Pomoc test kwalifikacji zawodowej
DJzziom 07 Maj 2010 22:02 1986 7
  • #1 07 Maj 2010 22:02
    DJzziom
    Poziom 8  
    Witam prosił bym o pomoc w odpowiedzeniu na te pytania, przeszukiwałem różne fora ale tego nie znalazłem a jest mi to bardzo potrzebne na test kwalifikacji zawodowej Proszę o pomoc.
    Sieć Elektrycznego Oświetlenia Ulicznego
    1. Jakie rodzaje lamp stosuje się do oświetlenia ulic?
    2.Na czym polega ochrona przeciwporażeniowa latarni?
  • #2 07 Maj 2010 23:49
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    1. Sodowe [żółte światło], rtęciowe [niebieskawe światło, żarówka pokryta od wewnątrz luminoforem], metalohalogenowe.
    2. Przede wszystkim uziemienie ochronne, później SWZ, w nowszych sieciach również RCD.
    Tyle pamiętam z mojego kursu sep.
  • #3 07 Maj 2010 23:58
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Miwhoo napisał:
    (...) w nowszych sieciach również RCD.(...)
    Stosowanie RCD w oświetleniu ulicznym to jedna z większych głupot projektantów lub instalatorów.
  • #4 08 Maj 2010 00:01
    Miwhoo
    W takim razie miałem wykłady z idiotą :)
  • #5 08 Maj 2010 00:44
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Być może :)
    Ja tylko chciałem napisać swoje spostrzeżenia jako konserwator ;)
    Wiem jak jest...
  • #6 08 Maj 2010 09:27
    remik_l
    Poziom 29  
    2. Wszystko zależy jak wykonana będzie instalacja.
    a. Słupy nieprzewodzące, oprawa i tabliczka bezpiecznikowa bez zacisku ochronnego.
    Ochrona dodatkowa jest wtedy zbędna, ponieważ latarnia jest wykonana w II klasie izolacji.
    b. Słupy przewodzące, oprawy i tabliczka bez zacisku ochronnego. Przewód zasilający od oprawy do tabliczki przyłączeniowej wciągamy w peszel, wtedy mamy instalację wykonaną w II klasie izolacji i problem ochrony przez SWZ mamy z głowy. Ważne jest aby nie podpinać przewodu PE do słupa bo wtedy posiadamy latarnię w I klasie izolacji.
    c. Słupy przewodzące i osprzęt w I klasie izolacji.
    Do słupa podłączamy przewód PE i sprawdzamy realizację ochrony przez SWZ.
    RCD w oświetleniu ulicznym uważam za porażkę, gdyż odcina wszystkie latarnie i panują egipskie ciemności.
  • #7 08 Maj 2010 19:56
    DJzziom
    Poziom 8  
    Wielkie dzieki na pewno sie przyda i mam jeszcze dwa pytania których nie wiem
    3.Kiedy sieć oświetlenia ulicznego można włączyć ponownie pod napięcie, jezeli została ona wyłączona przez zabezpieczenie?
    4.Podaj terminy i zakres przeprowadzania przeglądu sieci oświetlenia ulicznego.
    Byłbym wdzięczny ( choć juz jestem)
  • #8 08 Maj 2010 23:17
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    W poprzednim okresie, przed wprowadzeniem wieloarkuszowej normy 60364 "obowiązywała" 05009, i tam wszystko było jasne :
    Urządzenia oświetlenia elektrycznego
    Pomiar rezystancji izolacji wykonywany w czasie przeglądów urządzeń do oświetlenia elektrycznego przeprowadzanych w terminach -
    1) raz na 2 lata - w zakresie urządzeń oswietlenia zewnętrznego i wnętrzowego w pomieszczeniach wilgotnych, zapylonych, gorących, w których występują wyziewy żrące
    oraz zaliczonych do odpowiedniej kategorii zagrożenia pożarowego,
    a także w zakresie urządzeń oświetlenia drogowego głównych dróg w granicach miast.
    2) raz na 3 lata - w zakresie urządzeń oświetlenia drogowego innego niż wwymienione w p. 1)
    3) raz na 5 lat - w zakresie pozostałych urządzeń oświetlenia elektrycznego.
    Badania kontrolne natężenia oświetlenia i jego zgodność z normą : - jak wyżej
    Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - to samo/jak wyżej
 Szukaj w ofercie
Zamknij
