Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia)
Author
Message
lodziak12
Post#421 04 Jul 2011 21:47
Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia)
Czerwony LED zapala się podczas 1 klaśnięcia i świeci 3s. lecz na 2 klaśnięcie powinien się zapalić zielony LED a tego nie robi, jedynie gdy jest pod napięciem cały układ to po jakiejś chwili ok 1,5 minuty można go zapalić 2 klaśnięciem. Na 1 NE555 (IC1) jest napięcie na 8 pinie ok 9,95V, i tak samo na 2 NE555 ok 8,58V (IC2) lecz na nim jedynie gdy jest czerwona LED zapalona.
Biorąc pod uwagę 8 pin jako GND przy HCF40117BE otrzymuje napięcia:
1- 0,23V
2- 0,05V
3- 0,25V
4- 0,27V
5- 0,23V
6- 0,28V
7- 0,24V
8- 0 (masa)
9- 0,20V
10- 0,22V
11- 0,22V
12- 0,12V
13- 0,00V
14- 0,00V
15- 0,20V
16- 0,08V
To wszystko było mierzone przy zgaszonych LED ponieważ nie dałem rady przy zapalonych.
Back to top
_jta_
Post#422 04 Jul 2011 22:55
Pin 16 to '+' zasilania - wygląda, jakby ten układ był zasilany napięciem 0.08V, to się nie dziw, że nie działa. ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Jul 2011 22:55
Back to top
lodziak12
Post#423 04 Jul 2011 23:34
Prawda, ale już się z tym uporałem diody 1n4148 wymieniłem i teraz napięcie bez zapalonych LED wynosi 1,50V a przy zapalonych 6.50V. Ale to i tak nic nie zmieniło. Na mikrofonie jest napięcie 9V czy to nie za dużo?
Back to top
_jta_
Post#424 04 Jul 2011 23:45
Oj, raczej za dużo. Może za mały jest opornik, przez który jest zasilany?
Na tym oporniku powinien być spadek napięcia większy niż połowa napięcia zasilania układu.
Prąd mikrofonu niewiele zależy od napięcia zasilania - jeśli na oporniku, przez który zasilasz
mikrofon, jest spadek napięcia 1V przy napięciu zasilania 10V, to powinien być 6 razy większy.
Back to top
lodziak12
Post#425 05 Jul 2011 00:19
Zrobiłem tak jak powiedziałeś zmieniłem opornik z 3,3KOm na 20KOm i jest spadek do 6,15V. LED zapalają się po kolei na 1 klaśnięcie czerwona na 2 zielona, to chyba dobrze. Gasną razem po 3s. tak powinno być? I teraz przekaźnik ten będzie dobry? http://unipol.bazarek.pl/opis/697656/przekaznik-hfd41-5v-1a.html i jak będzie dobry to jak go podłączyć?
Back to top
_jta_
Post#426 05 Jul 2011 01:19
Powinno być tak: 1 klaśnięcie - zapala się czerwony LED, po paru sekundach gaśnie;
2 klaśnięcia - po pierwszym zapala się czerwony LED i po paru sekundach gaśnie,
po drugim zmienia się stan zielonego LED-a (jak nie świecił, to się zapala, jak świecił,
to gaśnie); ale kiedy gaśnie czerwony LED, zielony nie powinien zmieniać stanu!
3 klaśnięcia - stan zielonego LED-a po trzecim wraca do stanu sprzed pierwszego.
Więcej klaśnięć powinno powodować zmianę stanu zielonego LED-a po każdym, ale
do tego trzeba trochę wprawy w szybkim klaskaniu, żeby zdążyć w paru sekundach.
Back to top
lodziak12
Post#427 05 Jul 2011 17:02
Stwierdziłem że zrobię nowy "klaskacz" który z wymienionych wcześniej polecacie?
Back to top
lodziak12
Post#428 13 Jul 2011 21:13
Po dłuższej przerwie zrobiłem nowy tym razem z projektu zweinstein . I nie działa już 2 osoby wcześniej miały ten sam problem ale nie widziałem żeby został on rozwiązany. Mianowicie po podłączeniu do zasilania świeci aby zielona LED i to wszystko, układ w cale nie reaguje na klaśnięcia, co z tym zrobić?
Back to top
RLfilo
Poziom 8
Poziom 8
Post#429 25 Nov 2011 23:08
A ja bym prosił o działajacy i przetestowany schemat bo ten na samym początku nie działa a co strona to jakiś inny.A i czy dało by rade przerobić to tak aby układ aby był zasilany z akmulatorka a podczas świecenia żarowki akmulatorek ten by się ładował zmiejszyło by to problem zasilaniem i częstą zmiana bateri nie wspominając że caly uklad zmiescil by sie w maskownicy od lampy
Back to top
lodziak12
Post#430 26 Nov 2011 19:47
Ja Ci polecam z projektu zweinstein , ja go zrobiłem, miałem mały problem ale z mojej winy. Jak zrobisz zgodnie z schematem to będzie Tobie działał. Może i by dało rade zrobić jak chcesz. Ale czym by miał być ten akumulatorek ładowany?
Back to top
_jta_
Post#431 26 Nov 2011 23:03
Do ładowania musiałby być jakiś zasilacz, pytanie czy ma sens używanie akumulatorka zamiast samego zasilacza,
bo akumulatorek zajmie dodatkowo trochę miejsca, a jest istotne, żeby się zmieściło... ile tam właściwie jest miejsca?
Back to top
RLfilo
Poziom 8
Poziom 8
Post#432 27 Nov 2011 00:05
Akmulatorek mialby byc ladowany pradądem który zasila zarowke włącznik na scianie mialbybyc caly czas zwarty Chociaz teraz uswiadomilem sobie ze to nie ma teraz sensu myslalem o akmulatorku ktory by nie byl wogole potrzebny bo w koncu przy zmostkowanym wlaczniku przy zarowce miasbym przeciez prad ;D. Co do tej maskownicy przy lampie to zalerzy tylko i wylacznie od lampy jaka sie posiada ja jak tak patrze na swoja to powinna miec okolo 15 cm srednicy i jakies 10 wysokosci wiec duzo ladwiej byblo by tam jakis uklad schowac
Back to top
RLfilo
Poziom 8
Poziom 8
Post#433 16 Dec 2011 15:15
Mam problem z układem overcloker ze strony 13 otóż układ działa ale z odległości 0.5 metra zmieniałem już mikrofony ale to nie pomogło praktycznie jeszcze zmniejszyło zasięg .Ma ktoś jakiś pomysł co zmienić żeby zwiększyć odległośc?
zapomniałem jeszcze dodać ze zamiast BC550B dałem BC550C bo takie mialem pod reką
Back to top
zweinstein
Post#434 05 Jan 2012 23:05
To zmień ten tranzystor BC550 na BC549 - na nim najlepiej pracuje
Back to top
_jta_
Post#435 06 Jan 2012 00:14
BC550 i BC549 różnią się tylko dopuszczalnym napięciem - BC550 ma wyższe. A 'C' powinien więcej wzmacniać - jeśli
nie jest tak, że z powodu większego wzmocnienia ma źle dobrany punkt pracy - więc pomierz napięcia, dobierz opornik...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Jan 2012 00:14
Back to top
RLfilo
Poziom 8
Poziom 8
Post#436 19 Jan 2012 22:52
Wymienilem ten tranzystor ale efekt dalej ten sam pomierzyłem napiecia
kolektor emiter 7.22 wylaczony
kolektor emiter 7.19 wlaczony
1.95 dioda zielona
zielona wlaczona 7,68 mikrofon
7.69 wylaczona mikrofon
0.61 baza kolektor
ma ktoś jakiś pomysł?
Back to top
_jta_
Post#437 20 Jan 2012 00:16
ponad 7V na tranzystorze (kolektor-emiter), czy na mikrofonie mogłoby być sensowne przy zasilaniu napięciem 12V,
a jeśli tyle jest przy zasilaniu 9V, to te napięcia są zdecydowanie za duże; 0.61 baza-kolektor? może baza-emiter?
Back to top
RLfilo
Poziom 8
Poziom 8
Post#438 20 Jan 2012 10:08
Tak mój błąd chodziło o baza-emiter .Spadek na r1 1.27
Back to top
_jta_
Post#439 20 Jan 2012 12:20
Może link do tej wersji, żeby jak ktoś chce zajrzeć, to nie musiał szukać?
R1 należy tak dobrać, żeby z tych 9V napięcia zasilania większość (z 6V, można nawet do 7V)
było na oporniku, a najwyżej 3V na mikrofonie (uwaga: prąd pobierany przez mikrofon prawie
nie zależy od napięcia w zakresie napięć, w jakim mikrofon poprawnie działa - pewnie od 2V).
Poza tym trzeba dobrać R3, albo R4 tak, żeby napięcie na tranzystorze było około 1/2 napięcia
zasilania, albo nieco mniej (spokojnie wystarczy 4V) - może najprościej będzie odłączyć R4.
Back to top
RLfilo
Poziom 8
Poziom 8
Post#440 20 Jan 2012 15:33
r1 6.55
mic 2.45
4.81 kolektor emiter
0.65 baza-emiter
dalej nic
Back to top
_jta_
Post#441 20 Jan 2012 18:05
To znaczy z jakiej odległości teraz działa? Bo powinna wzrosnąć z 10 razy (przy takim samym klaskaniu).
Back to top
RLfilo
Poziom 8
Poziom 8
Post#442 20 Jan 2012 19:01
tak z okolo metra juz zalapuje ale nie zawsze no chyba ze w rece konkretnie przywale.Moze oporniki zle podobieralem ? Zamiast r1 dalem 2x10k+3,3k w szereg a zamiast r5 21M zeby na kolektor - emiter uzyskac to napiecie .chyba zabardzo cos mieszam Xd
Back to top
_jta_
Post#443 20 Jan 2012 19:30
Może któryś element (np. kondensator) jest wadliwy, albo źle przylutowany i lut źle łączy?
Back to top
RLfilo
Poziom 8
Poziom 8
Post#444 20 Jan 2012 19:47
postaram sie to sprawdzic wlasnie to ze mam kondensatory na 50v to nie problem?
Back to top
_jta_
Post#445 21 Jan 2012 02:01
To nie powinien być problem, ważniejsze żeby pojemności były prawidłowe (mogą być większe, byleby nie były
elektrolity tam, gdzie są zwykłe), i żeby nie było złego kontaktu (złe lutowanie, przerwa w środku kondensatora).
Back to top
Laik90
Poziom 6
Poziom 6
Post#446 09 Mar 2012 16:44
Witam. Chcę wykonać ten układ i mam 2 pytania:
1. Czy rezystor R4 to 5M ?
2. Czy podłączenie VCC do nogi Q pierwszego LM555 nie jest błędem? W takim wypadku dioda będzie świecić bezustannie.
Dodaje schemat:
BTW. Może jeszcze jakieś uwagi ktoś ma dla początkującego ? Jak łączyć elementy SMD z przewlekanymi w eagle? ( chcę użyć kondensatory 0805 ) ale są niepołączone a żeby połączyć potrzeba jechać warstwą top ( na czerwono ) da się jakoś zrobić aby łączyć wszystkie elementy warstwą bottom?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Mar 2012 16:44
Back to top
_jta_
Post#447 09 Mar 2012 19:49
Z tym VCC to jest taka sprawa, że Q pierwszego 555 łączy się z zasilaniem drugiego 555,
i ktoś to oznaczył jako VCC, aby pokazać, że są połączone, zamiast narysować przewód.
R4 wygląda na 5M. Trzeba się liczyć z tym, że trzeba będzie go dobierać, albo pominąć.
Back to top
Laik90
Poziom 6
Poziom 6
Post#448 26 Mar 2012 11:42
Dwa razy projektowałem i robiłem płytkę i nie działa .... proszę o sprawdzenie scematu i pcb
Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia)
Back to top
_jta_
Post#449 26 Mar 2012 13:22
A skąd wziąłeś taki układ i dlaczego uważasz, że powinien działać? W jaki sposób miałby działać? Jaka jest rola T2?
Podpowiem, że 555 działa następująco:
* jeśli RESET jest poniżej około 1V, to OUT=0, w przeciwnym wypadku:
* jeśli TRIG < Vcont/2, to OUT=1, w przeciwnym wypadku:
* jeśli THR > Vcont, to OUT=0, w przeciwnym wypadku:
* OUT pamięta poprzednio ustalony stan. DIS ma taki stan, jak OUT, ale wyjście OC.
Back to top
Laik90
Poziom 6
Poziom 6
Post#450 27 Mar 2012 10:35
jest to podany schemat z tego tematu tylko przerysowałem go do eagle
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 15 of 16 Go to page Previous  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  Next
Jump to page:
Similar topics
Przełącznik reagujący tylko na wielokrotne klaśnięcia (24)
Włącznik/Wyłącznik oświetlenia (oszczędzacz) na AT89C2051 (6)
Wyłącznik na dwa klaśnięcia. (6)
Page generation time: 0.762 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
