back to top |
