| Author |
Message
elektronik_tk Poziom 21
#1
19 Aug 2004 16:27 Zatarte napisy |
No i co mam zrobic z takimi lampami? Nie znam sie na tym. Czy można je łatwo zidentyfikować? mam takich lamp kilkanaście z zatartymi napisami. Mogę wrzucic wiecej fotek tych lamp, tylko czy znajdzie sie ktos kto mi pomoże? No lampy chciałbym użyć oczywiście do wzmacniacza audio.
| Description: |
| Filesize: |
23.26 KB |
| Description: |
| Filesize: |
26.7 KB |
| Description: |
| Filesize: |
59.65 KB |
| Back to top |
#2
19 Aug 2004 16:35 Zatarte napisy |
No powieliło się ale już jest ok.
| Back to top |
adamst1 Poziom 17
#3
19 Aug 2004 16:36 Re: Zatarte napisy |
Ta pierwsza to chyba EF80. Można na niej zrobić przedwzmacniacz.
| Back to top |
apuln Poziom 12
Joined: 01 Sep 2003 Posts: 86 Location: Jastrzębie Zdrój
#4
19 Aug 2004 16:37 Re: Zatarte napisy |
Na pierwszym EF 80 np. następna pl 500 lub pl 504
| Back to top |
etedio Poziom 18
#5
19 Aug 2004 16:51 Re: Zatarte napisy |
jak tu się zaczęła dyskusja to tutaj niech się rozwija :wink:
przy odrobinie wprawy można bez problemu identyfikować kolejne wyprowadzenia lampy - przecież wyraźnie widać co jest w środku lampy :wink:
żarzenie jest łatwo rozpoznawalne, katoda jest podgrzewana żarzeniem, siatka też jest widoczna - wygląda jak..... siatka wokół katody :wink: katoda to to duże, czarne wokoło - i już mamy :wink:
mając układ wyprowadzeń identyfikacja numeru będzie z pewnością łatwiejsza :)
| Back to top |
#6
19 Aug 2004 17:04 Re: Zatarte napisy |
Dzięki. To następne fotki:
| Description: |
| Filesize: |
63.47 KB |
| Description: |
| Filesize: |
63.26 KB |
| Description: |
| Filesize: |
18.8 KB |
| Back to top |
#7
19 Aug 2004 17:07 Zatarte napisy |
a pl500 i pl504? Czym one się różnią?
| Back to top |
Jacu$ Poziom 19
#8
19 Aug 2004 20:01 Re: Zatarte napisy |
PL504 to nowsza, trwalsza wersja PL500. Parametrow pod reka nie mam a lampy sa z wygladu takie same.
Na obrazku 006 jest "oko magiczne" ze starego magnetofonu szpulowego np. Tonette, ZK120, ZK140. Oznaczenie EM84.
Na obrazku 004 jest PCL805 (PCL85), trioda-pentoda stosowana w odchylaniu pionowym.
Na obrazku środkowym czyli 005 jest coś co może być lampą EL36 (PL36) ale głowy nie dam. Gdybym wziął do łapy i dokładnie pooglądał to może...
| Back to top |
apuln Poziom 12
#9
19 Aug 2004 23:09 Re: Zatarte napisy |
obrazek 005 to chyba PL 36 i pracowała w odchylaniu poz.w bardzo starych tv(jest wyprowadzona elektr. jak pl 504)
| Back to top |
hefid Poziom 26
#10
20 Aug 2004 06:47 Zatarte napisy |
Czasami, kiedy lampy były jeszcze powszechnie używane, zatarte napisy odczytywało się po prostu, huhając na nie i próbując odczytać napis, pod światło. Nie należy przy tym lamp wycierać, bo napisy ulegną zatarciu.
| Back to top |
Google
20 Aug 2004 06:47 |
| Back to top |
Vault Dweller Poziom 21
#11
20 Aug 2004 08:25 Zatarte napisy |
Z tych później dodanych to pierwsza to na bank EM84, druga to EL36 lub PL36- sprawdź jakim napięciem należy ją żarzyć- w pierwszym przypadku rozgrzeje się jak dasz na nóżki 2 i 7 nap. 6,3V, a w drugim jakieś 30- 40, byleby prąd żarzenia wynosił 0,3A. Trzecia to będzie najprawdopodobniej PCL805 ale mogę się mylić. Te wcześniejsze to pierwsza to będzie EF80, a druga EL500/ EL504/ PL500/ PL504. A wszystkie masz wymontowane z telewizora, czy też są nieznanego pochodzenia?
| Back to top |
przemysław popielarz Poziom 13
#12
20 Aug 2004 08:59 Re: Zatarte napisy |
ciekawe ciekawe, a czy jest inny sposób na identyfikacje lamp bo mam ich troch z tv i radja a niemam czym zrobić zdjęć :D
| Back to top |
#13
20 Aug 2004 12:47 Re: Zatarte napisy |
No lampy to dostałem od kumpla. I pewnie z telewizorów tylko. a co do chuchania to próbowałem ale to nic nie dawało. Były już "wyczyszczone" szmatką i to nie przeze mnie. No cieszę się wogóle, że takie zaintersowanie tematem. Dzięki. Na zdjęciu 009 to pewnie py88. Na zdjęciu 7 jest lampa, z której udało mi się odczytać to mi wygląda na 84 albo coś podobnego. na 10, 11, 12 zdjeciu to nie wiem, a na 13 to pewnie też jakaś dioda.
Przemek: nie wiem jak ty ale ja mam kumpla z kamerką to mi pożyczył, bo też nie miałem czym zrobić zdjęć':)'
| Description: |
| Filesize: |
41.93 KB |
| Description: |
| Filesize: |
34.12 KB |
| Description: |
| Filesize: |
12.32 KB |
| Description: |
| Filesize: |
37.68 KB |
| Back to top |
adamst1 Poziom 17
#14
20 Aug 2004 12:55 Re: Zatarte napisy |
Na zdjęciu nr 10 to jakaś PCL - 84 albo 86
Ta o której pisałeś, że ma 84 (zdjęcie 7) to może być PL84=EL86
albo EL84
| Back to top |
000andrzej Poziom 22
#15
20 Aug 2004 13:07 Re: Zatarte napisy |
9 - PY88, 13 to EY86 lub DY86, co do lamp tylko z TV - oko magiczne nie było w TV. Jak tylko z TV - duże prawdopowieństwo że bedą to typu P
| Back to top |
#16
20 Aug 2004 13:58 Re: Zatarte napisy |
No teraz lepsze zdjęcia myśle bo mam dobre światło w pokoju. I od lewej na zdjeciu 14 to jest PCL86, w środku podobna ale tam na środku zamiast siwa jest srebrna tym sie różni od PLC86, reszta identyczna, to ta sama co na 10 była, a z prawej to ta z tym 84. na zdjęciu 15 z lewej to ta co na 4 zdjeciu i obok podobna tylko, że tu bardziej widać ten grzejnik i z tyłu nie ma dwóch otworów tak w tamtej z lewej co była na 4 zdjeciu. Chyba opis wystarczający do zidentyfikowania?
| Description: |
| Filesize: |
18.68 KB |
| Description: |
| Filesize: |
24.87 KB |
| Back to top |
apuln Poziom 12
#17
20 Aug 2004 16:35 Re: Zatarte napisy |
Widzę że masz prawie komplet do złożenia starego tv--jeśli chcesz podeślę
ci kilka schematów tv lampowych i ewentualnie brakujące lampy(PFL200,
PCF802, PCC88)
| Back to top |
Google
20 Aug 2004 16:35 |
| Back to top |
#18
20 Aug 2004 17:12 Zatarte napisy |
TV lampowe to ja rozbierałem, nie chce ich składać bo i tak się na tym nie znam. A te tv to Ametyst i Unitra T6105. To tam mam komplet lamp. Audio na pewno dobre bo dzwiek byl tylko w jednym powielacz siadł a w drugim to też obrazu nie było. No ale ten temat to dotyczy identyfikacji lamp z zatartymi napisami.
| Back to top |
apuln Poziom 12
#19
20 Aug 2004 18:54 Re: Zatarte napisy |
Po co rozpoznawać te lampy (dla samych nazw-- skoro się na tym nie
znasz ) powielacz ?, chyba cewka wn.
| Back to top |
#20
20 Aug 2004 19:07 Zatarte napisy |
Tak cewka wn. A nie znam się na lampowych telewizorach poprostu. Ja mam 17 lat i elektroniką interesuje sie od kilku lat i głównie budową wzmacniaczy mocy. Przestrojenie radia to czarna magia dla mnie a co dopiero zbudowanie TV.Chcę zrobić jakieś naprawdę proste wzmacniacze. A po to rozpoznawać te nazwy, bo na pewno lamp nie wyrzucę i jak nie teraz to za rok czy dwa coś z nich zrobię i to niekoniecznie sam wzmacniacz tylko np radio jak sie da albo coś.Tylko zdobęde wiedze na ten temat. A jak masz jakieś schematy to możesz wrzucić. I jak mam rozwiązać problem napięcia anodowego bo w tv to chyba prosto z sieci?
| Back to top |
apuln Poziom 12
#21
20 Aug 2004 19:23 Re: Zatarte napisy |
Jeśli wzmacniacz ,to odpowiednie trafo z uwojeniem andowym (np ze starych odbiorników lampowych) dla bezpieczństwa .
| Back to top |
#22
20 Aug 2004 20:22 Re: Zatarte napisy |
Wszystkie P grzejniki zasilane są ustalonym prądem. Dlatego w telewizorach lampy były podpięte szeregowo. Jak jedna padła to telewizor nie chodził. Telewizor zasilany był bez transformatora. Na masie miał 220V. Lampy E zasilane były ustalonym napięciem. Podłączane były przez trafo równolegle. Stosowano w radioodbiornikach. Jak masz jakieś trafo z radia - juz możesz zasilać. Jak masz takie lampy to nie wiadomo w jakim one są stanie. Jak na górze lampki widzisz brązową poświatę prawdopodobnie jest juz wyeksploatowana. Powinna byc srebrzysto - czarna. Jak masz jakiś TV na chodzie (lub uda Ci sie uruchomić) spróbuj, które sa dobre. Jak tylko zobaczysz pogorszenie jakości - pewnie już się wypaliła - wyrzuć.
| Back to top |
#23
20 Aug 2004 20:40 Re: Zatarte napisy |
Takowe trafo to mam tylko jedno. załączam fotke. Na jednym uzwojeniu wtórnym daje ok 150V a na drugim 470V. No i żarzenie trzy uzwojenia. Do jakich lamp się nadaje z tych które tam mam. I proszę zidentyfikuj te lampy, z ostatnich zdjęć.
| Description: |
| Filesize: |
24.13 KB |
| Back to top |
#24
20 Aug 2004 23:05 Re: Zatarte napisy |
Widzę, że dorwałeś jakieś trafo ze starego radia. Lampy typu E można zasilić. Żarzenie masz, anodowe masz, to najważniejsze, na siatki też. Nie jestem wróżbitą, więc nie wiem jakiej mocy i jakości to-to. Jest to stare, więc parametry pewnie ma nie najnowocześniejsze. HI-Endu nie będzie :( Ale na poczatek coś. Co do lamp to przedmówcy lepiej rozpoznają niż ja.
PCL86 - typowe wzmacniacze mocy C-przedwzm, L-pentoda mocy(tylko czy masz trafo głośnikowe?)
EF80- uniwersalne wzmacniacze (nie mocy!),
Widziałem gdzieś w literaturze PL500, jako wzmacniacz mocy - poszukaj, może gdzieś znajdziesz. Poza tym oczko magiczne EM84 jako wskaźniek wysterowania - ale prawdopodobnie ma już luminofor padnięty - pytanie jeszcze - po co?
| Back to top |
#25
21 Aug 2004 00:41 Re: Zatarte napisy |
w zasadzie to jeden wzmacniacz mono mam kompletny, bo to radio Kankan 3 i coś tam burczy. to działa nawet i trafo by było drugie zasilające. No i trafa głośnikowe mam jeszcze z Ametysta i T6105. Tam też w zasadzie mam gotowe wzmaki na pcl86, bo to chyba na tych tam jest. I tylko by był problem z zasilaniem. I pytanie czy te trafa do PCL86 nadają się do PL500? Znalazłem jakiś schemat od melomana25 ale nie wiadomo czy jest poprawny, bo był rysowany od płytki.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
meloman_schemat.rar |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
103.62 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
#26
21 Aug 2004 07:31 Re: Zatarte napisy |
| TRAMPEK wrote: |
| Takowe trafo to mam tylko jedno. załączam fotke. Na jednym uzwojeniu wtórnym daje ok 150V a na drugim 470V. No i żarzenie trzy uzwojenia. Do jakich lamp się nadaje z tych które tam mam. I proszę zidentyfikuj te lampy, z ostatnich zdjęć. |
Sprawdź czy to 470V nie ma odczepu pośrodku. Takich wysokich napięć anodowych jakie by się dało z tego po wyprostowaniu uzyskać normalnie nie było nawet we wzmacniaczach na czterech EL34 (BIS10x- Ua=675V) poza tym trafo ma małą moc... Musi mieć odczep w środku i być przeznaczone do radia z prostownikiem lampowym np. na EZ81 lub AZ1 (w tym przypadku byłoby jeszcze jedno uzwojenie żarzenia o napięciu 4V).
| Back to top |
Google
21 Aug 2004 07:31 |
| Back to top |
apuln Poziom 12
| Back to top |
pietrek Poziom 15
Joined: 30 Jan 2002 Posts: 254 Location: Wielkopolska
#28
21 Aug 2004 10:10 Re: Zatarte napisy |
000andrzej, coś ci się pokręciło.
P - prąd 0,3A i przez to mogą być łączone szeregowo.
E - napięcie 6,3V - żażenia lamp łączone równolegle.
| Back to top |
#29
21 Aug 2004 10:52 Zatarte napisy |
To trafo było ze wzmacniacza jakiegoś. Na tabliczce znamionowej widniał napis: Kino domowe 4W. i tak są 4 kable we wtórnym: 2 żółte, czerwony i zielony. Czerwony nie ma drugiego końca, bo nie ma połączenia z innym kablem, zółte są skrajnymi w uzwojeniu i zielony istotnie jest odczepem. Napięcia jakie pomieżyłem między przewodami:
żółty-żółty 473V
1żółty-czerwony 350V
2żółty-czerwony 42V
zielony-czerwony 154V
1żółty-zielony 236V
2żółty-zielony 237V.
żarzenie: są trzy odzielne uzwojenia każde daje to 6,7V. No może nawet trafo da się zidentyfikować. Jest tu jakiś stempel litery chyba WKL i chyba 4 cyfry pierwsza to 3 ostatnia 0, tak mi się wydaje.
NO ale czy ktoś wie co to za lampy na 15 i 14 zdjęciu. Bo jak będę chciał zbudować wzmacniacz na konkretnych lampach to założę osobny temat.
| Back to top |
#30
21 Aug 2004 13:10 Re: Zatarte napisy |
| pietrek wrote: |
E - napięcie 6,3V - żażenia lamp łączone równolegle. |
Sorry, faktycznie, dawno nie grzebałem w tym sprzęcie, skojarzyło mi się, że równolegle i szeregowo... Mea culpa. Dzięki za poprawkę.
| Back to top |
