Piasta przednia Skoda Fabia
Ult1me 12 Maj 2010 19:47
  • #1 12 Maj 2010 19:47
    Ult1me
    Poziom 8  
    Po wymianie piasty lewego przedniego koła (Skoda Fabia 1.4 mpi) nadal słychać jakby uszkodzone łożysko lewego przedniego koła. Sprawdzono tylne koła, łożyska w porządku, żadnych luzów etc.
    Po podniesieniu przodu samochodu lewe koło toczy się cicho, natomiast słychać szum prawego koła.
    Czy jest to możliwe, że uszkodzone prawe łożysko będzie słychać jak lewe.
    #2 12 Maj 2010 19:49
    fructon
    Poziom 33  
    tak czesto sie to zdarza że dzwiek przenosi sie w taki sposób
  • #3 12 Maj 2010 19:52
    Ult1me
    Poziom 8  
    A są jakieś inne opinie?
    (jeśli decyzja będzie błędna, wydam 300 zł bez sensu :/)
  • #4 12 Maj 2010 20:07
    Usunięty
  • #5 12 Maj 2010 20:12
    ociz
    Moderator Samochody
    Samochód w górę i stetoskop na uszy.
  • #6 12 Maj 2010 20:16
    Ult1me
    Poziom 8  
    Ok, dzięki chłopaki :)
  • #7 12 Maj 2010 20:18
    milejow
    Zamiast pchać w ciemno 3stówy, było pojechać na stację diagnostyczną i poprosić o sprawdzenie łożysk na rozpędzarce, kręci się tylko jedno koło i ma 2 wyjścia-wyje albo nie
  • #8 12 Maj 2010 20:36
    trans-serwis
    Uszkodzone było i jest łożysko w prawym kole. Wymiana w lewym najprawdopodobniej bez sensu.
  • #9 13 Maj 2010 01:36
    Usunięty
  • #10 13 Maj 2010 13:12
    cordoba_2004
    a sprawdzał ktoś jak to jest wymienione dokręcone założone ?
    To nie bateria w zegarku łożysko bardzo łatwo źle założyć
  • #11 13 Maj 2010 17:22
    milejow
    owik napisał:
    milejow - nie! Jak tam coś słyszysz to powinieneś zostać akustykiem. Głównym akustykiem Polski na stacjach diagnostycznych. Fucha super ale już nie pal zioła, zejdź na ziemię.
    Może i masz rację (czysta mechanika to nie moja działka), jednak ja w ten sposób ustaliłem uszkodzenie tylnego/prawego łożyska u siebie. Na rozpędzarce wszystkie koła poza tylnym/prawym kręciły się cicho (wiadomo przednie trochę głośniej), to prawy tył wył jak.........,wiadomo jak:D
  • #12 13 Maj 2010 18:08
    Usunięty
  • #13 13 Maj 2010 18:29
    Jarosx9
    Mam podobny efekt (też fabia, tyle że 1.2), po wymianie prawej piasty z łożyskiem dźwięk przycichł o 70% - wniosek dla mnie jeden - lewe łożysko też już do wymiany tyle że nie było go słychać bo prawa strona zagłuszała.
    Może u ciebie jest tak samo?
    Dla pewności rozdłub może to stare łożysko i zobacz czy bardzo zużyte. Powinno być już widać na oko skoro jeśli hałasowało ostro.
    PS. Panowie tego się nie da źle zrobić na nowych częściach. Wymienia się całą piastę i inaczej niż poprawnie nie wejdzie (prasa i wchodzi jak nóż w masło). Tak samo raczej dokręcenie nic nie da, bo dokręca się tylko do przegubu. No chyba że ten co zakładał był z tych co to dla nich jest prawdziwe powiedzenie - "bez młota to nie robota".
  • #14 13 Maj 2010 18:41
    Usunięty
  • #15 30 Cze 2010 19:55
    Ult1me
    Poziom 8  
    Sry że odkopuje. Były problemy ze zużyciem gum stabilizatora drążka. Drążek się przesunął max. w lewą stronę ocierając o wzmocnienie. Czyli był cały czas kontakt, to przenosiło dźwięk na lewą stronę.
    Przy wymianie łożyska było widać że obciera :)
    Dzięki wielkie za pomoc :)
