| Author |
Message
zasoby Poziom 19
#1
19 Aug 2004 16:19 Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Za pomocą tego układu możemy sterować dowolnym urządzeniami 230V wykorzystując sygnał dźwiękowy a dokładnie dwa klaśnięcia, których odstęp nie może być dłuższy niż 3 sekundy. Ten czas może zostać ustalony zgodnie z wzorem T = 1.1*R7*C3
http://www.electronicsforu.com/EFYLinux/circuit/may2003/ci4-clap.pdf
| Back to top |
fakir7 Poziom 14
#2
20 Aug 2004 22:52 Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Ojej, a nie ma do tego legendy :D Bo z tego co widzę, to mało co rozumiem, niestety :(
pozdrowionka
| Back to top |
grregor Poziom 11
#3
24 Aug 2004 12:36 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Witam wszystkich,jestem nowym uzytkownikiem i dopiero poczatkujacym elektronikiem stad moje pytanie, co w powyższym schemacie oznacza element LOAD oraz RL1 (to chyba przekaznik ale nie jestem pewnien). I ostatnie pytanie czy ten mikrofon to mikrofon pojemnościowy i czy trudno go dostac. Bardzo dziekuje za odpowiedz i sorki za banalne pytania. Pozdrawiam!!!
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#4
24 Aug 2004 13:12 Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
LOAD to dowolne urządzenie np. Zarówka a RL1 to przekaźnik 9V a mikrofon wydaj mie sie że elektronowy ale moge sie mylić.
| Back to top |
Google
24 Aug 2004 13:12 |
| Back to top |
ossicw Poziom 14
#5
27 Aug 2004 22:20 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Load to odbiornik(ważne zeby odpowiednio dobrac moc odbiornika,do parametrow przekaźnika),RL1-to cewka przekażnika,przykładowa opornośc cewki jest podana 150 ohm napicie pracy 9V.Nie są to parametry krytyczne tego przekaźnika.Mikrofon jest elektretowy inaczej zwany pojemnościowym,nie ma problemu przy jego zakupie.
| Back to top |
Panda02 Poziom 22
#6
01 Sep 2004 14:27 Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
W numerze 9/2004 Radioelektronika na stronie 12 został opublikowany artykuł pt. "Przełącznik akustyczny" w którym został zamieszczony schemat i opis bardzo podobnego urządzenia. Podobieństwo układu do zamieszczonego przez gulsona jest zastanawiające. Zgadza się nawet numeracja elementów. Opis też jest podobny.
| Back to top |
Joker. Poziom 20
#7
01 Sep 2004 18:23 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
szkoda że nie ma do tego zdięcia płytki drukowanej(było by mniej roboty)
| Back to top |
Panda02 Poziom 22
#8
01 Sep 2004 21:05 Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
W podanym przeze mnie numerze Radioelektronika jest również projekt płytki drukowanej.
| Back to top |
grregor Poziom 11
#9
05 Sep 2004 15:24 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Mam do was pytanie, wlasanie zrobilem sobie ten układzik i niby wszystko oki, tylko ze nie dziala. Zapala sie czerwona dioda LED1 i po chwili gasnie, natomiast T1 zaczyna sie strasznie grzac.Układ nie dziala. Czy ja cos tu zle zrobilem czy to jakis blad na schemacie. Dziekuje z gory za odpowiedz!!!Pozdrawiam wszystkich!!!
| Back to top |
Panda02 Poziom 22
#10
06 Sep 2004 11:11 Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
A kondensator C2 między tranzystorem T1 końcówkami numer 2 układu 555 uwzględniłeś? Na schemacie w tym miejscu jest przerwa.
| Back to top |
grregor Poziom 11
#11
06 Sep 2004 14:45 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Tak oczywiscie, wszystie elementy sa tak jak na ukladzie.
| Back to top |
Google
06 Sep 2004 14:45 |
| Back to top |
Tomej Poziom 8
#12
09 Sep 2004 20:26 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Tranzystor T1 jest odseparowany od reszty układu kondensatorami, a wartości rezystorów są tak duże, że T1 nie ma prawa się grzać.
Upewnij się, czy R3 i R5 są takie jak na schemacie.
Czy mikrofon pojemnościowy potrafi odróżnić klaśnięcie od innych sygnałów akustycznych?
| Back to top |
Panda02 Poziom 22
#13
09 Sep 2004 22:05 Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Na wejściu wzmacniacza jest układ RC (R2C1) który uwypukla wysokie tony. Akustyczna charakterystyka klaśnięcia jest taka, że zawiera właśnie sporo wysokich tonów. Kiedyś robiłem takie urządzenie i faktycznie nie reaguje na głośniejsze dźwięki. Jest to oczywiście też kwestia czułości i tą należy tak ustawić, żeby reagowała tylko na głośne klaśnięcie.
Żeby nie było wątpliwości to mikrofon pojemnościowy nie odróżnia klaśnięcia od innych dźwięków.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#14
29 Sep 2004 12:23 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Mam pytanie totalnie lamerskie. Co sie stanie jezeli zastosuje cewke przekaznikową 250 ohm i napieciu 12V. Czy układ bedzie działał? czy trzeba baedzie coś zmodyfikowac?
| Back to top |
Panda02 Poziom 22
#15
29 Sep 2004 13:33 Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Trzeba spróbować czy ten przekaźnik będzie chodził na 9V i wtedy oczywiście można go zastosować. Jeżeli natomiast nie będzie chodził na 9V, to trzeba podnieść napięcie zasilania samego przekaźnika do 12V, albo zasilanie całego układu. Wszystkie elementy tego układu mogą pracować przy 12V i nie zmieni to parametrów układu.
| Back to top |
mentyl Poziom 12
#16
09 Oct 2004 18:41 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Tak się zastanawiam ile to może pobierać prądu, bo chodzi mi o to czy można by to sasilać z zasilacza beztransformatorowego (bezpośrednio z 220V)??
| Back to top |
Panda02 Poziom 22
#17
09 Oct 2004 23:19 Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
555 pobiera typowo 10-15 mA, 4017 pomijalnie mało, załóżmy 1 mA, stopień wejściowy z zasilaniem mikrofony załóżmy 2 mA. Łącznie max 25-35 mA. Należy jeszcze doliczyć prąd pobierany przez przekaźnik i mamy całkowity prąd pobierany przez układ. Trzeba policzyć wartości elementów i dodać stabilizator który pobiera ok. 10mA. A czy można zasilać w taki sposób? Oczywiście, że można pod warunkiem takiej budowy, aby uniemozliwić porażenie prądem.
| Back to top |
mentyl Poziom 12
#18
21 Oct 2004 15:31 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
W układzie samego czujnika, czyli mikrofon kondensator 10n tranzystor rezystory 1-5 zmieniłem tylko tranzystor na BC550C. podłanczam przez mikrokonroler (przerwanie) ->RS232 -> KOMP i co? Czujnik działa ale reaguje tylko z odległości MAX 20 cm - Kombinowałem i niewiem co jest nie tak. ; ( , a niestety nieposiadam oscyloskopu. I na analogu to też sie zabardzo nie znam.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#19
22 Oct 2004 10:16 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
| grregor wrote: |
| Mam do was pytanie, wlasanie zrobilem sobie ten układzik i niby wszystko oki, tylko ze nie dziala. Zapala się czerwona dioda LED1 i po chwili gasnie, natomiast T1 zaczyna się strasznie grzac.Układ nie dziala. Czy ja cos tu zle zrobilem czy to jakis blad na schemacie. |
Po pierwsze, T1 nie ma jak się grzać - o ile nie zrobiłeś jakiegoś zwarcia, ale to,
że zapala się LED, wskazuje że T1 działa poprawnie. Czy nie pomyliłeś T1 z T2?
T2 ma prawo się grzać, jeśli:
- opór przekaźnika jest za mały,
- jest zwarcie w okolicy przekaźnika,
- dioda D1 jest włączona nie w tę stronę, co trzeba.
Jeśli to T2 się grzeje, to znaczyłoby to, że większość układu działa poprawnie - może
w takim razie spróbuj odłączyć T2, do wyjścia Q1 4017 podłącz woltomierz, i sprawdź,
jak się zmieniają jego wskazania przy klaskaniu. Dwa klaśnięcia powinny zmieniać.
Jak stwierdzisz, że do tego miejsca działa, to możesz sprawdzać resztę układu.
Co do poboru prądu i zasilania beztransformatorowego: NE555 pobiera parę mA,
można by zastosować wersję CMOS, i wtedy pobór prądu zmaleje do 100 uA,
wzmacniacz wstępny powinien pobierać ze 300uA (dla typowego tranzystora), więc
nie licząc przekaźnika byłoby poniżej 5mA bez NE555 w wersji CMOS, 0.5mA z.
A, "drobna" korekta: LED-y w tym układzie będą pobierać po 6mA - odłącz je.
Natomiast przekaźniki pobierają całkiem spore prądy, jeśli miałoby to działać
z zasilania beztransformatorowego, to należałoby T2 zastąpić jakimś tranzystorem
wysokonapięciowym (np. BF459, na 300V), i sam przekaźnik zasilać z wysokiego
napięcia (dać przekaźnik na wyższe napięcie - będzie pobierać niewiele prądu),
a jedynie dla układu sterującego obniżać (do tego potrzebny jest opornik, np.
56k/2W, i dioda Zenera na 9V), i oczywiście bez LED2 (i bez LED1 też, bo nie
mamy dla niego dość prądu - chyba żeby ten opornik mniejszy i na większy wataż).
Tylko uwaga: prostownik z 230V może dawać nieco ponad 350V - trzeba albo jakoś
to ograniczyć, albo znaleźć tranzystor NPN na takie napięcie i dać opornik na 3W.
| Back to top |
Panda02 Poziom 22
#20
22 Oct 2004 12:29 Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Wersja CMOS układu NE555 wymagałaby zmiany elementów układów czasowych R7, R9, C3, C5. Ja osobiście odradzałbym zmianę NE555 na wersję CMOS, układ może stać się bardziej podatny na zakłócenia.
| Back to top |
Mariusz.g Poziom 12
#21
23 Oct 2004 13:50 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
co to 555 4017?
| Back to top |
traper Poziom 14
#22
23 Oct 2004 16:48 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
| Mariusz.g wrote: |
| co to 555 4017? |
To uklady scalone.
| Back to top |
Mariusz.g Poziom 12
#23
24 Oct 2004 11:37 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
a jak działąją????? :?:
| Back to top |
Panda02 Poziom 22
| Back to top |
Paweł Es. Poziom 25
#25
24 Oct 2004 14:57 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Opis działania wyłącznika dwuklaśnięciowego (tłumaczenie artykułu) + wykrycie haczyka !
Autor: MOHAMMAD USMAN QURESHI
Tłumacz i detektor haczyków: mgr inż. Paweł Sujko
Poniżej opisano przełącznik klaśnięciowy wolny od fałszywych przełączeń.
Włącza lub wyłącza urządzenie tylko wtedy gdy klaśniesz dwa razy w ustalonym okresie czasu. Dla podanych wartości elementów jest to okres 3 sekund.
Dźwięk klaśnięcia jest wychwytywany przez mikrofon pojemnościowy i wzmacniany przez wzmacniacz na tranzystorze T1. Ujemne impulsy (-_-) wzmocnionego sygnału są podawane na nóżki 2 układów IC1 i IC2 wyzwalając oba układy. IC1 jest użyty jako standardowy układ monostabilny. Wyzwolenie układu monostabilnego IC1 powoduje pojawienie się stanu wysokiego na jego nóżce 3 (OUT) na czas określony elementami R7 i C3. Czas ten określamy ze standardowego wzoru dla układu 555 T1=1.1*R7*C3 gdzie oporność podano w omach i pojemność w faradach.
Po pierwszym klaśnięciu wysoki stan na wyjściu 3 powoduje zapalenie diody LED1 sygnalizującej gotowość układu na przyjęcie drugiego klaśnięcia. Jednocześnie stan wysoki z wyjścia 3 IC1 daje zasilanie dla układu IC2. Zasilanie jest podane na wejście VCC_IC2( 8 ) oraz przez układ R10/C7 na wejście RESET(4). Zabezpiecza to przed pojawieniem się fałszywych impulsów na wyjściu IC2 w momencie pojawienia się zasilania. Po naładowaniu się C7 układ IC2 jest gotowy do wyzwolenia go drugim klaśnięciem. Kolejny impuls niski z kolektora T1 powoduje wyzwolenie układu monostabilnego IC2 na czas T2=1.1*R9*C5 (1.1 ms).
Narastające zbocze na wyjściu 3 układu IC2 powoduje zmianę stanu licznika dekadowego IC3 (CMOS 4017). Licznik ma tak ustawione sprzężenia, że pracuje jako układ bistabilny. Każdy impuls na nóżce 14 (CLK) zmienia stan na nóżce 2 (Q1) na przeciwny ponieważ wyjście Q2 licznika jest podane na wejście zerujące licznika. Sygnał wysoki z wyjścia licznika powoduje wysterowanie tranzystora T2 włączającego przekaźnik RL1, który włącza zasilanie obciążenia (LOAD). Dioda D1 zabezpiecza tranzystor T2 przed przebiciem przepięciami występującymi na cewce przekaźnika w momencie wyłączania jego zasilania.
Zielona dioda LED2 sygnalizuje włączenie przekaźnika.
8)
I haczyk nieopisany w opisie i niepokazany na schemacie - dla pewnej i poprawnej pracy układu należy nóżkę 13 układu 4017 (wejście CLI) podłączyć do masy. W przeciwnym przypadku jak to wejście naładuje się od zakłóceń czy upływności na płytce do poziomu wysokiego to spowoduje, że licznik nie będzie zliczał impulsów z wejścia 14 (CL).
Dobrze jest też dać filtr RC na zasilaniu (np. 100 omów i 100uF) układów IC1, IC2 i IC3 włączony (na schemacie) pomiędzy diodą LED2 i odprowadzeniem do nóżki 16 IC3 – uodporni to układ na zakłócenia zasilania mogące powodować fałszywe zadziałania układu.
8)
| Back to top |
Google
24 Oct 2004 14:57 |
| Back to top |
marcot Poziom 7
#26
01 Dec 2004 17:50 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Czy mógłbym dostać pełny spis elementów??bo jakos nie moge sie doliczyc tych wszystkich elementów!!i jakiej wielkosci powinna byc płytka??
| Back to top |
Radek Ulbrych Poziom 4
#27
21 Dec 2004 14:38 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Ma ktoś moze opracowaną płytkę do tego schematu zamieszczonego wyżej?
| Back to top |
jareks91 Poziom 18
#28
28 Jan 2005 22:11 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
Czy wykonał ktoś już ten ukląd? i może ktoś stwierdzić że działa poprawnie, czy tylko z tych 20 cm??.
CZy z drugiego końca pokoju jak klasnę dwa razu to sie przełączy?
Ma może ktoś płytke tego urzadzenia (PCB)?
| Back to top |
Wojciech_ Poziom 9
#29
28 Jan 2005 22:55 Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
tęż bym był ciekaw czy ktoś to już zrobił.
Dzieki..
| Back to top |
jareks91 Poziom 18
#30
29 Jan 2005 19:25 Re: Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia) |
| marcot wrote: |
| Czy mógłbym dostać pełny spis elementów??bo jakos nie moge się doliczyc tych wszystkich elementów!!i jakiej wielkosci powinna byc płytka?? |
Pomimo, że tak wiele osób tutaj weszło, jakoś chyba nikt nie zrobil tego ukladu, w takim razie nie wiem czy jest wart do zrobienia. Jeśli jednak ktoś go wykonał niech sie pochwali czy jest zadowolony i czy sie udało.
Jak ma ktoś płytke ze ścieżkami(PCB) niech ktoś da znać.
Wykaz elementów:
Rezystory:
R1 – 3,3K
R2 – 4,7K
R3 – 2,2M
R4 – 270K
R5- 3,3K
R6 – 10K
R7 – 270K
R8 – 1K
R9 – 100K
R10 – 10K
R11 – 470K
R12 – 1K
R13 – 10K
Kondensatory:
C1 – 0,01uF
C2 – 0,1uF
C3 – 10uF/25V
C4 – 0,01uF
C5 – 0,01uF
C6 – 0,01uF
C7 – 2,2uF/15V
Inne:
Mikrofon pojemnościowy – mikpoj
T1 – BC549
T2 – BC548
IC1 – NE555
IC2 – NE555
IC3 – 4017
Przekaźnik (RL1) -9v/150om 1C/O
LED1 – czerwony
LED2 – zielony
D1 – 1N4001
| Back to top |
