Prośba o identyfikację pompy wodnej
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Generally -> Prośba o identyfikację pompy wodnej
Author
Message
karwo
Post#1 Post from the author of the topic 05 May 2010 08:34
Co to za pompa (typ)?
Ponieważ pompa pracująca z hydroforem wczoraj padła definitywnie (pompa dwustopniowa zespolona z silnikiem) rozpocząłem poszukiwania innej. Mam na oku taką za rozsądne pieniądze
ale nie wiem jaki to typ i czy będzie u mnie pracowała jak należy. Sprzedający też nie wie bo nie można nić odczytać z tabliczki znamionowej. Po rozmiarach wnioskuję że jest to pompa jednostopniowa.
Rozmawiałem z hydraulikiem i ten sugerował ni zakup pompy dwustopniowej ze względu na warunki:
- studnia ma 13 kręgów (lustro wody jest średnio na 7 kręgu),
- pomiędzy studnią a pompą jest jakieś 15 metrów
- średnicy rur nie pamiętam, ale "na oko" to takie same jak na obrazku, leżą na głębokości około metra pod ziemią.
- przyłącze elektryczne 3-fazowe
Czy ta pompa z obrazka zda egzamin w moich warunkach?
Proszę o szybką odpowiedź.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 May 2010 08:34
Back to top
wowka
Post#2 05 May 2010 18:23
Re: Co to za pompa (typ)?
Troche zdezelowana ta pompa, wydaje mi sie ze jest dwustopniowa (mam podobna mniejsza). Pierwsze co to bym ja rozebral na czesci, porzadnie wyczyscil bo pewnie duzo syfu w niej jest, przydalo by sie sprawdzic stan lozysk, luzy i zuzycie tych wirnikow w srodku, uszczelnienie na dlawiku wymienic i cala uszczelnic na nowo. Jak jest w dobrym stanie to jeszcze dlugo pochodzi. Z drugiej strony pomysl czy masz czas na to bo piszesz ze ci stara padla wiec jestes pewnie bez wody, moze lepiej kupic jakas nowa ?
Back to top
Motronic
Post#3 05 May 2010 18:46
Pompa rotacyjna, wielostopniowa.
Back to top
Inkwizycja
Post#4 06 May 2010 07:42
Przypomina samozasysającą pompę wirową typu S. W pliku masz skany z danymi. Może coś przypasujesz.
pack.zip
 Filename:  pack.zip
Download
 Contents:
 Filesize:  386.53 KB
 Punkty:  0
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 May 2010 07:42
Back to top
karwo
Post#5 Post from the author of the topic 06 May 2010 08:02
Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi.
Spokojnie tymczasowo jest zainstalowana stara pompa służąca do podlewania ogródka. Jednak nie daje ona rady nabić hydroforu więcej niż do niecałych dwóch atmosfer, a dodatkowo jest nieszczelna więc długo tak nie pociągnie.
Nowa pompa podobnego typu to wydatek rzędu 800zł, a używaną mogę kupić już za 100zł. Wiem że nowa jest objęta gwarancją producenta, a w przypadku używanej wszystko może być możliwe. W planach jest budowa wodociągu w okolicy więc liczę tylko aby dociągnęła do momentu przyłączenia do sieci wodociągowej.
Znalazłem też taką
Mogę ją mieć taniej niż tą poprzednią i jest od razu z silnikiem, ale wygląda na bardziej zdezelowaną. Wygląda także na mniejszą, pewnie jest jedno stopniowa? Czy jest sens zawracać sobie nią głowę?
Pytam bo totalnie nie znam się w tym temacie.
Back to top
_bono_
Post#6 06 May 2010 08:35
No przecież tam jest odkręcone pół pompy.
Back to top
wowka
Post#7 06 May 2010 16:12
Mam wlasnie identyczna pompe ,tylko ze z troche wiekszym silnikiem (1,5KW), jest produkcji chyba czechoslowackiej, sluzy do mycia samochodu, podlewania ogrodu itp. Max cisnienie ma dosc duze, jak chcesz to moge zmierzyc, przydaje sie do podlewania ogrodu bo mozna kilka podlewaczek naraz ustawic i daje rade, przeplyw chyba 60ltr/min (czyli obrazowo litrowy sloik napelniasz w sekunde).
Widze na foto ze ma na koncu zalozone male szybkozlacze do weza - jest to niedobre w tym przypadku bo dlawiac wylot obciazasz niepotrzebnie silnik i to dosc znacznie, a jak bedzie tak zbyt dlugo chodzil to sie spali. Ja mam zalozony waz calowy.
Mam tez inne sprzeglo bo to co jest u ciebie bylo dosc nietrwale - jak jeszcze pracowalo to jako hydrofor.
Pompa jest dwustopniowa, i pamietaj ze pompa musi byc prawie ze idealnie szczelna bo inaczej wody ci nie zassie. Na dlawiku tez musi byc szczelne.
Back to top
karwo
Post#8 Post from the author of the topic 11 May 2010 14:41
Zakupiłem jednak pompę z pierwszego zdjęcia.
Po przeczyszczeniu została zainstalowana i pracuje bez zarzutu.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
karwo
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 May 2010 14:41
Back to top
Sja08
Post#9 11 Aug 2010 08:10
Witam, mam podobny problem z pompą, otóż stara mi już nie chce zaciągać wody (20 lat bezawaryjnej służby) i mam w domu druga dwustopniową pompę, identyczną jak na pierwszym zdjęciu. I teraz moje pytanie, chce ją rozebrać i wyczyścić itd. pytanie:
1. czy potrzebne są tam jakieś specjalne uszczelki? Czy takie z bloku technicznego wystarczą?
2. jak się składa taką pompę? jest gdzieś opis? Czy trzeba coś ustawiać? jakieś znaki? od jakiej strony zaczynać?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Prośba o identyfikację półki marka model samochodu (1)
Co to za ptak-prośba o identyfikację (7)
Co to za część? Prośba o identyfikację (7)
Page generation time: 0.107 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
