J.M. PA-60 Kopia Eltrona 60 Joker-a/ Końcówka mocy
Dj Joker 06 Maj 2010 01:47 10231 35
  • J.M. PA-60 Kopia Eltrona 60 Joker-a/ Końcówka mocy
    Witam. Dzisiaj zaprezentuję Państwu, końcówkę mocy audio, która została wykonana na wzór eltrona 60.
    Powstała z nudy, i chęci posiadania, nawet słabego wzmacniacza estradowego, "na zapasie". Czasem będzie grać z dwiema kolumnami ZG602. Całkowity koszt budowy, tej końcówki mocy nie przekroczył 25zł. Trafo które wykorzystałem, ma 75 W, i zostało całkowicie przewinięte (wtórne ręcznie). W układzie końcówki mocy zmieniłem kilka elementów, t.j.: wszystkie bf457, na bd139, tranzystory sterujące, to bd911 i bd912 (zapas nie zaszkodzi). Tranzystory końcowe to para KD503. Filtracja w zasilaczu to 4700uF na szynę zasilania, mostek gretza 15A. Wzmacniacz, dodatkowo wyposażony został, w moduł opóźnionego załączanie głośników. Dodałem, także, wskaźnik przesterowania (dioda clip).
    Teraz kilka słów odnośnie obudowy.
    Cała obudowa powstała od zera, całkowicie zrobiona przeze mnie, front to blacha, ocynkowana(napisy też robiłem), spód to
    płyta ebonitowa, i tył też, zaś góra, jest oryginalna pochodzi z jakiegoś wzmacniacza (urządzenia) unitry. Na tylniej ściance są zamontowane 4 mosiężne nóżki, co by można było postawić wzmacniacz w pionie, podczas przenoszenia, rączki zrobione przeze mnie, gdyż oryginalne nie pasują(obudowa jest ciut niższa od 2U).W wolnej chwili czasu, zamontuję mocowania do rack'a. Szerokością idealnie pasuje.
    Końcówka mocy powstała dość szybko, w wolnych chwilach czasu ( generalnie z pozostałości po nauce elektroniki :) i z zbędnych części po troche silniejszej jej siostrze, którą też tutaj opublikuję).
    Mam nadzieję, że spodoba Wam się, ponieważ jest to pierwsze moje dość duże przedsięwzięcie(obudowa itd.)
    Na koniec nadmienię, eltron ma 60 W mocy przy obciążeniu 4 Ohm.
    Odpowiem, na jedno z pytań, które nasuwa się na język, wzmacniacz jest mono, dlatego że miał być tylko doświadczeniem (chwilą odpoczynku) i jest tani, a mocniejszego trafa nie miałem.
    J.M. PA-60 Kopia Eltrona 60 Joker-a/ Końcówka mocy J.M. PA-60 Kopia Eltrona 60 Joker-a/ Końcówka mocy J.M. PA-60 Kopia Eltrona 60 Joker-a/ Końcówka mocy J.M. PA-60 Kopia Eltrona 60 Joker-a/ Końcówka mocy J.M. PA-60 Kopia Eltrona 60 Joker-a/ Końcówka mocy
    Pozdrawiam. Proszę o krytykę, i wskazówki na przyszłość. :)
    P.S. J.M. Oznacza Joker Music :)
    Fajne!
  • #2 06 Maj 2010 01:52
    MikuśEmo
    Jake napiecie ma teraz transformator? Jest to sama końcówka mocy, czy ma też przedwzmacniacz? Jak grzeją się tranzystory?
    :D
  • #3 06 Maj 2010 01:55
    Dj Joker
    Jest to sama końcówka mocy, niestety nie pamiętam już ile dokładnie ma trafo, około +-24V. Z tranzystorami jest miła sprawa, gdyż przez przypadek zrobiłem zwarcie na wyjściu, pod czas składania wzmacniacza, i kd503 zagrzały się do przeszło 100 *C, i grały bez przerwy dalej...Normalnie wzmacniacz pracuje przy temperaturze 50-60 *C.
  • #4 06 Maj 2010 12:04
    Erni90
    mógłbym prosić o schemat i wzór płytki tego wzmacniacza. Widze że całkiem nieźle to wyszło i odporne nawet na poważniejsze zwarcia czy wysokie temperatury
  • #5 06 Maj 2010 14:06
    ...:embe:...
    Elektronika co prawda nie powala jakością wykonania ale cóż więcej chcieć za te 25pln.
    Jak zrobiłeś ten wskaźnik przesterowania?
  • #6 06 Maj 2010 15:27
    XsaperX
    Ja również proszę o wytłumaczenie działania tego wskaźnika przesterowania albo schemat :D. Robisz to na zasadzie, że dioda zapala się po przekroczeniu określonej amplitudy? Jeśli tak, to nie wiem czy to jest dobry pomysł, bo można do końcówki podać już przesterowany sygnał, można nawet o tym nie wiedzieć (chociaż słychać, że gra nie tak jak trzeba) i uszkodzić coś.
  • #7 06 Maj 2010 15:31
    Dj Joker
    Tak, jest to bardzo prosty układ, który "puszcza napięcie" na diodę po przekroczeniu określonej wartości napięcia, na wejściu.
    Dodaję, paczkę, w której są wszystkie dane jakie udało mi się znaleźć do eltronów
    30 60 100 (płytki, wzory, schematy)
    Fakt, elektronika, w eltronie i wskaźniku nie powala, na nogi jakością, ale uważam, że jest to bardzo pancerny sprzęt, dlatego, przypasowały mi eltrony, po za tym lubię ich mulący bass :) Niestety, moja wiedza, nie jest tak obszerna by stworzyć układ który by informował o zniekształceniach na wejściu. Z powodzeniem, można by wykorzystać część wskaźnika wysterowania, dołożyć regulację zadziałania i wyszło by na to samo.
    Pozdrawiam, proszę o komentarze, i oceny :)
    Dodam jeszcze, uważam, że jak na młodego doświadczeniem elektronika amatora, ładnie mi to wyszło :)
  • #8 06 Maj 2010 16:19
    PZ IX
    Poziom 32  
    Ogólnie nieźle wygląda. Obudowa z odzysku to najlepszy pomysł na estetyczny design ;) Poza napisami z przodu, to ładnie.
    BD911/912 to niepotrzebny wydatek, jeżeli ktoś ma je kupować jako sterujące tranz. nawet i do Eltrona 100, ale jeśli takie w szafie były to rozumiem. Sam wiem jak to jest.
    Czy wzm. mocy z Eltrona muli basem? Na mój gust to nie, obecnie gra u mnie prawie codziennie z ZG20C i bas jest dość twardy, szybki.
    A nóżki jednak mosiężne zrobiłeś? :D
  • #9 06 Maj 2010 16:24
    Dj Joker
    Tak, ładniej wyglądają, napisy na froncie trochę nie wyszyły z racji zepsutego markera....co widać z tyłu są lepsze, mosiężne, bo takie znalazłem, przez przypadek. BD 911 i 912 miałem, i mam ich sporo, dlatego są na sterujących.
  • #10 06 Maj 2010 19:38
    Dj_Pele
    Widzę kolega ma sporo wolnego czasu czemu wybór padł akurat na Eltrona czy to kwestia sentymentalna bo przecież jest przynajmniej kilka lepszych końcówek niż te zaprezentowane. Ja rozumiem nie duże koszta ale jak dla mnie Eltron powinien wyglądać jak Eltron choćby przynajmniej w drewnie.
  • #11 06 Maj 2010 19:41
    Dj Joker
    Sam się zastanawiam, czemu tak lubię eltrony...Może dlatego że ta prostota zadziwiająca, bezawaryjność, pozatym to tylko kopia końcówki mocy, a ona w eltronach nie jest najgorsza. Po za tym miałem potrzebne części, choćby końcowe kd503.
  • #12 06 Maj 2010 19:57
    Mitur23
    Witam widzę że górna pokrywa symbolizuje Mi jakas Starą unitrę ? czy prawda ?
  • #13 06 Maj 2010 20:02
    Dj Joker
    Tak. proszę przeczytać uważnie to co napisałem, na początku :) Wyraźnie napisane, że jest po jakiejś unitrze. Odziwo, ma pasujące wymiary do rack'a.
  • #14 07 Maj 2010 17:09
    nowy.na.forum.
    Hmm.. A odnośnie tego wskaźnika wysterowania to jakie tam NPN-y należy wstawić do wzmacniacza o mocy ok 120W/8R?
    Też mam sentyment do eltronów, wzmacniaczy i kolumn :D w końcu to nasz polski sprzęt. Ach ten wskaźnik z Eltrona 100U.. Piękny widok ;D
    Ogólnia konstrukcja pomysłowo wykonana.
  • #15 07 Maj 2010 17:11
    Dj Joker
    Obojętne jakie... ja wstawiłem...Tesle KFY 46
  • #16 07 Maj 2010 17:22
    nowy.na.forum.
    Nie jest to jakoś szkodliwe dla wzmacniacza? Jestem trochę zielony w tym i proszę się śmiać ze mnie :D. Wpływa to na jakość dźwięku?
  • #17 07 Maj 2010 17:26
    Dj Joker
    Nie wiem czemu, ale wpływa, zależnie od ustawienia pr-ki, może to tylko u mnie, ze względu na małą różnicę w niektórych elementach, jak kolega złoży, to idealnie według schematu to powinno być dobrze, u mnie przydźwięk(dość nie przyjemny znika po ustawieniu prki). Ważne jest, by tranzystory miały duże wzmocnienie, te moje mają hfe 140, obydwoje, nie zaszkodzi dać tam parę, tak myślę. :) Ważne jest by rezystory odchodzące od napięcia, były takie same jak na schemacie.
  • #18 07 Maj 2010 17:32
    nowy.na.forum.
    Może że to zależne od napięcia zasilania ten przydźwięk. Później spróbuje zrobić jak na schemacie i zobaczę czy jest przydźwięk
  • #19 07 Maj 2010 17:35
    Dj Joker
    Być może, nie zbadałem głębiej tego, wiem że zasilanie nie ma nic do gadania, bo dobrze odfiltrowałem, dodatkowo dołożyłem kondensator ceramiczny i nic się nie zmieniło, wiem że eltrony "łapały" przydźwięk(same końcówki) podczas łączenia z następnymi wzmacniaczami równolegle(wejściami), być może to też ma coś do gadania.
  • #20 07 Maj 2010 19:36
    SzokalML
    Poziom 36  
    Wszystko fajnie, ale napisy... powiem szczerze, bardzo nieestetyczne. Na twoim miejscu bym to spróbował poprawić.
  • #21 07 Maj 2010 20:07
    Dj Joker
    Jak by kolega mógł, bardziej dokładnie, chodzi o power i clip ? Tutaj chyba najgorsza lipa... Chciałem wyprubować sposób dj-MatyAS-a, no cóż... nie zawsze wszystko udaje się dobrze, za pierwszym razem. Uszkodził mi się marker biały, to zrezygnowałem i z niego i z szablonu liter technicznych, aby je poprawić to jest to niestety od groma roboty, chyba żeby pomalować na czarno tylko ten fragment...Jeszcze o tym pomyślę :)Napisy z tyłu obudowy chyba nie najgorsze, jak marker był nowy, i używałem szablon, to wyszło ładnie.
  • #22 07 Maj 2010 21:00
    nowy.na.forum.
    Zrobiłem ten Clip i bardzo on czuły jest bo dałem tranzystory chyba za mocne jakieś 2sc1815 bo takie tylko miałem pod ręką i to działa jak zwykła dioda w rytm.
  • #23 07 Maj 2010 21:03
    Dj Joker
    Trzeba wyregulować, na odpowiedni poziom zadziałania, od tego jest ta pr ka, ja robię to w ten sposób, że podłączam cały wskaźnik do urządzenia, włączam, podaję sygnał przesterowany z mixera i ustawiam prke tak by dioda "migała" w taki sam sposób w jak najbardziej zbliżonych odstępach czasowych jak w mixerze dioda peak.
  • #24 07 Maj 2010 21:08
    nowy.na.forum.
    Wartości oporników po zmieniałem i jakoś wyregulowałem. Ciekawy efekt. :D
  • #25 07 Maj 2010 21:09
    Dj Joker
    Kolega, napisze na schemacie, te wartości zobaczymy co z tego wyszło, może sam sprubuję. Prawda, że proste, a ciekawe ?
  • #26 07 Maj 2010 21:15
    nowy.na.forum.
    Dałem większej oporności pr-ka. I 540 Om zamiast 390 Om ale to ten od diody bo wstawiłem mocniejsze tranzystory i to chyba dlatego. Wszystko dobierane na oko
  • #27 07 Maj 2010 21:17
    Dj Joker
    Nic Ci nie brumi, jak się "bawisz" pr-ką?
  • #28 07 Maj 2010 21:21
    nowy.na.forum.
    Na wzmacniaczu PW-3015 nie powiem coś brumi i napięcie odfiltrowane, trochę irytującę... A na kenwoodzie nie bardzo, prawie wogóle nie słychać..
  • #29 07 Maj 2010 21:24
    Dj Joker
    Właśnie! Tutaj jest problem z opornościami, tak myślę...ale da się prką tak wyregulować by nie brumiło.
  • #30 07 Maj 2010 21:26
    nowy.na.forum.
    Ale w kenwodzie cisza. Żeby to usłyszeć naprawdę się trzeba wsłuchać i to ciężko..
Promocja -20%
Zamknij
tme
