Wymagany odstęp pomiędzy kablami
humax 04 Maj 2010 03:17
  • #1 04 Maj 2010 03:17
    humax
    Czy ktoś może wie jaki jest wymagany odstęp pomiędzy ziemnymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi i z jakiej konkretnej normy lub przepisów to wynika?
  • #2 04 Maj 2010 11:16
    HeSz
    Specjalista elektryk
    N SEP-E 004 " Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"
  • #3 04 Maj 2010 21:42
    humax
    Dziękuje, ale problem w tym, że tam nic o tym nie ma. Jest w PN-EN 50174-2:2002, ale po części odnosi się to do projektowania wnętrza budynków...aż niemożliwe, że takiego podstawowego problemu nie opisują jakieś przepisy :/ Z automatu chciałem użyć 0,5m ale dobrze mieć jakieś podparcie w przepisach.
  • #4 04 Maj 2010 21:52
    HeSz
    Problem w tym, że wymagana odległość, tak naprawdę, zależy od rodzaju kabli. Decydujące są ewentualne zakłócenia - oddziaływanie pola elektromagnetycznego kabla elektroenergetycznego na sygnał w kablu telekomunikacyjnym. W niektórych resortach - np górnictwo- jest zdefiniowana wymagana odległość pomiędzy kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi, w odpowiednich przepisach resortowych. Z tego co wiem- budownictwo nie wydało takiego przepisu.
  • #5 04 Maj 2010 21:52
    dariusz236
    witam. pracuje jako elektryk kilka lat i zawsze od ZK czy pomiaru do budunku w jednym wykopie puszczmy kable energetyczne i tp tylko że ok 30 cm wyżej. Nigdy nie było żadnych zakłóceń. do TP używamy przewód żelowy 0.5mm
    #6 04 Maj 2010 21:55
    HeSz
    Sprytnie!
    Jak klient zamówi koparkę, a ta urwie kabel - to pierwszy padnie telekomunikacyjny. Robotę będą mieli telefoniści :D
  • #7 04 Maj 2010 22:09
    humax
    Jednym słowem panuje samowola :/ Jak ja kocham polskie przepisy :/ Znalazłem właśnie recenzje do normy SEP J.Wysockiego:
    "W żadnej części normy SEP nie ma informacji o wymaganej odległości między kablami elek-troenergetycznymi a telekomunikacyjnymi, ani też odesłania do innych przepisów lub norm. Zo-stała całkowicie zignorowana obecność w budynkach kabli i przewodów telekomunikacyjnych, a w szczególności kabli i przewodów instalacji teleinformatycznej, wrażliwej na zakłócenia wywo-ływane przez oddziaływanie ułożonych w sąsiedztwie kabli i przewodów elektroenergetycznych. W normie PN-75/E-05125 [8] też nie przedstawiono żadnych wymagań, ale tę normę opracowano w czasach, gdy sieci i instalacji teleinformatycznych jeszcze nie było. Dziś występują powszechnie. Dlatego w normie powinny być przedstawione odpowiednie wymagania lub odwołanie się do norm, które takie wymagania zawierają, np. PN-EN 50174-2:2002"
    Pozostaje więc chyba powrócić do PN-EN 50174-2:2002.
    Dziękuje za pomoc - twój namiar na SEP naprowadził mnie na właściwą recenzję w google.
  • #8 04 Maj 2010 22:43
    Joker.
    Poziom 30  
    HeSz napisał:
    Sprytnie!
    I tak musi być folia nad kablem po wykopaniu której operator koparki będzie wiedział że niżej jest kabel.
