Philips Onis 200 - brak łączności z bazą.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Landline Phone Service -> Philips Onis 200 - brak łączności z bazą.
Author
Message
uczesany
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 20 Aug 2004 20:12
Fakt, ze słuchawka lezała od 4 dni poza baza ale to chyba nie powinno miec wpływu na łącznosc - wskaznik naladowania byl ok. Czy moge prosic o pomoc w skomunikowaniu bazy i słuchawki ? Telefon to model Philips Onis 200.
Back to top
JARTECH
Post#2 20 Aug 2004 21:34
Re: Philips Onis 200 - prosze o pomoc
Załączam manuala do fona.
Rejestracja na stronie 41 instrukcji.
Jartech
:D
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
uczesany
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 Post from the author of the topic 20 Aug 2004 22:08
dzieki za instrukcje - niestety nie moge sobie poradzic - probowalem wpisac 4-cyfrowy kod z bazy, menu jest niemieckie wiec pojawia sie komunikat "in bearbaitung" , przez chwile jest symbol anteny, po czym znika i wyswietla sie jakis komunikat "gescherteit"
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Aug 2004 22:08
Back to top
JARTECH
Post#4 20 Aug 2004 22:47
A tak:
Wyłączasz zasilacz, wciskasz paging na bazie i trzymając wciśnięty włączasz zasilanie. Puszczasz dopiero gdy zacznie piszczeć baza. Dopiero wtedy wchodzisz w menu (strona 40 instrukcji zamiast 41 ) i wybierasz rejestrację i zatwierdzasz i kod chyba cztery zera (0000) i zatwierdzasz.
I po kłopocie.
Jartech
:D
PS
Załączam instrukcję w języku krzyżaków skoro się nie możesz połapać.
Back to top
W.Wojtek
Post#5 21 Aug 2004 00:15
Wszysto pieknie tylko kod ..
KAZDA baza ma inny i jest nanalepce RC XXXX i te XXXX trzeba wpisać.
Back to top
ucsbarteck
Post#6 27 Aug 2004 07:27
Wie ktoś jak w tym onanisie włączyć identyfikację?
Back to top
-dziadek-
Post#7 27 Aug 2004 09:12
WItam
Opisuję 100% sposób na zarejestrowanie słuchawki na bazie. Podczas gdy wpiszesz kod bazy znajdujący się z tyłu tejże bazy i zatwierdzisz go wyjmij na moment kabel zasilający bazę a następnie go włącz wtedy będzie ok.
Jeśli coś nie będziesz wiedział to pisz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Aug 2004 09:12
Back to top
interfam
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 30 Oct 2004 21:36
[quote="JARTECH"]Witam.
A tak:
I po kłopocie.
Jartech
Hej.
A co to jest ten pagin?
bogjan
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Oct 2004 21:36
Back to top
interfam
Poziom 8
Poziom 8
Post#9 30 Oct 2004 21:38
[quote="-dziadek-"]WItam
Jeśli coś nie będziesz wiedział to pisz[/quote]
Wcale to nie jest pewne.Wykonałem to kilkakrotnie i nic.A tel.jest nowy,przywieziony z U.K.
bogjan
Back to top
-dziadek-
Post#10 31 Oct 2004 09:55
Przerobiłem ten sposób na około 100 telefonach i tylko ten sposób dziłał, może coś źle robisz, może nie w tym miejscu co trzeba wpisujesz kod. Z tego co pamiętam (nie mam już tych telefonów) w ustawieniu Register Handset wpisujesz kod zatwierdzasz go w tym momencie wyjmujesz kabel zasilający bazę, wkładasz go z powrotem baza powinna wydać 1 sygnał, a na telefon powinien wykryć bazę i wyświetli się SET! czyli ustawiona.
I tyle
Jeśli to nie działa to być może masz uszkodzoną bazę
Back to top
interfam
Poziom 8
Poziom 8
Post#11 31 Oct 2004 10:50
To,że baza jest walnięta,jestem już pewien w 100%.Wczoraj dopadłem do pracującego zestawu użytkownika w moim mieście.Słuchawka loguje sie do jego bazy bez zastrzeżen.Jego sprawna słuchawka do mojej bazy nie loguje sie równiez.Wniosek,baza niesprawna.Pożyczyłem więc cały zestaw dla kompletnego ustawienia wszystkich parametrów słuchawki.I tu w domu kolejny pasztet.Wszystko ustawione o.k.Tylko:zamiast sygnału centrali słyszę nieznośny gwizd/to samo było u niego/.Obecnośc w pokoju innych urządzeń lub przewodów w ścianie odpada.Słuchawka"nabiera"numery abonenta zewnętrznego,słychać,że wybiera,ale nie łączy,bo brak sygnału u tegoż abonenta/mam w domu 2 niezależne linie/Ponadto dzwoniący z zewnątrz dostaje się na moją słuchawkę,ale ta z kolei nie odbiera go/drugi telefon na tej samej linii dzwoni nadal /a w słuchawce jak pisałem nieustający pisk.Funkcja intercom działa bez zarzutu.
Czy przyczyną tych dolegliwości może być fakt świeżego załadowania akumulatorkami "pełnymi",ale niesformatowanymi przez słuchawki?
Proszę o pomoc.Zaznaczam,że jestem laikiem elektronicznym i informację pojmuje systemem łopatologicznym
:( bogjan
Back to top
W.Wojtek
Post#12 31 Oct 2004 13:01
A to wszystko objawy uszkodzenia bazy.Prawdopodobnie przepiecie po linii telefonicznej.Szanse naprawy istnieja ale marne.....
Szukaj dobrego speca od telefonów.
WW
Back to top
-dziadek-
Post#13 31 Oct 2004 13:12
Poszukaj w telefonie różnych ustawień dotyczących przekierowań być może telefon ma jakieś ustawienia i coś sobie dodaje przed wybraniem numeru, ponadto ustawić wybieranie tonowe numeru, proponuję poszukać na sieci instrukcji obsługi do podobnego modelu telefonu jakim jest jego następca ONIS VOX 300 dostępna była w języku polskim i można z niej było się wiele dowiedzieć jak działa telefon i jak go ustawić, podobne funkcjie i ustawienia, jesli uda mi się ją znaleźć to ją tu zamieszczę. Co do batrerii to nie sądzę żeby to była ich sprawka tym bardziej że połączenie słuchawka - słuchawka działa bez zarzutu.
Back to top
JARTECH
Post#14 31 Oct 2004 13:24
To nie jest wina ustawień telefonu, że ma takie objawy. Jest uwalony na 100%. Wymaga naprawy.
Jartech
:D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Oct 2004 13:24
Back to top
interfam
Poziom 8
Poziom 8
Post#15 31 Oct 2004 16:58
Mam dość dobre tłumaczenie instrukcji z niemieckiego.Sprawdze ponownie ustawienia przekierowań.A tak na wszelki wypadek,gdze moge przesłac go do naprawy?
bogjan
Back to top
for1n
Post#16 01 Apr 2005 19:39
witam mam problem z telefonem o tej samej marce=/
problem polega na tym że
1.)nie mam instrukcji
2.)jak wpisuje kod rc to pisze failed
HELP!
edit:jak biorę select base to mam philips 2
a dzwonić nie mogę;/
Back to top
interfam
Poziom 8
Poziom 8
Post#17 01 Apr 2005 21:51
Podaj swój prywatny adres e-meill,może uda mi sie cos poradzić,przynajmniej w sprawie polskojęzycznej instrukcji obsługi
intrfam
Back to top
for1n
Post#18 01 Apr 2005 21:57
interfam wrote:
Podaj swój prywatny adres e-meill,może uda mi się cos poradzić,przynajmniej w sprawie polskojęzycznej instrukcji obsługi
intrfam
darth_evil(malpa)poczta.onet.pl
Back to top
Guest
Post#19 27 Aug 2005 10:29
Re: Philips Onis 200 - instrukcja po polsku
witam
potrzebuje pomocy odnośnie instrukcji po polsku do onisa 200 i na boga jak ustawic identyfikacje numerów w tym telefonie ?
pozdrawiam i czekam na pomoc
mcisak(malpa)op.pl
Back to top
szyszka26
Post#20 09 Oct 2005 17:09
Re: Philips Onis 200 - brak łączności z bazą.
Ja jeśli moge to też poprosze instrukcje
szyszka26(malpa)wp.pl
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Panasonic KX-A114CE - brak łączności z bazą (5)
Panasonic KX-TG2258 - brak łączności z bazą. (2)
gigaset 2010 brak łączności z bazą (2)
UNIDEN XC 315 brak łączności z bazą (3)
Panasonic KX-TC1520B brak łączności z bazą. (7)
panasonic KX-T9550 brak łączności z bazą (1)
philips onis 2 memo komunikacja z bazą,naprawa (3)
Philips CD 245 brak łączności z bazą (2)
telefon kx-tc1500b - brak łączności z bazą (1)
Panasonic KX-TC1001 - brak łączności z bazą (5)
Page generation time: 0.153 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
