Problem - połączenie z routerem
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> The Internet - Access -> Problem - połączenie z routerem
Author
Message
sigur
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 12 May 2010 10:03
Ogólny zarys problemu:
Brak połączenia z routerem dla paru kompów.
W pewnej strukturze sieciowej pewnego dnia nagle coś się stało i spośród 100 kompów 4 nie mogą uzyskać połączenia z routerem (znajdują się one w dwóch pomieszczeniach obok siebie).
Jeśli podepnę laptopa do jednego z gniazdek w tych dwóch pokojach to także nie mogę uzyskać połączenia z routerem. W innym pokoju nie ma z tym żadnego problemu.
Żeby było ciekawiej cała sieć działa dobrze, bo można spokojnie pingować na każdy komp (pakiety 2400bajtow przechodza po 1ms bez straty).
Mogę także dostać się bez problemu na serwer bazy danych który jest wpięty do tego samego switcha co router.
Serwer DHCP jest na osobnym urządzeniu, bez problemu przydziela adresy.
Okablowanie wygląda tak, że praktycznie każdy komp ma własny kabel sieciowy, który jest wpiety do patch panelu, a później do switcha.
No i teraz zachodzi pytanie, gdzie jest problem?
Router został przeze mnie zresetowany i ustawiony na nowo - brak poprawy.
Czyżby wina w kablu? wtyczce? - ale na testerze kabli wszystko jest ok.
Sam już nie wiem.
Może ktoś ma jakiś pomysł?
Back to top
bogiebog
Post#2 12 May 2010 10:13
Re: Problem - połączenie z routerem
a dokładniej ? DHCP nie przydziela IP ? karta nie łaczy ?(Nośnik odłączony komunikat z "ipconfig /all")
czy DHCP ma dosyć adresów na 100 kompów, jakie jest zakres DHCP ?
jeżeli podejrzewasz kable to postaw dwa kompy po obu stronach kable bezposrednio (bez routera) i zrób test przepustowości, w OBIE strony, plik kopiuj alb zainstaluj Jperf network performance.
daj zrzut "ipconfig /all" z kompa który nie łaczy.
Port LAN uwalony na routerze ? na komputerze ?
zamieść schemat sieci
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 May 2010 10:13
Back to top
sigur
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 12 May 2010 12:42
DHCP nie jest ustawione na routerze, a na innym kompie i tutaj raczej nie o to chodzi.
Tak jak pisałem, kompy się wszystkie widzą nawzajem, dla wszystkich jest pobierany dhcp z serwera, wszystkie mogą wchodzić na serwer bazy danych i wszystkie kompy mają połączenie z netem (routerem) prócz tych czterech, które nie mają połączenia z routerem, a tym samym nie mają neta (upłynął limit...), reszta im działa.
Kompy mają klase adresową C.
Jakby kabel był uwalony to nie było by połączenia z innymi serwerami i kompami ktore są wpięte w tego samego switcha?!
Dlatego nie rozumiem dlaczego akurat te 4 nie mogą się połączyć z routerem.
Wszystko wskazuje na usterke kabla albo wtyczki.
Może na patch panelu?!
Eh..
Back to top
bogiebog
Post#4 12 May 2010 12:54
co pokazuje
ipconfig /all
ze złego kompa
co masz na myśli ? np nie mogą wejść na panel administracyjny routera ?
co innego ? _CO_ dokładnie znaczy "nie maja połączenia",
i podaj IP routera
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 May 2010 12:54
Back to top
sigur
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 Post from the author of the topic 12 May 2010 14:35
Z tych 4 kompów nie dochodzą pakiety (za posrednictwem ping) na routera (upłynął limit czasu żądania).
Natomiast bez problemu z tych kompów mozna pingować na inne w sieci (również na nie same).
Na omawianych 4 kompach sprawdziłem:
Ping na 127.0.0.1 - wszystko ok. - czyli teoretycznie karta sieciowa jest ok.
router jest na 0.1
jeden z tych 4 kompów ma IP 100 (wpisany ręcznie)
255.255.255.0
brama taka jak router.
Eksperyment:
Podłaczyłem jeden z tych 4 kompow kablem do switcha który wstawiłem w zupelnie innym pomieszczeniu i co? wszystko dziala.
Czyli wychodzi na to jakby kabel był skopany.
Zaczyna mi się to już wszystko mieszać..
Back to top
bogiebog
Post#6 12 May 2010 14:53
nie prawda, 127.0.0.1 nie idzie przez karte sieciową, nawet jak nie masz karty sieciowej twój komp nadal odpowiada na 127.0.0.1
EDIT:
pozatem zrzut ipconfig wskazuje że ten komputer nie dostaje IP od DHCP
więc jak to jest, pisałeś że DHCP przydziela adresy,
załącz auto konfiguracje IP na tym kompie, reboot i sprawdż co sie dzieje
Back to top
sigur
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 Post from the author of the topic 14 May 2010 08:38
W tym przypadku akurat wpisałem IP ręcznie, ale DHCP tutaj nie jest problemem i nie chodzi o niego.
Rozmawiając jeszcze z innym kumplem, doszliśmy do wniosku, że prawdopodobną przyczyną jest uszkodzony port na switchu - i w sumie to może być racja.
Więc musze poczekać na współpracownika (L4) i wtedy będę się bawił z nim w sprawdzanie po kolei wszystkich portów (nie mam dokumentacji od kogo jest dany kabel w switchu..).
W każdym razie dzięki za zainteresowanie tematem.
Back to top
bogiebog
Post#8 14 May 2010 09:41
jak sie to wyjaśni to poinformuj nas co było grane
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 May 2010 09:41
Back to top
sigur
Poziom 4
Poziom 4
Post#9 Post from the author of the topic 20 May 2010 10:59
No i sprawa rozwiązana.
Tak jak przypuszczałem. Całe zamieszanie wywołał uszkodzony port w switchu, mimo, iż cała sieć lokalna działała dobrze (pingi na wszystkie kompy prócz routera szły bez straty).
Czyli jak Wam będzie LAN działał, a tylko nie będziecie mogli się dostać na router to znaczy, że coś z portem w switchu jest nie tak.
Dzięki za zainteresowanie.
Temat zamknięty.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Połączenie do LAN za routerem IG2000 (2)
Połączenie modemu z routerem (6)
Połączenie 2 laptopów z routerem (4)
Połączenie z routerem zablokowane (7)
Połączenie skrętką AP z routerem (4)
rozłącza połączenie (intel centerino n1030 połączenie z routerem asus rt-n10) (6)
Połączenie modemu z routerem - jak? (4)
neostrada +połączenie routera z routerem (7)
Połączenie 2xDSL sprzetowym routerem (10)
Problem z połączenie PPPoE i z routerem TP-Link TL-WR542G (10)
Page generation time: 0.126 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
