Aktywny subwoofer samochodowy + panel
manekinen 08 Maj 2010 16:19 9655 9
  • Aktywny subwoofer samochodowy + panel
    Aktywny subwoofer samochodowy na wspaniałym tonsilowskim głośniku niskotonowym GDN 20/80/2, 2ohm 20cm 80W. Skrzynia wykonana z płyty MDF o pojemności 35 litrów. Subwoofer wyróżnia się od pozostałych tym, że wystarczy odłączyć jedną wtyczkę, machnąć jednym przełącznikiem, i już można zabrać go na imprezę w plener wraz z akumulatorem – będzie pracował jako normalny głośnik z wbudowanym wzmacniaczem.
    Subwoofer bazuje na poprzedniej konstrukcji –> Wzmacniacz do subwoofera 70W na układzie TDA1562Q. Dzięki zastosowaniu złącza typu 4pin molex (pozyskany z komputerowego zasilacza) za jednym zamachem można odłączyć go od instalacji samochodowej i użyć w dowolnym innym miejscu jako subwoofer lub po przełączeniu przełącznika hebelkowego jako normalny głośnik. Za pomocą przełącznika wybieramy czy sygnał płynie przez filtr dolnoprzepustowy, czy bezpośrednio do wzmacniacza. Zaraz obok głośnika niskotonowego został umieszczony głośnik wysokotonowy który nie pracuje gdy sygnał płynie przez filtr.
    Panel został wykonany z kawałka blachy aluminiowej 2,5mm, najpierw zostały wykonane otwory na imbusowe stożkowe śruby mocujące, następnie pozostałe okrągłe otwory, oraz prostokątny otwór złącza molex – przy pomocy multiszlifierki oraz tarczek tnących. Następnie panel został wyszczotkowany i podtrawiony w wodorotlenku sodu dla nadania przyjemnej barwy i uodpornienia na tzw “paluchy”. Więcej na temat takiej obróbki można znaleźć tutaj –> panel wyświetlacza na USB . Na panelu znajdują się dodatkowo dwa pokrętła do regulacji podbicia i częstotliwości odcięcia filtra dolnoprzepustowego, gniazdo bezpiecznika, dioda sygnalizująca napięcie zasilania, oraz wyprowadzona dioda sygnalizująca problemy ze wzmacniaczem subwoofera. Wyprowadzenia panela zostały dostosowane do płytki wzmacniacza, tak aby ułatwić montaż i ewentualny szybki demontaż.
    Skrzynia otwarta, strojona na 40Hz, projektowana w WinISD Pro. Wykonana z płyty MDF o grubości 16mm, podłużna bryła ułatwiająca umieszczenie w samochodowym bagażniku. Wymiary wewnętrzne 250mm x 250mm x 550mm co daje w sumie 35 litry pojemności (nie uwzględniałem rury bass-reflex ). Otwór na głośnik został podfrezowany tak aby wpuścić jego rant w skrzynię. Rura BR to zwykłarura PCV o wymiarach 80mm x 200mm, wlot został zaokrąglony, zaszpachlowany, zeszlifowany i pomalowany na czarny mat. Całość sklejona klejem do drewna VICOL oraz dokręcona fosfatyzowanymi wkrętami do łączenia regipsu z drewnem o długości 50mm. Łączenia pod głośnikiem, panelem, oraz przy rurze BR uszczelnione silikonem – jedynie przy gałkach potencjometrów był problem z uszczelnieniem, ale udało się i rozwiązanie to widać na jednym ze zdjęć. Skrzynia oklejona czarnym materiałem, nawet nie wiem co to jest :) Oklejona w taki sposób aby w razie jakiejś awarii można było odkręcić górę (uszczelnioną na silikon) i uzyskać dostęp. Osłona na głośnik wykonana z dwóch chromowanych prętów 4mm średnicy, pochodzących z jakiegoś grilla/osłony. Odpowiednio wygięte, i nagwintowane z drugiej strony na nakrętke 4mm. Do pokrywy skrzyni zostały dokręcone dwa uchwyty ułatwiające transport, całość waży około 11kg.
    Dokładne wymiary elementów do wycięcia:
    2x: 582mm x 250mm
    2x: 582mm x 282mm
    2x: 250mm x 250mm
    otwór głośnika 197mm, frez na rant 207mm, głęboki na 4mm.
    W gnieździe molex zostały umieszczone wszystkie potrzebne przewody, czyli (od góry) BAT+, GND, REM, INPUT. Jedno ze zdjęć przedstawia przenośne wyprowadzenie molex, wejście w postaci mini jack oraz chinch, sterowanie włączaniem na stałe dołączone do + zasilania, krótkie przewody zasilające zakończone krokodylkami.
    Aktywny subwoofer samochodowy + panel Aktywny subwoofer samochodowy + panel Aktywny subwoofer samochodowy + panel Aktywny subwoofer samochodowy + panel
    W załączniku projekt WinISD.
    Fajne!
  • #2 08 Maj 2010 18:30
    max-energy
    A końcówka nie powinna być trochę solidniej przymocowana?
    Bo z tego co widzę to trzymie się na potencjometrach
  • #3 08 Maj 2010 21:41
    set1990
    Bardzo mi się podoba ten projekt, chciałbym zadać parę pytań.
    Z tego co widzę wysokotonowy jest połączony równolegle z GDN-em czy tam jest jakiś filtr?? Bo podłączony bezpośredni się spali (przynajmniej mi się tak wydaje). Jak poda się sygnał niskotonowy to i tak będzie szedł na niego.
    Drugie pytanie, czy jak się przez tonsila puści cały sygnał to on się też nie będzie się grzał i brzydko grał??
    Trzecie pytanie, czy potencjometr od regulacji częstotliwości filtru ma w ogóle racje bytu?? Przecież kiedy dobierzemy do głośnika skrzyni i wystroimy ją na pewną częstotliwość która jest sztywna częstotliwość filtru też powinno się dobrać raz i taką zostawić.
    Fakt faktem wygląda jakby wisiało na potencjometrach i jakby radiator wisiał na tej końcówce ale pewnie to tylko tak wygląda.
  • #4 09 Maj 2010 00:07
    Piotrek#G
    To nie jest GDN 20/80/2 tylko (najprawdopodobniej) GDN 20/80. GDN 20/80/2 ma polipropylenową membranę, gumowe zawieszenie i większy układ magnetyczny.
  • #5 09 Maj 2010 01:59
    Hefajstos
    To jest na bank GDN 20/80 - zupełnie inny głośnik niż 20/80/2.
    Potencjometr filtru może się jednak przydać - przykładowo w kombi czy hatchbacku można zastosować wyższy podział żeby uzyskać lepszy "wykop", a w sedanie, gdzie bas niesie się tylko przez drgania - podział niższy.
    Hefi
  • #6 09 Maj 2010 11:06
    manekinen
    Poziom 29  
    max-energy - Radiator jest przykręcony śrubą do płyty MDF, nie widać tego na zdjęciach. Tak że wszystko trzymało się na tym radiatorze a potem dorzuciłem blachę żeby usztywnić potencjometry.
    set1990 - Wysokotonowy zawiera w sobie kondensator odcinający niskie częstotliwości, mogłem to dopisać, nie pomyślałem :) Tak więc może płynie przez niego jakiś tam ułamek mocy ale nie gra :) Na zdjęciach także tego nie widać, później dołączyłem mu w szereg opornik 68ohm/5W bo za bardzo gwizdał - a to jeden z tych gwizdków które się przykleja w samochodzie i dołącza do samochodowego odtwarzacza więc wątpie też że wytrzyma taką moc. Miał być on w ogóle odłączany od źródła, miałem zastosować podwójny przełącznik hebelkowy który na jednych zaciskach przełączał wejście sygnału a na drugich miał dołączać ten gwizdek - ale z braku takiego przełącznika zastosowałem pojedynczy - wcale to nie przeszkadza :) Całe pasmo na niskotonowym nie nagrzewa go, brzydko nie gra, przenosi część średnich tonów i w połączeniu z wysokotonowym całkiem ładnie gra - to jest tylko subwoofer - a reszta to taki dodatek na imprezki - chyba nikt nie postawi go w domu i nie będzie wykonywał porównań z innymi kolumnami ;)
    Co do głośnika, nie będe się kłócił, wiem jedno - kupiłem go kilka ładnych lat temu w sklepie tonsila i na paragoniku mam 20/80/2, to samo oznaczenie było na nalepce ale się wytarło. Różnice między 20/80 a 20/80/2 są ogromne? To jest pierwsza moja konstrukcja tego typu więc chętnie się czegoś dowiem, gdzie popełniłem jakieś błędy :)
  • #7 09 Maj 2010 19:36
    PartyzanT192
    witajcie !!!
    mam pytania
    po pierwsze jaki jest koszt zrobienia tego wzmacniacza ???
    po drugie czy mógłbym prosić o schemat (wzmacniacza)
    po trzecie czy ten wzmacniacz uciągnie głośnik 300w blupukta i proszę o wykaz elementów (wzmacniacza)
    dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam Stanisław
  • #8 09 Maj 2010 22:49
    lechu123
    od kiedy na subwoofer puszcza się całe pasmo? przecież to się mija z celem. a po drugie jeśli odetniesz go to lepiej wykorzystasz moc końcówki
  • #10 26 Lip 2010 19:55
    Mr Killer
    Bardzo fajny pomysł i wykonanie. Mini jack i jack na sygnał wejściowy jak widzę. Sygnał bierzesz z komputera przez rozdzielacz(nie znam fachowej nazwy, ale chodzi o coś co z jednego wyjścia sygnału robi 2)?
    kurde drugi taki do kompletu 2 akumulatory i w plener na dyskoteke tymbardziej, że jest ta opcja dodatkowa :).
    Elektronike składałeś wg. zamieszczonych przez siebie schematów, czy były jakieś drobne zmiany, bo zamierzam zrobić coś podobnego. Ile tak szczerze to ma RMS'u przy zniekształceniach ,,niewyczuwalnych dla uszu"?
    Z góry dziękuje
 Szukaj w ofercie
Zamknij
