Polonez Caro 1992r. - zapłon
klimdan 21 Sie 2004 14:49
  • #1 21 Sie 2004 14:49
    klimdan
    Bardzo proszę o pomoc. Czy ktoś może mi doradzić jak się ustawia zapłon w tym polonezie. Wyciągnąłem go ze silnika i teraz nie wiem jak ustawić. No i chyba przekręciłem palec i wogule nie wiem za co się zabrać.
    Jeszcze raz proszę o pomoc.
  • #2 21 Sie 2004 15:23
    KKK
    1. Wykręć świece 1 i 4tego cylindra
    2. Obróć wał tak żeby się zgrały znaki na kole pasowym i pokrywie rozrządu
    3. Sprawdź czy w górnej pozycji jest tłok 1-szego a nie 4-tego cylindra przez otwór po świecy, jeśli nie, obróć jeszcze o 360st.
    4. Ustaw palec rozdzielacza na elektrodę 1-szego cyl. i zamontuj rozdzielacz
    5. Wkręć świece, zpal i doreguluj rozdzielaczem aby równo pracował a potem do mechanika i ustawienie przy użyciu lampy stroboskopowej.
  • #3 21 Sie 2004 15:42
    sigi
    Spec od samochodów
    Tłoki będą oba w górze. Należy ustawić palec na pierwszy cyliner w kopułce, kiedy w pierwszym cylindrze będzie sprężanie ( znaki na kole pasowym i obudowie rozrządu będą się pokrywały). Mały ruch aparatu ręką musi dać iskrę na pierwszy cylinder.
  • #5 21 Sie 2004 17:10
    variag
    witam
    Najlepiej i najpewniej jest zdjąc pokrywę zaworów (dodatkowy koszt to uszczelka pokrywy) i przekrecać wałem w prawo. Najprostszy sposób to popychanie całego samochodu na załączonym 4 lub 5 biegu i gdy zawory czwartego cylindra się rozminą to 1 cylinder ma na pewno zapłon. Należy przyjrzeć sie kopółce bo na pewno nie jest dedykowana dla konkretnych cylindrów i wstępnie ustawić palec rozdzielacza wzgledem kopółki na 1 cylinder i włożyć aparat zaplonowy w tuleję, lekko dokręcić i precyzyjnie lampą ustawic zapłon. Dodatkowo wczesniej można przy zdjętej pokrywie zaworów ustawić luzy zaworów.
    pzdr
  • #6 21 Sie 2004 20:53
    sigi
    Spec od samochodów
    Lampą sprawdzamy zapłon, a ustawiamy aparatem - prawda Variag.
  • #7 21 Sie 2004 20:58
    Usunięty
  • #8 21 Sie 2004 21:25
    sigi
    Spec od samochodów
    Dobrze Elektrit, jak są znaki i zawory się zmieniają to nie trzeba już kręcić wałem - ustawiamy od razu czwarty cylinder.
  • #9 21 Sie 2004 22:01
    Usunięty
  • #10 21 Sie 2004 22:35
    variag
    witam
    ad sigi
    Prawda.
    Ale jest jeszcze najprostszy sposób.
    Ustawiamy wał na punkt na rozrządzie, wstawiamy aparat zapłonowy ustawiony na zapłon na 1 cylinder i próbujemy uruchomić silnik. Po kilkunastu sekundach jeśli nie zapali a mamy dość długie kable zapłonowe zmieniamy kolejność zapłouu na kopółce (bez wyciągania aparatu!) z 1-3-4-2 na 4-2-1-3 i autko powinno "zaburzyć".
    Reszta przy pomocy stroboskopu.
    Taka metoda ustawiają zapłon w niejednym "warsztacie" ....
    pzdr
    ps zapomniałem dodać że dokładne "zestrojenie" zapłonu w poldku najlepiej robic na słuch ... +...- tego ustawienia z lampy stroboskopowej. Bo niejeden poldek ustawiony "na punkty" jest drętwy jak nieboszczyk
  • #11 25 Sie 2004 19:43
    klimdan
    Poldek odpalił. Dziękuję panowie.
