Eltron 100
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Eltron 100
Author
Message
mr83
Post#1 Post from the author of the topic 21 Aug 2004 18:09
Eltron 100
Po podłączeniu gitary basowej do eltrona wzmacnia słabo (gra cicho),a najciszej najniższe dźwięki (tranzystory mocy są sprawne) .Proszę o poradę
Back to top
adamst1
Post#2 21 Aug 2004 18:21
Re: Eltron 100
Spróbuj podłączyć do innego kanału. W eltronie 100 mialy one różną czułość - jedne były mikrofonowe ( i do tych trzena się wpiąć - to chyba te z ostatnimi numerami - najbardziej po prawej) a inne liniowe
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Aug 2004 18:21
Back to top
janek11389
Post#3 21 Aug 2004 18:50
Re: Eltron 100
Eltron jest pod względem basu chorym wzmacniaczem, ma go stanowczo za dużo, jeżeli sie nie mylę tam są wejścia diodowe,{ to te na trzy igły} spróbuj na pinie po przeciwnej stronie, zobacz czy inne źródła grają, najlepiej weź agrawkę i poszukaj czułego pinu i sprawdź wtyczkę z kabla czy dobrze jest podlutowana.
Back to top
Jon-X
Post#4 21 Aug 2004 19:30
Eltron 100
Patrząc od strony lutowania przewodów do kikutu (czyli zarazem od przodu wzmacniacza) gorące wejście jest pierwsze od prawej, środek i pierwsze z lewej, jak i obudowa, to masa. Eltron jest niesymetryczny.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Aug 2004 19:30
Back to top
Vault Dweller
Post#5 21 Aug 2004 20:03
Eltron 100
Wepnij się z gitarą do wejścia mikrofonowego tak jak koledzy pisali (na pin 3 DINa) i jazda :) A i pamiętaj o padzie (przełączniku czułości wejścia)!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Aug 2004 20:03
Back to top
adamst1
Post#6 21 Aug 2004 20:56
Re: Eltron 100
W Eltronie 100 nie ma takiego przełącznika. Jest w 100U.
Back to top
mr83
Post#7 Post from the author of the topic 21 Aug 2004 22:21
Re: Eltron 100
Zrobiłem jak mi doradzaliście ,ale efekt jest ten sam (mała moc ,przesterowanie),aha przełącznika czułości nie ma.Jak przygłosze na max to nie gra głośniej jak 30 W z wieży (a podpięty głośnik estradowy unitry 100W)
Back to top
janek11389
Post#8 21 Aug 2004 22:33
Re: Eltron 100
A spróbuj podłaczyć się pod wejście końcówki, tam jest takie i podepnij się z woltomierzem pod kolumnę i nastaw go na napięcie zmienne i wtedy zasteruj z wierzy i odczytaj wskazania miernika, powinno dochodzić do 20V i to będzie wtedy 100W
Back to top
mr83
Post#9 Post from the author of the topic 21 Aug 2004 22:39
Re: Eltron 100
Napięcie przy przygłoszeniu na max jest równe 4 V i przy tym w kolumnie pierdzi że tak się wyraże.Sygnał podane jest z gitary basowej (przetwornika pasywnego) przez przedwzmacniacz eltrona ,na każdym wej jest podobnie.
Back to top
janek11389
Post#10 21 Aug 2004 23:07
Re: Eltron 100
No to kolego jesteśmy w domu, wejśćia z Eltrony mają 60mV dynamiki, a Twoja gitara ze wzmocnieniem daje znacznie więcej i stąd te zniekształcenia, podepnij się z nią pod końcówkę, na pewno będzie czysto. Musisz przerobić wejście, ale z praktyki Ci powiem że ta gitara pod Eltroną to zły pomysł, bez przeróbek się nie obejdzie.
Back to top
Vault Dweller
Post#11 21 Aug 2004 23:16
Eltron 100
Zrób sobie jakiś preamp, najlepiej lampowy na obraz jakiegoś Fendera albo Marshalla, i podłącz pod wejście liniowe.
Back to top
barthezz
Post#12 14 Apr 2005 01:01
Re: Eltron 100
No własnie jak przerobić tego eltrona aby podłączyć pod wejścia 5 i 6 (bo 3 i 4 to dla mikrofonu) kompa i CD-ka czy tuner radiowy?
Back to top
micho a
Post#13 14 Apr 2005 16:41
Re: Eltron 100
najprościej dać rezystorki w szereg z sygnałęm dobrać eksperymentalnie a trudniej to przerobić stopień wejściowy tzn zmniejszyć wzmocnienie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Apr 2005 16:41
Back to top
zabex
Post#14 14 Apr 2005 16:50
Re: Eltron 100
mialem podobny problem z tym ze chodzilo o 100U. Najlepszym wyjsciem bedzie jednak dorobienie przedwzmacniacza do niego. Ja tak zrobilem i dozucilem jeszcze kompresor i smiga ze az milo
Back to top
janek11389
Post#15 14 Apr 2005 17:47
Re: Eltron 100
Witam! Jeżeli chodzi o kompa i żeby to miało ręce i nogi, to najlepiej było by jak byś wylutował C403 i R401 i wyprowadził sygnał z tego potencjometru siły głosu, na samo wejście, tym sposobem ominąłbyś pierwsze dwa stopnie, pozbywając się tym samym nie potrzebnych szumów i podnosząc dynamikę wejściową tego wejścia, zabieg wydaje się być banalnie prosty, powinieneś dać sobie z tym rady, gdybyś stwierdził, że wzmacniacz ma stanowczo za dużo basu, to zwiększ wartość rezystora R415, jeżeli miałoby to iść pod gitarę, to na 82K.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zepsuty Eltron 100 U (7)
Eltron 100 schemat (16)
eltron 100 u (5)
eltron 100 U (1)
eltron 100 (17)
Eltron 100 (9)
Eltron 100 (3)
ELTRON 100 (4)
Eltron 100-u - problem (7)
Eltron 100 problemy (68)
Page generation time: 0.149 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
