instalacja świateł w przyczepie
miki1624 12 Maj 2010 19:47 4418 12
  • #1 12 Maj 2010 19:47
    miki1624
    Witam wszystkich!
    Otóż przerobiłem sobie duży wóz z gnojnicami(zwykłe wozy) na taki z platformą, w celu zyskania większej pojemności. Wszystko jest ok. Prosiłbym was o podrzucenie
    jakiegoś schematu instalacji, może być ręcznie wykonany, do tej przyczepki.Na tylnej burcie zamierzam założyć dwie lampy. W każdej żeby było tak jak z tyłu w ciągniku c 360: światło stop, światło kierunkowskazu, oraz światło jazdy tylne( to co się świeci razem z przednimi). Bardzo proszę o jakiś schemacik.
  • #2 12 Maj 2010 21:37
    zbigniew125
    Witam Jakisz tu trzeba schemat , kup kabel 7 żyłowy ,puść go do tyłu przyczepki ,zrób puszke , i kolor czerwony rozdziel na prawo i lewo i to będzie postój [ w typowych lampach środkowa żarówka ] , zielony na prawo - kierunek , niebieski na lewo - kierunek [ zewnętrzna żarówka w lampie] , kolor żólty stop dzielisz na obie lampy [ wewnętrzne żarówki w lampach ] , no i masa ,może być czarny - dzielisz na mase obydwu lamp . A jak kupisz wtyczke to tam jest kartka gdzie i co powinieneś podłączyć . Pozdrawiam
    Moderowany przez Błażej:
    Bzdury piszesz! Nie łączy się świateł pozycyjnych w jeden obwód. Regulamin pkt 12 Ostrzeżenie.
  • #3 12 Maj 2010 21:53
    ociz
    Moderator Samochody
    Stosowanie puszek to nie jest dobry pomysł, jaka by nie była to po czasie zrobi się nie szczelna i wszystko w niej gnije. Lepiej po prostu polutować przewody i dobrze zaizolować.
  • #4 12 Maj 2010 22:14
    zetor5211
    Ale jak puszka jest szczelna to bedzie dobrze tylko jeszcze na początku przyczepy musiałbys wyprowadzic z wiazki kabel na lampy przednie albo od kostki podłaczyc pod światła i dac inny przewód i poprowadzic go na przód przyczepy
  • #5 13 Maj 2010 07:41
    miki1624
    a po co kabel 7 żyłowy, niewystarczyłoby 4
  • #6 13 Maj 2010 08:12
    viper555
    spec od auto-elektro
    Potrzebujesz 5-cio żyłowy typowy dla przyczep ciągnikowych.P
  • #7 13 Maj 2010 09:08
    domellus
    Cztero nie będzie : kirunkowskaz lewy, kierunkowskaz prawy, postojowe, stop Już jest cztery a gdzie 5 masa? Tylko nie pisz że z przyczepy bo jak tak bys zrobił to ja nie chcę za taką przyczepą jechać gdzie raz swieci a raz nie, jednym słowem "choinka" :) Tak jak pisze viper555 pięcio żyłowy jest odpowiedni :)
  • #9 13 Maj 2010 09:24
    domellus
    Owszem masz rację ociz ale w ciagniku chyba jest tylko jeden postojowy bez podziału na lewy i prawy ale jeśli żeczywiście tak jest to oczywiście że 7 zyłowy wtedy potrzebny a jak nie to 5-cio żyłowy. Jeszcze nie widziałem ciągnika nie mówię o nowych bo w tych to nie wiem jak to jest ale jakoś nie widziałem przeciwmgielnego montowanego fabrycznie w ciągniku :) Mam tu na myśli ursusy, T25 itd. czyli wszystkie starsze konstrukcje. Jeśli chodzi o samochody osobowe to 7 jest potrzebna :) Pozdrawiam
  • #10 13 Maj 2010 15:38
    miki1624
    dobra, chyba dam radę zrobic te swiatła. Mam jeszcze pytanie czy wiecie ile moze kosztować ta wtyczka i gniazdo
  • #11 13 Maj 2010 17:52
    domellus
    Groszowe sprawy. Plastikowe są tańsze od aluminiowych co jest raczej normalne. Koszt w granicach około 6zł za gniazdo i podobnie za wtyczkę :) Oczywiście ceny w dużym stopniu zależą od tego gdzie kupujemy:)
  • #12 13 Maj 2010 18:13
    miki1624
    A więc temat moge uznać za zamknięty. Bardzo wszystkim dziękuje za rady.
  • #13 13 Maj 2010 18:26
    Błażej
    A wystarczyło odszukać sobie opis złącza przyczepy i wszystko od razu stało by się jasne. I było by wiadomo, co i gdzie i ile przewodów potrzeba.
    Regulamin pkt 14, 16. Kosz.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
