Opel Astra nie zapala na benzynie.
columbo294 10 Maj 2010 21:29
  • #1 10 Maj 2010 21:29
    columbo294
    Samochód jak w temacie.Silnik 1,4 na jednopunktowym wtrysku. Problem polega na tym że samochód jak się nagrzeje nie chce zapalić na benzynie. Jak jest zimny zapala bez problemu po przejechaniu kilkunastu kilometrów gaśnie i kaplica. Dziwne bo na gazie zapale wtedy bezproblemowo z jednym mankamentem -przekaźnik od pompki paliowej załącza się i rozłącza (pstryka bezładnie) i auto wtedy przerywa.Wymieniony czujnik Hala ,cewka wysokiego napięcia ,oraz moduł znajdujący się pod nią.Nie przyniosło to żadnych rezultatów. Zanim wymienię jeszcze tzw komputer proszę o sugestie fachowców co jeszcze może być przyczyną takiego zachowania.
  • #2 10 Maj 2010 21:31
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    Utrata zasilania na wtrysku, Brak ciśnienia paliwa.
  • #3 10 Maj 2010 21:36
    columbo294
    Pompa paliwowa chodzi. Utrata zasilania na wtrysku........ale dlaczego przekaźnik od pompki paliwowej tak pstryka i dlaczego wtedy przerywa na gazie?? Przepraszam może moje pytanie jest głupie ale nie jestem mechanikiem samochodowym ale wtrysk paliwa na gazie jest odcięty a autko przerywa na gazie w takt strzelania przekaźnika od pompki.
  • #4 10 Maj 2010 21:45
    misiozol
    Poziom 29  
    Moze byc dlatego bo jest zalewany 2 paliwami, zalezy kto to polaczal, zobatrz czy to moze jest wina przekaznika, czy komp tak wysterowuje przekaznik? pin A1 w kostce komputera wysterowany + pojawia sie i znika ? , czy jak go wyciagniesz mozesz jezdzic na gazie?
  • #5 10 Maj 2010 22:06
    columbo294
    Gaz założony w serwisie.Gaziarze mówią że najpierw trzeba zrobić benzynę. Czy może to być wina tzw komputera???
    Aha jak odepnę wtrysk przez odcięcie kabelków to przekaźnik od pompki nadal wariuje i autko na gazie przerywa. Jak odepnę gaz całkowicie i zepnę wtrysk tak jak by bez gazu autko było, to po zagrzaniu się gaśnie na paliwie i amen.Więc zalewanie się dwoma paliwami bym odrzucił.
  • #6 10 Maj 2010 22:11
    misiozol
    Poziom 29  
    Malo informacji podajesz domyslam sie ze astra-F 1991-96 kod silnika C14NZ ? jaka masz instalacje gazowa? ktorej generacji? czy jak wyciagniesz ten przekaznik mozesz jezdzic na gazie ?
  • #7 10 Maj 2010 23:28
    Koyot.
    Poziom 8  
    Skoro nie pali na benzynie to sprawdź czy na pewno jest podawane paliwo. Sprawdź zasilanie pompy benzyny, a najlepiej odepnij wężyk i sprawdź czy tłoczy benzynę. Skoro pali na gazie to znaczy, że elektryczna część jest ok.
  • #8 11 Maj 2010 01:08
    columbo294
    Tak instalacja zwykła bez elektroniki-centralka typu wr przekaźnik odcinający wtrysk w momencie załączenia gazu i tyle. Do tej pory chodziła ok. Tak astra między 91-96 ale silnik zmieniany na 1,4 przez poprzedniego właściciela.Po wyciągnięciu przekaźnika od pompki paliwowej mogę jeździć na gazie ale przerywa. Jeszcze raz napisze objaw -auto po zagrzaniu się przestaje chodzić na benzynie a przekaźnik sterujący pompką paliwową wariuje-jego sterowanie wychodzące z komputera pojawia się i znika. Wówczas mogę zapalić auto na gazie ale przerywa podczas jazdy i nie istotne jest czy wyjmę przekaźnik od pompki paliwowej czy nie.Zauważyłem tylko że jeśli przekaźnik jest wpięty to auto przerywa na gazie w momencie kiedy jest zanik sterowania przekaźnika pompki. Myślałem że sprawa jest związana z zanikiem impulsu więc wymieniłem czujnik Hala potem moduł zapłonowy i cewkę.Nie przyniosło to rezultatu. Wydaje mi się że tzw komputer z którego idzie sterowanie na przekaźnik od pompki paliwa jest uszkodzony bo przecież wszystko wymieniłem. I stawiam na stronę elektryki bo auto przerywa na gazie tylko wtedy gdy nie chce zapalić na benzynie. Jeśli benzyna chodzi tak jak trzeba to gaz również pracuje bez zarzutu. Panowie osiwieje do reszty przy tym aucie :-)
    #9 11 Maj 2010 05:41
    Pawel wawa
    Daj drugą masę na sterowanie przekaźnika , podejrzewam tam problem. Zobacz jak kolega radzi wysterowanie tegoż na pinie A1 komputera, podłącz żaróweczkę 1,2W na ten pin przy samym komputerze, będziesz widział co się dzieje. Jeśli nadal będzie gubić wysterowanie, sprawdź zasilanie komputera, Stały plus piny C16,B1, plus po stacyjce A6, masy D1, D6, A12. Zobacz jeszcze gdzie gaziarze rozcięli instalację przekaźnikiem by odłączyć paliwo w czasie pracy na gazie.
  • #10 11 Maj 2010 20:40
    columbo294
    Uczyniłem wedle rad kolegów i z radością donoszę: Stałe plusy C16,B1 oraz plus po stacyjce dobre.Masy w porządku.Wysterowanie na pinie A1 pojawia się i znika.Dokładałem masy i nic to nie dało. Wymieniłem komputer i usterka zniknęła.Cały dzień eksploatowałem samochód i jest (jak na razie ) w porządku.Myślę że jednak wina leżała po stronie komputera.Dziękuje wszystkim za zaangażowanie i pomocne rady.
