Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia)
Author
Message
Paweł Kraśnicki
Poziom 4
Poziom 4
Post#91 05 Mar 2006 10:03
Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia)
gulson wrote:
Za pomocą tego układu możemy sterować dowolnym urządzeniami 230V wykorzystując sygnał dźwiękowy a dokładnie dwa klaśnięcia, których odstęp nie może być dłuższy niż 3 sekundy. Ten czas może zostać ustalony zgodnie z wzorem T = 1.1*R7*C3
http://www.electronicsforu.com/EFYLinux/circuit/may2003/ci4-clap.pdf
:idea::arrow::D
Ale w ,,Elektronice Dla Nieelektroników" jest ten sam wkład w uproszczonej wersji (bez scalaków).
Back to top
lennytraviano
Post#92 05 Mar 2006 11:44
Witam!! Mam problem. Od niedawna robię układy elektroniczne, i nie wiem jak mam zrobic to, zeby sciezki się przecinały, ale zeby nie mialy ze soba polaczenia(tam gdzie się krzyżuja). Czy moze ktos mi dac radę?
Czy ktos ma moze układ montazowy, gotowy do wydrukowania i przerysowania?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Mar 2006 11:44
Back to top
grzeniua
Post#93 05 Mar 2006 19:11
Na połączenia krzyzujace sie najlepiej jest stosowac zwory (takie przelotki np. z pozostalosci po obcieciu nozek rezystorow) lub "krosowac" jakims elementem przez przechodzaca od spodu sciezke.....
.....lub tez jesli jestes w stanie zrob plytke dwustronna albo juz w ogole kosmos nie do wykonania amatorsko: zastosuj plytke wielowarstwowa :D
PS. A tak wracajac do mojego tematu to dobudowalem klona wzmacniacza wejsciowego ale z mniejszym wzmocnieniem (rezystor z emitera do gleby) i reaguje spoko. Mam tylko problem z tym ze nieraz uklad reaguje na dwa, nieraz na jedno a nieraz na wiele klasniec.. chyba musze pokombinowac ze stala czasowa R10C7 (tu jest stanowaczo za mala!) w drugim timerze..jakos nie wychodzi na razie :|
PZDR
Back to top
lennytraviano
Post#94 05 Mar 2006 20:22
Pilnie potrzebuje schematu montażowego do tego wyłącznika... Kto mi pomoże:>:>
Back to top
grzeniua
Post#95 06 Mar 2006 15:21
No ja ci nie pomoge - zrobilem to na uniwersalce bo tak najszybciej! Tym bardziej ze uklad jest cholernie prosty... :cool:
pzdr
check this out!
http://www.youtube.com/watch?v=WyxEdbyswKA :evil:
Back to top
lennytraviano
Post#96 06 Mar 2006 21:29
Chciałem jeszcze sie tylko upewnic:
Pod GND podłaczam "ziemie" czyli moze to byc ten srodkowy bolec w kontakcie?
A pod te takie 4 kreseczki w połowie układu na dole minus bateri?
Back to top
grzeniua
Post#97 07 Mar 2006 12:58
nigdzie tam nie podlaczasz bolca!!!
GND to masa i tak samo oznacza sie tez na schematach symbolicznie "kreseczkami" - trzema czy czterema - to tylko symbol! Tutaj podlaczasz "minus baterii" czy zasilacza...
 Filesize:  753 Bytes
Back to top
lennytraviano
Post#98 07 Mar 2006 16:07
Ale tam na schemacie są i te "kreseczki" i GND. Mam oba podłaczy do masy bateri?
mam jeszcze pytanie, czy musi byc układ 4017, czy mozna go czyms zastapic?
Back to top
grzeniua
Post#99 07 Mar 2006 17:49
Tak - masa i GND (skrot od ground) to tutaj to samo.
Uklad pewnie mozna zastapic ale nikomu nie chce sie szukac ukladu zastepczego bo ten jest w miare dostepny. Poza tym jest on tutaj zamontowany tylko zeby liczyc do 2 a przy trzecim sie resetuje i tak w kolko - od nowa.
Back to top
lennytraviano
Post#100 07 Mar 2006 17:57
Potrzebuje schemat układu drukowanego. Kto mnie uratuje??
Back to top
lennytraviano
Post#101 08 Mar 2006 19:13
Mam problem. W sklepie nie ma przkaznika 9V. Czy moge zastosowac jakis inny??
Mogę ewentualnie kupic przekaźnik 9V 225 Ohm. Czy moz takie byc do tego układu?? Proszę o szybką odpowiedź...
Back to top
lennytraviano
Post#102 09 Mar 2006 19:25
Nikt nie robił swojej płytki drukowanej?? Strasznie potrzebuje schematu...:(:(
Back to top
grzeniua
Post#103 10 Mar 2006 10:08
Nie pytaj w trzech postach pod rzad o to samo!!! Zreszta uzyj opcji zmien.
Widocznie nikt nie robil i trudno - probuj sam pokombinowac na uniwersalce bo TEN UKLAD JEST PROSTY!
pzdr
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Mar 2006 10:08
Back to top
lennytraviano
Post#104 10 Mar 2006 19:00
Chciałbym jeszcze zapytac czy ma to jakies znaczenie czy podepne "6 nóżke" od Ic2 wyżej niz "7 nóżke"??
A... i przepraszam za te niepotrzebne posty...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Mar 2006 19:00
Back to top
grzeniua
Post#105 11 Mar 2006 00:33
To nie ma zadnego znaczenia - nozki te maja byc po prostu zwarte.
Back to top
lennytraviano
Post#106 11 Mar 2006 18:54
Witam!! Zrobiłem taki układ, tylko nie wiem czy dobrze. Jesli mógłby mi ktoś pomóc, to bardzo proszę.
 Filename:  układ.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  29.83 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
grzeniua
Post#107 11 Mar 2006 19:22
Witek!
Dokladnie nie sprawdzalem, ale to co od razu rzuca sie w oczy (na zalaczonym rysunku zaznaczone uwagi):
1, 2 - tu nie moze byc zwartych sciezek pomiedzy padami (punktami lutowniczymi). U gory jest rezytor (2) a u dolu mikrofon (1).
3 - lacz pady jak najblizej siebie, po co dublowac sciezki, ktore trafiaja w to samo miejsce, np. nozke 6 & 7 polacz na ukladzie scalonym a potem jedna sciezka do podlaczenia dalej
4 - czasem moze byc ciezko poprowadzic 2 sciezki rownolegle do siebie, pomiedzy dwoma koncowkami jednego komponentu! Unikaj tego, tym bardziej ze jak zastosujesz uwage (3) to masz tylko jedna sciezke.
A takie koncowa uwaga to:
robisz plytke ktora jest dokladnym odwzorowaniem schematu - wychodzi to bardzo wielkie!
pzdr, powodzonka
 Filename:  układ.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  30.52 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
lennytraviano
Post#108 11 Mar 2006 19:51
Dziękuje za rady. Wielkie będzie, ale jak na początek nie bede zajmował się "minimalizacją". Moze kiedys...jak juz bede doświadczony:D
Back to top
talasiek
Post#109 17 Apr 2006 12:34
kto wie ile niej wiecej mogą kosztowac wszystkie czesci
Back to top
michal4329
Post#110 17 Apr 2006 14:40
Witam. Mam do was wielką prośbę. Czy moglby ktos zrobic schemat plytki drukowanej (i najlepiej jeszcze montazowy do tego choc nie koniecznie) i go tu wstawic? Sam raczej sobie nie poradze poniewaz jestem poczatkujacy a bardzo chcialbym ten ukladzik wykonac. Z góry dziekuje i licze na wyrozumialosc :) pozdro.
Back to top
karollo19
Post#111 19 Apr 2006 19:06
Proszę!!
Oto płytka dla leniuchów. Powinna być ok. Układu jeszcze nie składałem, ale płytkę na zapas zrobiłem. W razie jakichkolwiek błędów proszę pisać. Od razu poprawię. Punkcików trochę wezmę, ponieważ zajęło mi to trochę czasu. Punkty pod przekaźnik są mniej więcej na oko, bo każdy może mieć inny przekaźnik.
Udanego wytrawiania!!!
PCB00011.rar
 Filename:  PCB00011.rar
Download
 Contents:  PCB - od...wym.bmp , dwaclapsy.gif , PCB - wi...żek.bmp , Układ el...PCB.bmp
See all...
 Filesize:  40.28 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
michal4329
Post#112 19 Apr 2006 21:43
Wielkie dzieki :) (tak nawiasem to bym zrobil sam ale sie ucze dopiero - takze chwala takim ludziom jak Ty :) ) Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki :)
Back to top
michalpatas
Poziom 3
Poziom 3
Post#113 16 May 2006 22:44
nie było w sklepnie układu hef4017b... byl tylko zwykły cmos 4017b doklandie na nim pisze
45A1REK
CD4017BE
jest to to samo ci czy możo byc ten układ zamaist tamtego??
Back to top
lennytraviano
Post#114 26 May 2006 06:12
Zrobił ktoś już może ten układzik?? Czy może ktos poprawic tą zamieszczoną płytkę PCB??
Back to top
Sledz
Poziom 6
Poziom 6
Post#115 28 May 2006 16:16
Wykonalem ten uklad na plytce od karollo19 ale jakos cos niebardzo chce dzialac po wlaczeniu zasilania czerwona dioda zapala sie na 4 sekundy i gasnie, a przekaznik niereagule na klaskanie nawet z bardzo malej odleglosci moze ktos cos mi poradzi co moze byc tego przyczyna, zwarc raczej niema bo wszystko posprawdzane nic sie niegrzeje .....
ps na plytce byla jedna pomylka polaczenie miedzy 3 a 15 nuzka ukladu 4017 , a powinno byc wedlug schematu miedzy 4 a 15 :)
Back to top
lennytraviano
Post#116 02 Jun 2006 10:04
Witam!! Jestem na etapie lutowania i spotkalem sie z pewnym brakiem... Czy ktos moze wie co powinno być podlaczone do tych otworków?? Mi sie wydaje ze jakas zworka... czy mam racje??
 Filename:  Układ elementów na PCB co to.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  74.18 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Sledz
Poziom 6
Poziom 6
Post#117 02 Jun 2006 11:58
Chyba tak ... ja tam zworke wstawilem.. ale dalej mi niedziala niewiem co jest
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Jun 2006 11:58
Back to top
lennytraviano
Post#118 02 Jun 2006 12:13
Zobaczymy jak bedzie u mnie... ale musze kupic niektóre elementy jeszcze... Więc skoncze to najwcześniej we wtorek
Back to top
karollo19
Post#119 02 Jun 2006 19:35
Tak!!!!
Tam powinna być zwora!!
W tygodniu wrzucę porawioną płytkę.
Przepraszam za problemy :oops:
Back to top
lennytraviano
Post#120 03 Jun 2006 07:56
A duzo będzie poprawek?? moze jakies większe?? obejdzie sie bez ponownego robienia płytki??
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 4 of 16 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 14, 15, 16  Next
Jump to page:
Similar topics
Przełącznik reagujący tylko na wielokrotne klaśnięcia (24)
Włącznik/Wyłącznik oświetlenia (oszczędzacz) na AT89C2051 (6)
Wyłącznik na dwa klaśnięcia. (6)
Page generation time: 0.255 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
