Firmware do BluRay BD-P1620 / BD-P3600
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DVD/VCR/Cameras Service -> Firmware do BluRay BD-P1620 / BD-P3600
Author
Message
wrona1
Post#91 24 Sep 2011 18:47
Re: Firmware do BluRay BD-P1620 / BD-P3600
Dzieki Piorun , czyli nie wiem czy dobrze rozumiem bo jestem zielony w tym temacie troche tylko czytalem co pisales na anglojezycznych forach , wystarczy mi sam serwer nfs i rootfs z paczki dla 1620 ? jak w takim razie wygladala by komenda tego przekierowania samego root.... pozdrawiam
Back to top
Piorun2002
Post#92 Post from the author of the topic 26 Sep 2011 18:16
Na pierwsze stronie sa opisane metody bootowania
boot -elf -z flash0.kernel: "ip=192.168.10.78:192.168.10.2:192.168.10.2:255.255.255.0:bdp::off root=/dev/nfs ro nfsroot=192.168.10.77:/bdp/1620 console=0,115200n8 BDVD_BOOT_AUTOSTART=y BAPP_OUT=/dev/console rw"
Back to top
wrona1
Post#93 02 Oct 2011 21:10
niestety ale sam rootfs nie startuje a kornela nie pasuje jak ktoś by dysponował dniem dla 1580 prosił bym o wystawienie dzięki za pomoc piorun
przepraszam za polszczyzne ale to słownik w samsung galxy wariuje
Back to top
Piorun2002
Post#94 Post from the author of the topic 03 Oct 2011 08:44
Ja niestety nie mam - ale moze ktos mógłby zrobic dump z dzialajacego, analogicznie jak ja zrobilem dla 1620.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Oct 2011 08:44
Back to top
jamrjan
Poziom 6
Poziom 6
Post#95 01 Dec 2011 00:14
Samsung BD-P1620A - płyta BD-3600
napis przy starcie na wyświetlaczu: LOAD
na konsoli:
BCM74430010
Setting NAND Params
CFE starting from ROM
SooooooooooooooR
Starting code in RAM
FATAL: system crashing case 0. Code = 00000380
Exception cause = 10000024
Status = 00400006
Exception EPC = 87003F70
Bad VADDR = FF3DF73C
Current RA = 9FC00BD0
Current SP = 87FFFFB0
Cannot proceed - stop now
Czy to uszkodzony RAM, czy błąd odczytu? Można go reanimować prze sieć? czy pozostaje wylutowanie pamięci i programator.
gość od którego kupiłem twierdzi że błąd powstał przy aktualizacji softu.
Dzięki za Podpowiedź
Back to top
jamrjan
Poziom 6
Poziom 6
Post#96 20 Dec 2011 00:32
Przepraszam za zakłopotanie jakie sprawiłem, ale widzę że zostaje tylko przerobić go na wskaźnik laserowy. Szkoda że nikt nie wie, albo nie chce się nikomu odpowiedzieć.
Życzę wszystkim wesołych Świąt.
Back to top
apollo13
Poziom 5
Poziom 5
Post#97 08 Jan 2012 02:32
wiatm player bd-p1600A
komunikacja jest ale przy probie zaladowania nie wstaje
Code:
BCM74430010
Setting NAND Params
SooooooooooooooR
Before:
Secure Boot is enabled.
Public Key Index = 0.
Market ID = 0.
Epoch = 0.
Programming OTP bits.
Pub key index is programmed
Market ID is programmed
Epoch is programmed
Enable bit is programmed
After:
Market ID = 0.
Epoch = 0.
Booting Secured CFE...
BCM97601 B0-BSEC_really_fixed_hdmi_  CFE v2.1.12 (CFE core v2.1, BSP_REV 12), En
dian Mode: Little
Build Date: Tue Feb 10 16:42:08 EST 2009 (petersu@stb-mhtb-04)
Copyright (C) Broadcom Corporation.
DDR                        : Bank0:128MB@400MHz | Bank1:256MB@400MHz
NAND Boot                  : FlashSize 64MB on CS0, BlkSize 16KB, PgSize 512B
NAND vendor timing         : 20762076 ST NAND512W3A SLC  t1(32622226) t2(676)
Macrovision is enabled
Display splash screen
Using valid user input parameters - Resolution 480p on Component
[ Default Video ] :  Current Video Output : Component @ Resolution : 480p
Loading NTSC SD image only to 0x06646c00 size 691200 bytes
Reading flash0.splash to V:0xa6646c00 from offset 0 len 691200
Copying NTSC SD image to 0x06252400 size 691200 bytes
Done displaying splash screen
Reading flash0.splash to V:0xa6e00000 from offset 691200 len 44
Wav audio not found
Trying to load audio splash from offset: 0xa8c00, result: -1
Loader:elf Filesys:raw Dev:flash0.kernel File: Options:root=/dev/romblock2 conso
le=0,115200n8 BDVD_BOOT_AUTOSTART=y BAPP_OUT=/dev/console ro
Loading: 0x80008000/4440608 nandedu_handle_corecc: Read Correctable ECC error at
 00232a00 in block (P:00230000 V:1fe30000)
nandedu_handle_corecc: Read corrected data   HW ECC: 65:65:aa SW ECC: a5:66:aa
nandedu_handle_corecc: Read uncorrected data HW ECC: 65:65:aa SW ECC: 9a:65:95
nandedu_handle_ecc: correctable ECC err=2 dma reading at 00232a00 in block (P:00
230000 V:1fe30000)
0x80444220/289920
 Not a secure elf image, cannot load/boot !!!!
Entry address is 0x00000000
CFE>
przy probie odpalenia po tftpd i nfs
Code:
CFE> boot -elf -z -tftp 192.168.1.23:kernel.gz "ip=192.168.1.24:192.168.1.1:192.
168.1.1:255.255.255.0:bdp::off root=/dev/nfs ro nfsroot=192.168.1.23:/g/1620a/r_
1620a console=0,115200n8 BDVD_BOOT_AUTOSTART=n BAPP_OUT=/dev/console rw"
Loader:elf Filesys:tftp Dev:eth0 File:192.168.1.23:kernel.gz Options:ip=192.168.
1.24:192.168.1.1:192.168.1.1:255.255.255.0:bdp::off root=/dev/nfs ro nfsroot=192
.168.1.23:/g/1620a/r_1620a console=0,115200n8 BDVD_BOOT_AUTOSTART=n BAPP_OUT=/de
v/console rw
Loading: 0x80008000/4694560 0x80482220/294208
Successfully loaded secure elf image....
Entry address is 0x80322450
Closing network.
Starting program at 0x80322450
[4294667.296000] -- DDR Bank 0: 128 MB
[4294667.296000] -- DDR Bank 1: 256 MB
[4294667.296000] Linux version 2.6.24.7_257-uclibc-brcm (root@monster) (gcc vers
ion 4.2.0 20070124 (prerelease) - BRCM 9ts-20080702) #5 Thu Mar 11 18:40:18 KST
2010
[4294667.296000] Kernel command line: ip=192.168.1.24:192.168.1.1:192.168.1.1:25
5.255.255.0:bdp::off root=/dev/nfs ro nfsroot=192.168.1.23:/g/1620a/r_1620a cons
[4294667.361000] DIGSIG: no valid key, digsig security disabled
[4294667.364000] registering PCI controller with io_map_base unset
[4294667.365000] registering PCI controller with io_map_base unset
[4294667.368000] PCI: Failed to allocate mem resource #6:20000@b0520000 for 0000
:01:00.0
[4294667.390000] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
[4294667.396000] Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
[4294668.182000] scsi 0:0:0:0: CD-ROM            SAMSUNG  SPE-230S         1.02
PQ: 0 ANSI: 5
[4294668.202000] sr 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[4294668.208000] brcmnand_probe: Found SLC device ST NUMONYX_NAND512W3A
[4294668.215000] ISR_isr: Lost interrupt
[4294668.219000] brcmnand_scan : This driver is performing physical to logical m
apping [XOR with 0x1FC00000]
[4294668.230000] Creating 11 MTD partitions on "bcm7xxx-nand.0":
[4294668.352000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
[4294668.459000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
[4294668.565000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
[4294668.671000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
[4294668.777000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
[4294668.883000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
[4294668.989000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
[4294669.095000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
[4294669.201000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
[4294669.307000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
[4294669.413000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
[4294669.519000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
[4294669.625000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
[4294669.731000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
[4294669.837000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
[4294669.943000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
[4294670.049000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
[4294670.155000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
[4294670.261000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
[4294670.367000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
[4294670.473000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
[4294670.579000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
[4294670.685000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
[4294670.791000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
[4294670.897000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
[4294671.003000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
[4294671.109000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
[4294671.215000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
[4294671.321000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
[4294671.427000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
[4294671.533000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
[4294671.639000] hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
..... itd
czy ma czekac jak tak to ile
tosa500
mam taki programator jak twoj masz moze czaly dump nand z dzialajacego bd-p1600a (na plycie jest naklejka BD-P1600B/SKD)
Back to top
poland
Post#98 12 Feb 2012 15:41
Witam!
Podłączę się do tematu. Mam BD-C8500 objawy:
brak reakcji na klawiaturę i na pilota, sam się włącza i wyłącza, po włączeniu jest napis LOAD potem STOP, na ekranie telewizora jet komunikat SŁABY SYGNAŁ Z ANTENY. Po włożeniu pena identyfikuje go i pokazuje na ekranie dwie opcje:
media play
aktualizacja oprogramowania
Jest szansa na reanimację?
Back to top
yura407
Post#99 13 Feb 2012 07:45
Piorun2002 wrote:
Poprzednie linki wygasły więc zrobiłem nowe:
Code:
http://rapidshare.com/files/429938601/RecoveryFlash_SamsungBDP1620_MainBoard1600.zip
http://rapidshare.com/files/429939979/RecoveryFlash_SamsungBDP1620A_MainBoard3600.zip
These links are now dead too.
Could you please upload again?
Back to top
Page 4 of 4 Go to page Previous  1, 2, 3, 4
Similar topics
Keh-p3600 (2)
Samsung bd-p1620 a bd-p1580, czy to ten sam napęd? (7)
BD-P1620 montaż gniazda SATA? (3)
Samsung BD-P1500 ,a BD-P1620 (3)
Samsung BD-P3600 - uszkodzony zasilacz (17)
pioneer keh-p3600 nie gra (5)
Jaki laser w Pioneer DEH-P3600 ? (2)
Page generation time: 0.184 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
