Fiat Punto I 1.2 16v nie wchodzi na obroty
czopper 09 Maj 2010 04:07 6703 15
  • #1 09 Maj 2010 04:07
    czopper
    Poziom 8  
    Witam wszystkich posiadam punto 1 z 98r silnik 1.2 16v o przebiegu 95tyś.problem mam taki ze silnik odpali ale jak dodaje gazu to gaśnie albo chodzi tak jak na wolnych obrotach.Czujnik położenia wału jest nowy.Czy mógł przeskoczyc pasek rozrządu po ostatnio nie wiem czemu i nadal sie zastanawiam po dodaniu gazu urwały się sruby od koła zamachowego i koło po prosty spadło z wału po czym ogień z ruły i silnik zgasł.przed tym zdarzeniem silnik pracował normalnie.proszę o pomoc jak by ktoś wiedział co to może być pozdrawiam
  • #2 09 Maj 2010 04:20
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    Kolego, ten silnik mógł się wkręcić na obroty po urwaniu koła zamachowego. Tam się mogło zdarzyć wszystko. Pomiar kompresji wskazany.
  • #3 09 Maj 2010 04:24
    czopper
    Poziom 8  
    Wszedł na obroty przez moment ogień z wydechu i zgasł.po przykręceniu koła silnik nie chodzi jak powinien
  • #4 09 Maj 2010 15:31
    czopper
    Poziom 8  
    koledzy nie wiecie co mu dolega pomocy proszę
  • #5 09 Maj 2010 15:33
    Pawel wawa
    Pewnie zawory pokrzywione. Tylko mechanik Ci pomoże. Na odległość nie da się go zdiagnozować. Szukaj raczej nowego/drugiego silnika.
  • #6 09 Maj 2010 16:48
    czopper
    Poziom 8  
    ale dziwne jak silnik zapala to zawory by były pokrzywione
  • #7 09 Maj 2010 18:33
    tzok
    Moderator Samochody
    SuperFIRE (16V) bezkolizyjny nie jest więc po takiej awarii przynajmniej część zaworów jest pogięta. Na 3 czy nawet 2 cylindrach będzie palił... mój silnik bez problemu odpala i chodzi z 2 odpiętymi wtryskiwaczami.
  • #8 09 Maj 2010 21:34
    RobertLodz09
    Poziom 29  
    Sprawdz ciśnienie sprężania w cylindrach kolego! Pozdrawiam!
  • #9 09 Maj 2010 22:31
    czopper
    Poziom 8  
    jutro to sprawdzę.a jaki powinien miec stopień sprężania taki silnik i gdzie są znaki rozrządu jakieś może pasek przeskoczył
  • #10 10 Maj 2010 22:59
    czopper
    Poziom 8  
    Panowie cisnienie sprężania jest ok czyli problem leży gdzieś indziej
  • #11 11 Maj 2010 07:06
    RobertLodz09
    Poziom 29  
    W tym silniku rozrząd nie ustawia sie na tzw. znaki ,tylko przy pomocy blokad. Na kołach możesz mieć "znaki" ale one mają się "nijak" do faktycznego ustawienia rozrządu. Pozdrawiam!
  • #12 13 Maj 2010 12:41
    czopper
    Poziom 8  
    Panowie rozrząd sprawdzony jest ok.kable nowe swiece nowe czujnik położenia wału nowy i ni chu........a nie chce chodzic.co jest nie tak
  • #13 13 Maj 2010 15:13
    RobertLodz09
    Poziom 29  
    Kolego skoro jak piszesz że wszystko zostało sprawdzone i jest "dobrze" ,to dlaczego jest żle z tym silnikiem? Tutaj nikt nie wie i się nie dowie czy rzeczywiście to sprawdzałeś a jeśli tak to w jaki sposób. Możemy tylko opierać sie na Twoich zapewnieniach. Pozdrawiam!
  • #14 13 Maj 2010 19:15
    Usunięty
  • #15 14 Maj 2010 02:02
    Pawel wawa
    Opisz dokładnie jak była sprawdzana kompresja...
    Sprawdził ktoś pompę - ciśnienie na listwie i czujnik podciśnienia? Przepustnica w jakim stanie?
  • #16 15 Maj 2010 10:02
    czopper
    Poziom 8  
    Kompresja była sprawdzana manomertrem i była sprawdzana przez mechanika.mechanik powiedział ze coś z elektryką jest nie tak.pompa paliwa nowa
 Szukaj w ofercie
