Zegar kwarcowy i kwarce - pytania
tsiu 12 Maj 2010 08:55 3995 4
  • #1 12 Maj 2010 08:55
    tsiu
    jestem poczatkujacym elektronikiem i ostatnio zainteresowaly mnie kwarce (rezonatory kwarcowe).
    Znalazlem taki w rozebranym przeze mnie prostym budziku (na jednego "paluszka" 1.5V) ze wskazowkami i alarmem.
    Nadal jednak nie rozumiem do konca zasady dzialania takiego budzika (jak liczy czas) i samego kwarcu.
    Otoz wylutowalem kwarc z plytki budzika i przylutowalem dwa kabelki. Zaczalem testowac na tym inne kwarce ktore posiadam. Wszystkie kwarce ktore zadzialaly musialy miec taka sama czestotliwosc gdyz zegarek tykal co sekunde, przy innych nic sie nie dzialo.
    Chcialem uzyskac zegarek tykajacy co 2sekundy albo co 1/2 sekundy, czy taka zmiane da sie uzyskac wymiana samego kwarcu?
    Na wikipedii napisane jest:
    Zasilany z baterii kryształ kwarcu drga z częstotliwością 2^15=32768 Hz. Drgania wytwarzają impulsy elektryczne, które przechodzą przez zespół dzielników częstotliwości. Każdy dzielnik zmniejsza częstotliwość o połowę, by w rezultacie - po piętnastu podziałach - otrzymać jeden impuls na sekundę.
    W takim razie czemu nie produkuja zegarkow z kwarcami np 2^14 Hz i wtedy dzielonoby 14 razy? (albo 2^16 Hz i 16 dzielen)
    Wiem ze pytania moga byc lamerskie, ale prosze o wytlumaczenie
  • #2 12 Maj 2010 10:50
    cirrostrato
    Poziom 36  
    Dlaczego czegoś się nie produkuje to zapytaj producenta, jak by było 1000000 chętnych to by produkowali ale ty jesteś jeden. Można wykonać zegar na prawie każdym kwarcu w generatorze, najczęściej robi się na czymś typowym co ma się pod ręką (amatorskie konstrukcje) i co jest łatwe do podziału np. 10Mhz, 1MhZ, 100kHz, 200kHz (takie coś kiedyś zastosowałem w zegarku nixie), w zastosowaniach produkcyjnych górę biorą względy cenowe bardzo istotne przy produkcji wielkoseryjnej. Zrobienie zegara to żaden problem (opisy na tym forum to godziny czytania): do każdej cyfry zegara godziny/minuty/sekundy jeden licznik czyli cześć kostek scalonych (lub trzy z podwójnymi licznikami), dekodery odpowiednie do wyświetlaczy jakie zastosujesz (LED, nixie, numitrony, diody LED i wtedy bez dekoderów ale odczyt wymaga myślenia,itp), generator z licznikami do uzyskania 1Hz czyli dodatkowo kilka scalaczków, transformator zasilający plus parę elementów RC i kilka tranzystorów i masz swój, wykonany w jednym egzemplarzu, niepowtarzalny czasomierz. Możesz też iść na skróty i za kupić układ scalony do zegara , kilka zł wystarczy (np. w Warszawie na Wolumenie). Można też (to już trochę wyższa szkoła jazdy) zaimplementować oprogramowanie (które warto napisać samemu, pod własne wymagania ,,zegarkowe'') w jakiś taniutki procesor. Elektronicznie i montażowo wykonanie zegara z wyświetlaczem cyfrowym to trywialnie prościutka sprawa. Co do ,,tykania'' szybciej lub wolniej: te zegarki mają generatory optymalizowane (także cenowo-produkcja wielkoseryjna) pod konkretną częstotliwość kwarcu, możesz trochę zmienić tą częstotliwość np. +/-10% ale jeśli zastosujesz kwarc o częstotliwości kilka/naście razy większej/mniejszej to może nie generować żadnych drgań i zegar ,,stoi'', typ kwarcu (wykonanie) też ma znaczenie, w konkretnym układzie może nie generować.
  • #3 14 Maj 2010 22:06
    tsiu
    Dziekuje za odpowiedz.
    A co jesli dodac by do takiego kwarcu w zegarku jeden dzielnik przez 2. Uzyskalibysmy czestotliwosc 2 razy mniejsza, inne parametry kwarcu nadal pozostalyby takie same. Myslisz ze zegarek by dzialal? Czy jest to juz za duza zmiana?
    Czytalem tez ze mozna "przeciagnac" nieco czestotliwosc kwarcu za pomoca kondensatora. Jaka najwieksza zmiane mozna uzyskac dostepnymi kondensatorami i jakie taki kondensator mialby parametry? (chcialbym sprawdzic ta zmiane doswiadczalnie, zakladajac ze roznica bylaby zauwazalna w miare nieduzym przedziale czasu)
  • #4 20 Maj 2010 10:31
    tadzik85
    Kondensator o którym mówisz służy jedynie do dokładnego dostrojenia częstotliwości kwarcu. Weźmy np popularny układ zegarka stosowany przez hobbystów PCF8563. Do kwarcu dołączany jest kondensator o pojemności kilkunastu pF. Zmiana jego wartości i 1pF powoduje mniej więcej opóźnianie się lub przyśpieszanie zegarka o 1 sekundę na tydzień.
    A jeśli zainteresowały cie kwarce polecam lekturę o generatorach. Harleya, Colpitza itd. (pisowni nie pamiętam). Znajdź obwód zastępczy kwarcu. I dowiedź się czym są obwody rezonansowe.
  • #5 03 Cze 2010 13:12
    tsiu
    Witam ponownie,
    wychodzi wiec na to ze kwarc moge zastapic obwodem LC?
    po malych obliczeniach wyszlo mi ze dlawik o indukcyjnosci 1mH i kondensatorek okolo 24nF zastapilby kwarc zegarkowy (~32kHz)!
    zadziala, jesli taki obwod zalacze zamiast kwarca w zegarku?
Promocja -20%
Zamknij
tme
