| Author |
Message
Xan-dark_elve Poziom 15
#1
20 Aug 2004 23:29 Problem z dyskiem twardym |
Witam panowie...
jak zawsze ostatnia deska ratunku czyli elektroda.pl.
Następujący problem.
Używałem kompa jak codzień gdy w pewnym momencie wyskoczył mi komunikat "nie można zapisać na dysku D...etc. etc."... zresetowałem kompa... i patrzę... a tu mi nie wykrywa drugiego dysku [mam dwa Szajsungi na RAIDZIE podpięte OSOBNYMI TAŚMAMI KAŻDY...].
Co się dzeje?
Zastanawiałem się i zacząłem kombinować... rozłożyłem kompa na czynniki pierwsze... spróbowałem WSZYSTKICH kombinacji na zworkach i kablach... [jakieś 3h :/]. Sprawdziłęm kontrollery, ustawienia w biosie, w systemie, podłączałem dyski pojedyńczo i razem na różnych ustawieniach... etc... i nic... dysk nie działa... ciągle wykrywa mi tylko 1. Czy możliwe że dysk sie spalił? co się z nim stało?
Najbardziej ubolewam nad tym żę to było 60GB załadowanych grindem/deathem i blackiem oraz caaaaaałą masą moich ważnych prac, zdjęć i wogóle dorobek mojego życia :( help :(
Da się to jakoś uratować?
Dodam jeszcze że dysk nie reaguje [tzn. jakby się nie kręcił] jak go podłączam :(
| Back to top |
mbo Poziom 26
#2
22 Aug 2004 00:59 Re: Problem z dyskiem twardym... |
Skoro nie słychać odgłosów kręcenia - to na pewno padł.
Jeśli jest na gwarancji - to najlepiej zamieść na wymianę/naprawę.
Co do danych jak masz 2 identyczne dyski - to możez spróbować manewru z podmianą elektroniki. Jeśli tak wystartuje - to dane możesz zgrać na inny dysk lub płytki.
| Back to top |
Google
22 Aug 2004 00:59 |
| Back to top |
#3
22 Aug 2004 13:04 Problem z dyskiem twardym |
Ooooooooooooooo właśnie... dobra idea... hmmmmmm wiem... pojadę do sklepu... zareklamuję dysk może na Seagate-a... i poproszę żeby mi na chwile zostawili ten zepsuty... wtedy już go rozkręcę i przepnę elektronikę z innego dysku...
| Back to top |
Google
22 Aug 2004 13:04 |
| Back to top |
Pieron Poziom 22
Joined: 09 Dec 2003 Posts: 1529 Location: Z Nienacka.... "-"
#4
22 Aug 2004 17:20 Problem z dyskiem twardym |
sprawdz czy zasilanie jest na dysku
| Back to top |
Google
22 Aug 2004 17:20 |
| Back to top |
newtonek Poziom 13
#5
23 Aug 2004 12:27 Re: Problem z dyskiem twardym |
W sklepie raczej nie zamienią ci Samsunga na Seagate'a, jeszcze mniej prawdopodobne żeby dali Ci nowy dysk i pozwolili przynieść zepsuty później. Poza tym jeśli odkręcisz elektronikę, to możesz stracić gwarancję... (chyba że zrobisz to tak, żeby nie było widać :) ). Jeśli drugi dysk jest identyczny (model, firmware) to najlepszę rozwiązanie: pożycz/kup dysk o takiej pojemności, żeby zmieściły się dane do uratowania (wiem, wiem, łatwo powiedzieć, ale jak dobrze poszukasz wśród znajomych to może się coś znajdzie), przełóż elektronikę z tego sprawnego (delikatnie, zeby nie pokaleczyć śrób i żeby nic nie było widać), a później idź do sklepu.
Odzyskanie danych w ramach gwarancji raczej nie wchodzi w grę (chyba że gość w sklepie będzie wyjątkowo uprzejmy, ale raczej wątpię...), bo taki dysk najczęściej odsyłają do dystrybutora/producenta, a klientowi po prostu dają nowy.
Aha, i jeszcze jedno: rozumiem, że po podpięciu TYLKO zasilania (bez taśmy sygnałowej) dysk nie startuje, czy tak?
| Back to top |
#6
23 Aug 2004 17:41 Re: Problem z dyskiem twardym |
Dysk nawet po podpięciu 2 elektroniki nie startuje... tzn. z 2 elektroniką to tylko pyknie ze wa razy... i koniec... nic się dalej nie dzieje...
| Back to top |
baraka Poziom 16
#7
23 Aug 2004 21:59 Re: Problem z dyskiem twardym |
WITAM
Powiedz jeszcze jedno, nie spadł ci dysk, lub nie puknął ktoś mocniej w komputer, bo obijawy opisane przez ciebie sugerują raczej na to .
| Back to top |
Slawi Poziom 16
Joined: 16 Feb 2003 Posts: 327 Location: Łódź (obecnie Limerick)
#8
23 Aug 2004 22:05 Problem z dyskiem twardym |
Dysk do wywalenia- padla mechanika dysku. Raczej nic sie nie da zrobic...
| Back to top |
FreeVee Poziom 8
#9
24 Aug 2004 22:43 Re: Problem z dyskiem twardym |
Chłopie masz po dysku. Miałem to samo, tylko że 10GB. JAk chcesz wyjaśnie co się stało:
Przyczyny:
Zbyt często restarowałeś komp.
Zbyt często dziennie go włączałeś.
Niepotrzebnie wyłączałęś go na pare minut, aby go za chwile włączać(oszczędność :P)
Problem:
Otóż w środku dysku jest okrągła taca i pod nią są spesjalne tłóczniki, gdy restarowałeś komp, włączałeś go często ta taca obsierała o te tłoczniki i ztysowała się cała płyta główna HDD.
PRZYKRO MI ALE DYSK DO WYWALENIA
POZDRO
| Back to top |
Google
24 Aug 2004 22:43 |
| Back to top |
#10
24 Aug 2004 23:59 Problem z dyskiem twardym |
Extra :) szkoda tylko moich danych :( :( :( 3eba zacząść WSZYSTKO od początku :(
| Back to top |
