Intel core 2 duo e6750 2.66GHz - podkręcanie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Tuning PC -> Computer Overclocking -> Intel core 2 duo e6750 2.66GHz - podkręcanie
Author
Message
KRUK7168
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 03 May 2010 21:43
Do ilu mógłbym podkręcić bezpiecznie ten procesor bez dodatkowego chłodzenia, a co musiałbym kupić licząc na więcej?
Back to top
Karolo MPower
Post#2 03 May 2010 23:55
Re: Intel core 2 duo e6750 2.66GHz - podkręcanie
3,3 Ghz jak dobrze pójdzie na niskim napięciu to na fabrycznym coolerze można zrobić. Jak chcesz dojśc pod 3,6-3,7 to trzeba wymienic chłodzenie na procku na lepsze i dać nawiew z wentyla na ramy i mostek północny.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 May 2010 23:55
Back to top
piecia08
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 04 May 2010 13:03
Najpierw podaj jaką masz płytę główną i zasilacz i ram. Mój e6750 poszedł na 3.7Ghz na 1.55V. Obecnie mam na 1.375 i 3.2ghz i więcej nie potrzeba. Po co chcesz podkręcać go ? Ogranicza kartę graficzną ?
Back to top
xrenjix
Post#4 04 May 2010 14:35
Nie ma bezpiecznego podkręcania, jedziesz powoli do góry i monitorujesz temperaturę jak jest już za wysoka to znaczy że czas na zmianę chłodzenia albo koniec OC. Pytanie tylko jaką masz płytę bo to podstawa.
Back to top
Tulio20
Post#5 20 May 2010 10:43
Identyczny procek jak autor tematu, przy napięciu 1,45 działał stabilnie na 3,66Ghz z chłodzeniem Mugen 2, pamięci 4x1GB Geil ultra, płyta Foxconn P35A-s. Podkręcałem go od dłuższego czasu i to zawsze powoli, spokojnie, małymi kroczkami. Gdy doszedłem do 3,66Ghz stwierdziłem że już koniec zwiększania. Działał już tak ponad miesiąc. Jednak pewnego dnia włączam, słyszę że wiatraki się włączyły ale czarny ekran i komp nie idzie dalej. Kolejne próby włączenia kompa skutkują najczęściej tym samym. Czasem włącza się jednak normalnie. Jednak zdarza mu się zamrozić po kilkunastu minutach pracy w windowsie. Bardzo często wtedy po prostu wyskakuje blue screen z błędem win32k.sys. Jako że miałęm już trochę zasyfiony Win Xp pomyślałem ze może to też wina systemy. Format i zainstalowałem nowego, oryginalnego Win 7 pro. Zadowolony myślałem, że sprawa załatwiona, ale nie, problem znów powrócił. Komp się włącza, czarny ekran wiatraki się kręcą (a karty graficznej na full obrotów).
Proszę poradźcie gdzie szukać winy. Wykluczyłem już winę systemu. Także to raczej efekt przedobrzenia w OC. Kolejna obserwacja to, że komp uruchamia się zazwyczaj poprawnie jak wyjmę kości z 3 banków i uruchamiam go na 1 GB ramu.
Co może być winne?
- karta graficzna,
- płyta główna,
- pamięć ram (2 godziny mem testu przy 4x1GB nie pokazało błędu),
- procesor?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 May 2010 10:43
Back to top
Tulio20
Post#6 24 May 2010 12:50
Na pewno nikt nie jest w stanie choć trochę pomóc w problemie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 May 2010 12:50
Back to top
Karaczan
Post#7 24 May 2010 14:42
Mialem kiedys P35A-S i gdy mialem 4x1gb potencjal oc spadl dosc mocno. Tak szyny pamieci jak i fsb procesora.
Krotko mialem ta plyte bo w koncu padla.
Mozesz sprobowac dovoltowac ram i mostek polnocny, zmienic bios na nowszy. Jakas poprawa bedzie.
Choc u mnie pomogla wymiana 4x1 na 2x2gb ;)
Pamietaj tez ze podnoszac fsb automatycznie rosnie tez czestotliwosc magistrali ramu. Trzymaj ja dzielnikami w okolicach fabrycznej predkosci.
Back to top
Tulio20
Post#8 25 May 2010 11:53
Sęk w tym że te pamięci co mam niezbyt trawią wszelkie zmiany FSB jeśli są ustawione na fabryczne 800mhz i timingi 4-4-4-12. Stabilnie za to działały mi na 920mhz 5-5-5-15, a więc z poluźnionymi timingami.
Back to top
xrenjix
Post#9 01 Jun 2010 19:58
A jak ci mamy pomóc jak do tej pory nie napisałeś jaką masz płytę, że o zasilaczu nie wspomnę.
Back to top
Tulio20
Post#10 09 Jun 2011 10:45
Co może być winne?
- karta graficzna,
- płyta główna,
- procesor?
Temat stary ale przypomniało mi się że rozwiązany to podaje: Płyta Foxcona chyba powiedziała dość i stąd te problemy. Kupiłem płytę DFI P45 T2S (czy jakoś tak) i póki co działa z 4x1GB ramu (5-5-5-18 boje się ciaśniejsze timingi bo nie ufam tym moim kościom). Reszta komponentów została ta sama (C2D e6750, ram Geil ultra II, Palit 8800GT sonic, Chiewtec 500W). Powoli podkręcam i na razie stabilnie chodzi przy 2,98GHz procek i 740MHz RAM. Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Jun 2011 10:45
Back to top
Karaczan
Post#11 09 Jun 2011 12:37
Hehehe, ja swojego Foxconna tez wymienilem Na DFI DK P45 T2RS+.
Uwazaj z tym ramem bo plyta bywa koszmarnie wybredna co do pamieci ;)
Na Foxie moje Adaty EE 800 szly na 1066 bez zajakniecia.
Na DFI ciezko ze stabilnoscia juz przy 980MHz.
Back to top
Tulio20
Post#12 09 Jun 2011 12:45
Aha dzięki za ostrzeżenie. Sam nie wiem co mnie opętało żeby wybrać akurat DFI. Naczytałem się jak głupi, że to legendarna marka wśród światka OC i o tak wyszło (sam mam zboczenie do podkręcania hehe). W sumie to potem żałowałem że nie wziąłem czegoś z MSI na P43 bodajże. Raz że te pamięci są lekko powiedziawszy niestabilne to płyta też nie jest zbyt uniwersalna co do pamięci (z tego co się potem dowiedziałem). Dlatego pierwsze postawienie Windowsa i pamięci ustawione luźno na 667, procek na default. Po 3 miesiącach zacząłem spokojnie kręcić i na razie mam tak jak napisałem. Docelowo chcę aby doszło do stabilnego 3,3ghz procka a pamięć ok 840mhz. No zobaczymy.
PS. też Ci się tak radiator na mostku północnym grzeje? Chyb wstawię na nim jakiś wiatrak.
Back to top
Pultan
Post#13 09 Jun 2011 13:56
Z MSI na P43 też zrobiłbyś błąd , ten chipset stwarza duże problemy po przekroczeniu FSB 400MHz a na ok. 430 często się kończy
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Podkręcanie Intel Core 2 Duo E4600 2,4 GHz (10)
Podkrecenie procesora Intel Core 2 Duo E6750 @ 2666 MHz . (7)
Intel core 2 duo E6750 2,66 GHz - bezpieczna tempratura (4)
Podkręcenie procesora Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 (10)
HD 3450 + Intel Pentium 4 HT vs HD 5850 + Intel Core 2 Duo E6750 (4)
Intal core 2 duo e6750 2,66Ghz (2cpus) do ilu podkręcić?? (7)
Podkręcanie z 2.66 do 3.00 Intel Core 2 Duo Processor E6750 (7)
Podkręcanie procesora E4600 Intel Core 2 Duo 2,4 GHz (108)
Intel Pentium Dual Core E5700 3.0GHz czy Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz? (3)
Karta graficzna do Core 2 duo E6750 (19)
Page generation time: 0.119 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
