Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia)
Author
Message
Wojciech_
Post#31 29 Jan 2005 19:48
Siema.
A ja mam pytanie czy drogi jest ten mikrofon pojemnościowy i czy ktoś się orientóje ile mógłby kosztować ten cały układ.
Z góry pozdro.
Back to top
jareks91
Post#32 29 Jan 2005 20:04
Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia)
Wojciech_ wrote:
Siema.
Z góry pozdro.
ten mikrofon kosztuje ok 2 zł. Cały uklad wyglada mi na tani. Nie ma tam zbyt wiele elementów. Ceny sobie możesz sprawdzić tutaj:
http://www.tme.pl
Back to top
strzelcu
Poziom 8
Poziom 8
Post#33 29 Jan 2005 20:13
Uklad do samodzielnego montazu na "klasniecie" kosztuje chyba ok 15 zl i w ofercie Jabel i TME ... ale to jest na "JEDNO" klasniecie - lub inny dzwiek tak naprawde :)
Nie spodziewaj sie cudow po tym, bo mocniej tupniesz noga i tez sie przekaznik zalaczy/wylaczy :) Do zastosowan amatarskich - wystarczy -ale nie mysl o tym zeby Ci sie swiatlo w pokoju zalaczalo na jedno klasniecie a na dwa zgaszalo - bo sie zawiedziesz....
Back to top
jareks91
Post#34 29 Jan 2005 20:30
strzelcu wrote:
Nie spodziewaj się cudow po tym, bo mocniej tupniesz noga i tez się przekaznik zalaczy/wylaczy :) Do zastosowan amatarskich - wystarczy -ale nie mysl o tym zeby Ci się swiatlo w pokoju zalaczalo na jedno klasniecie a na dwa zgaszalo - bo się zawiedziesz....
Z opisu wynika że reaguje na wysokie tony np klaśniecie a przy innych dźwiekach sie nie powinien przełączyć.
Wiec pytam czy ktos ten konkretny układ już złożył?
Back to top
Wojciech_
Post#35 29 Jan 2005 20:32
Siema
Dzięki ale ja dalej czekam na kogoś kto już to zrobił.
Pozdro
Back to top
jareks91
Post#36 30 Jan 2005 22:26
Wojciech_ wrote:
Siema
Pozdro
Czekasz...czekasz i chyba sie nie doczekasz :)
W takim razie ja spróbuje to wykonać na plytce uniwersalnej. Jak wykonam i przetestuje dam ci znać
Back to top
Wojciech_
Post#37 31 Jan 2005 13:23
Siema
dzięki jak będziesz mógł to napisz wszystko o tym i pozdro dla ciebie
Wojciech_
Back to top
jareks91
Post#38 31 Jan 2005 15:56
Bylem dzis w sklepie i okazalo sie ze nie mieli T1 BC549.
Czy układ bedzie dobrze działał jeśli w miejsce T1 zamontuje tranzytor taki jak w T2 czyli BC547c.
Jeśli ktoś wie prosze o wskazówke
Back to top
jareks91
Post#39 03 Feb 2005 15:30
Wykonałem układ tak jak na schemacie uwzględniając poprawke. Układ działa jednak z bardzo małej odległości i trzeba mocno przywalić w łąpy żeby sie to przełączyło.
Dziala co odległości ok 20 cm. CZy dałoby sie jakoś zwiekszyć czułość tego urządzenia, np żeby z drugiego końca pokoju po średnio głośnym klaśnięciu układ sie przełączył?
Za rozwiązanie problemu w sposób który mnie zadowala daje 10 pkt. Jeśli ktoś mi pomoże i bedę zachwycony skutkami to daje wiecej pkt.
Zauważyłem że usuwając całkowicie R2 i zmniejszając C1 zwieksza sie czułość, ale też zwieksza sie prawdopodobieństwo przelaczenia przy niższych dźwiekach. Jednak chyba nie ma innego sposobu do zwiekszania czulości jak wlasnie manipulacja przy bacie T1. Jeśli ktoś ma jakiś rewelacyjny inny sposób prosze podać.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Feb 2005 15:30
Back to top
pleno
Post#40 04 Feb 2005 20:13
Zamiast BC549 mozesz wstawić 547, a nawet 237-239 czy 107-109 :)
Back to top
jareks91
Post#41 05 Feb 2005 10:34
Wykonałem i sprawdzilem ten uklad.
Naprawde jest wart wykonania. Może być bezproblemu zastosowany jako wyłącznik światłą. Oczywiście, żeby układ poprawnie działał muszą zostać zmienione wartości paru elementów na schemacie. Ja uzyskałem czułość która mnie bardzo zadowala. Po klaśnieciu w dłonie przełącznik reaguje z paru metrów. Wystarczy to do pokoju. W calym pokoju bez problemu sie przełącza. Jak ktoś bedzie zainteresowany, mogę podać co pozmieniałem aby ukłąd poprawnie działał.
Jestem bardzo zadowolony z niego, zachęcam do wykonania :)
Back to top
MEGUSMAN
Post#42 05 Feb 2005 11:04
Składałem ten układ niedawno dałęm dokładnie 13 zł za niego tak więc będzie kosztował w tych granicach :D pozdro
Back to top
koko115
Post#43 09 Feb 2005 23:50
Hej
A nie ma jakiegoś prosciejszego urządzonka a jezeli nie to jakie mozna zastosowac zasilanie gdyz transformator nie zabardzo wejdzie z tym urzadzeniem do puszki z kontaktem :-( wchodzi w gre jakis opornik duzej mocy zeby zmiejszyc napiecie z 230V ??
Back to top
jareks91
Post#44 10 Feb 2005 18:34
koko115 wrote:
Hej
Ten układ jest bardzo prosty i jak przeanalizujesz go to bedziesz wszystko wiedział. Na pierwszy rzut oka może wydawać sie trudny, ale jest bardzo prosty.
Co do zasilania to niedopuszczalne jest dawanie jakiegoś opornika. prosto do sieci.
Jeśli bardzobyś chciał to zrobić to musiałbyś zastosować zasilacz beztransformatorowy. Jednak zasilanie w ten sposób układów jest bardzo niebezpieczne ze wzgledu na prażenie prądem.
Zresztą do kontaktu musisz doprowadzić sam jakoś prąd, bo w kontakcie masz tylko dwa druty, a kuć ściany to raczej już sie nie opłaca. Lepiej wec zastosuj zasilacz transformatorowy i zasilaj z zewnątrz.
Back to top
pleno
Post#45 10 Feb 2005 20:27
A czemu niedopuszczalne? Jeśli miałoby to być w puszce i załączać urządzenia na 230V to tak czy tak musi być odizolowane od otoczenia. Można zastosować zasilacz bestransformatorowy. Kiedyś miałem gdzieś taki schemat. Włącznik był zasilany poprzez opór 8,2kOhm/5W, potem dioda prostownicza i następnie dioda zenera na odp. napięcie. Chcąc zredukować przy tym pobór prądu z takiego zasilacza można zastosować zamiast przekaźnika triak.
Back to top
jareks91
Post#46 10 Feb 2005 21:07
pleno wrote:
A czemu niedopuszczalne? .
Bo w takim oporniku wydziela sie duża ilość ciepła i to nie ma najmniejszczego sensu. O wiele lepszym rozwiązaniem jest zasilacz beztransformatorowy.
Back to top
pleno
Post#47 11 Feb 2005 09:49
Pobór prądu jest minimalny w układach CMOS, wiec opór dużej mocy nie bedzie się mocno grzał. Oczywiście zasilacz beztransformatorowy na kondensatorze jest bardziej energooszczędny, ale zajmuje też więcej miejsca. Masz racje - podłączenie układu na prad stały przez sam opornik prosto do sieci prądu zmiennego jest niedopuszczalne.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Feb 2005 09:49
Back to top
DJpopak;)
Post#48 11 Feb 2005 10:59
W załączniku jest schemacik zasilacza bez transformatora.
Działa poprawnie i w 100% POLECAM mało miejsca zajmuje.
 Description:
0.00
 Filesize:  24.88 KB
Back to top
pleno
Post#49 11 Feb 2005 11:58
Z takim kondensatorem to prąd może być około 50mA a może i więcej. Do tego włącznika nie jest potrzebny aż taki duży, więc można spokojnie dać kondensator o pojemności 470n i napięciu najlepiej 630V.
Back to top
DJpopak;)
Post#50 11 Feb 2005 12:34
Hmm lepiej mieć zapas mocy!
a co do kondensatora te 630V to lekka przesada :) wzupełnści wystarczy 400V a nawet stosowałem 250V i pięknie sie sprawował :) ale to jest moje zdanie jak ktoc chce na 630 to nie da na 630V :)
Miałem kiedyć włącznik na klaśnięcie i powiem wam że to nie zdyt dobry pomysł mieszkam wbloku i są takie chwile jak sąsiad wierzci w scianie w dzięń a ty nagle zaczyna sie światło włańczać i wyłańczać :) albo jak włączymy odkuzacz a tu sie swiatło załańcza :) i wiele innych żeczy dlatego zrezygnowałem z takiej zabawki. Aha tutaj nawet regulacja nie pomoże jak układ bedzie za czuły to sie bedzie włańczał a jak zbyt słaby to nie będzie sie włańczał.
wiem co pisze bo miałem taką zabawke.
Pozdarwiam
Back to top
colt
Poziom 6
Poziom 6
Post#51 11 Feb 2005 17:32
Wydaje mi się, że tak jak w tym przypadku (2 dźwięki z odstępem 3 sekund) nie powinno być takiego typu problemów. Co innego, gdy ta "zabawka" jest na (1 dzwięk) wtedy zrozumiem, że może być duży problem ;)
Back to top
DJpopak;)
Post#52 11 Feb 2005 18:34
Hmmm nawet te 3 sekundy nic nie da nie wiercisz 2 sekundy i otwór wywiercony czy też odkuzacz nie pracuje 2 sekundy.
Dobre rozwiązanie takie co by było dobre to można by było zrobic na jakimś procku co by odrurzniał dzęstotliwość klaśniecia od innego pracujacego sprzetu.
Widziałe teką zabawke w sklepie ale cena robi swoje ;)
Pozdarwiam
Back to top
jareks91
Post#53 11 Feb 2005 18:57
to nie żadna przesada!! to zależy jaki kondensator chcemy zastosować. Jesli damy kondensator polipropylenowy(MKP) to wystarczy na napiecie nominalne 400V.
Natomiast jeśli chceby dać kondensator poliestrowy to musi być na napiecie nie niższe niż 630 V !.
Ten przełącznik przełącza sie tylko na wysokie dźwieki a nie tylko na siłe głosu. Wiertarka jak i odkurzacz emitują raczej niższe tony od klaśniecia. Wiec ten przelącznik sie nie przełączy. Musiałem bardzo słąby ukłądzik zrobić, że ci sie przełączał w takich sytacjach.
Back to top
DJpopak;)
Post#54 11 Feb 2005 19:43
No nie wiem nie robiłe tego układu ;)
ale ja tak sądze.
Jak ktoś zrobi ten układik i zrobi testy to niech da znać na forum :)
Back to top
colt
Poziom 6
Poziom 6
Post#55 12 Feb 2005 00:30
jareks91 zapodaj ten twoj uklad, bo nie moge się juz doczekać :) Robiłeś juz może testy? Czy reaguje na coś innego niż klaśniecie ? :> Napisałeś, że jesteś bardzo zadowolony co robi dobre wrażenie... Na allegro znalazłem podobne urządzonko tylko, że cena rzeczywiście robi swoje :)
tak to wygląda, ale widząc to dalej mam chęć zrobienia własnego układu ;d
Back to top
jareks91
Post#56 14 Feb 2005 10:53
Tak zrobiłem go na uniwersalnej płytce i działało dla mnie dobrze. Tzn doszedłem do tego, że jak klasnę całą dłonią dość wyraźnie to sie przelącza z każdego miejsca pokoju, no ale trzeba uderzyć dość wyraźnie. Naszczęście nie trzeba tak walić żeby aż ręce bolaly :).
Co do tego z allegro to jak masz to podaj link chciałbym na to zobaczyć.
JA zamieszcze swój schemat ideowy, bo postanowiłem zrobić to jednak w pająku...troche dużo roboty ale do mojego gniazdka zmieści sie tylko taki pająk.
Oczywiście bedzie możliwość wlączenia normalnie przez przycisk(taki jak od dzwonka) i wylączenie przez dwa klaśnięcia. Przez klaśniecie włączanie i wyłączanie jest dobre jeśli sie ktos budzi w nocy i chce gdzies wyjść a nie chce sie zabić o różne meble to tylko dwa klaśniecia i już:)
Sam włacznik jakby działał tylko na klaśniecia a nie na przycisk to byłby troche uciążliw wedlug mnie.
Zamieszcze schemat ideowy jak przetestuje go w praktyce w tym pająku bo nie chciałbym nikogo wprowadzać w błąd i narażać na koszta.
Być może już dziś to zrobie, ale nie jestem pewien bo przez przypadek już spaliłem tranzystor i Ne555.
A co do kosztów to chyba suma elementów kosztuje 5 zł całego przelącznika. Ja kupilem jakiś przekaźnik za niecałę 2 zł i dziala bez problemu. Wiec chyba nie ma sensu kupować za 10 zł przekaźnika. Zobacze jeszcze jak przetestuje
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Feb 2005 10:53
Back to top
colt
Poziom 6
Poziom 6
Post#57 14 Feb 2005 13:51
http://allegro.pl/show_item.php?item=41702398
To jest ten link ... 45 zł to lekka przesada...
Back to top
jareks91
Post#58 14 Feb 2005 21:13
Zamieszczam swój schemat ideowy. Układ działa poprawnie i mnie osobiście bardzo zadowala. Nie udało mi sie go jeszcze zastosować w praktyce ale troszke go zdążyłem przetestować i działa dobrze. Jeśli ustawimy maxymalną czułość to dioda czerwona może zapalać sie od czasu do czasu, ale że to działa na dwa klaśniecia w dodatku z ok sekundowym opóźnieniem to nie ma szans sie przełączyć.
Co do tego przełącznika z allegro za 45 zł z przesyłką 51 zł to uważam że ten układ jest wręcz identyczny. A może nawet lepszy bo nie wiadomo jak tamten jest czuły, a w swoim ukladzie zawsze można sobie coś udoskonalić samemu. Co najważniejsze cena tego ukłądu przy najtańszym waryjancie to ok 5 zł. - same elementy.
Do mojego układu zastosowałem zasilacz beztransformatorowy, który też zamieszczam. u mnie Cx ma wartośc 470nF ale tylko dlatego bo nie bylo w sklepie wiekszego. Powinien być 680nF na odpowiednie nap. nominalne. Wcześniej o tym pisałem. Dla pewności zamieszczam jeszcze tabelkę w której są przedstawione wartości Cx i Iout.
Jeśli ktoś wykona ten układ to niech da znać. Odradzam pająka bo bedzie zwarcie i bum. Lepiej zastosować płytke drukowaną i zamknąć to w obudowie.
Jeśli ktoś narysuje plytke drukowaną np w Protelu to prosze wstawić na forum.
 Description:
0.00
 Filesize:  29.97 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  24.96 KB
wlacznik_Sch.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  wlacznik_Sch.zip
 Contents:  wlacznik_Sch.DDB
See all...
 Filesize:  35.23 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
koko115
Post#59 14 Feb 2005 23:42
przepraszam za głupie pytanie ale jakim programem otworzyć ten załącznik ( .DDB ) ??
Back to top
jareks91
Post#60 15 Feb 2005 11:32
Protelem musisz to otowrzyć, jak chcesz moge wysłąć ci jpg na emaila.
Pozdro
Edit:
Zapomniałem jeszcze dodać, że na schemacie ideowym do punktów A i B podłączamy przycisk (odbijający) jak do dzwonka.
/Faces/
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 15 Go to page Previous  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  Next
Jump to page:
Similar topics
włącznik i wyłącznik czasowy (4)
Wyłącznik/włącznik bistabilny (4)
Elektroniczny włącznik/wyłącznik (1)
Czasowy włącznik/wyłącznik (4)
Inteligentny włącznik i wyłącznik (1)
Przełącznik akustyczny na dwa klaśnięcia (2)
włącznik akustyczny, jak zmierzyć częstotliwość klaśnięcia? (6)
Wyłącznik na dwa klaśnięcia. (6)
Włącznik i wyłącznik grzałki w akwarium (3)
Włącznik/Wyłącznik oświetlenia (oszczędzacz) na AT89C2051 (6)
Page generation time: 0.135 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
